修理过程中不要忽视电视机虚焊的修理
2023-4-27 21:49| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 收到故障机了收到其他维修同行的一台转修机。使我想起了上天一位师傅的帖子,说的是虚焊怎么收费的问题,今天我也就这个话题说说自己的看法。 虚焊这个【故障】,对于外行人来讲是个小毛病,点焊一下又不用换件,多容易。但我们搞维 ...
         虚焊这个【故障】,对于外行人来讲是个小毛病,点焊一下又不用换件,多容易。但我们搞维修的人都知道它的难处,大家肯定都遇到过这种情况,当这个电视不能二次启动或【sw三无】时,等你把它的螺丝都下完了,大板翻过来的时候,通电它又正常了,使你很难找到“真凶”。一般的做法就是,大电阻、大电流、热量高的地方首先补焊,或者地毯式的补焊一遍,就正常了。早先生产的机子虚焊是很明显的,现在就不同了,特别是组装机几乎每个地方都有虚焊的可能,它才不按过去的老套路去坏,它隐蔽,在你意想不到的地方。在你三翻两翻之下暂时又有了接触,但时间不会太长的。你若当时就是这样草草的处理,少拿钱,甚至熟人不拿钱的话,等到它老毛病复发的时候,你的用户就不好意思再找你“麻烦”了,他会悄悄的找另外一个人来重复你曾经的工作,而你自己还不知道。损失的不但是钱,还有信誉。
         回到开头那句话,昨天,有个老头带了一个14英寸杂牌机来说“这个机子会偷停,开始的时候拍它几下就好了,现在不行了怎么拍都没用,上天,女儿来说,她那有个小伙子才开了个维修铺,我捎去叫他修修。送来后没几天又是那样了。我说;”我得细细的帮你查查,你等天黑以前来取吧。“翻开电路板一看,师傅没有白教他,该补焊的地方都焊了,而通电后一切又正常,他补的很周密,我的老眼很难再找到漏网的地方,而此【故障】又肯定是虚焊不假,能正常收看的机子电压肯定都正常,怎么查?难吧!万般无奈之下,我用表笔去试探,终于功夫不负有心人,当戳到CPU供电电阻的时候,突然就停了,重复几次开开停停,关机,看这个小电阻没有一点虚焊的样子呀,没法只得从它开始至到7805和CPU脚全部补焊,现在怎么拍都不停了。下午交给了老头。说实话,我不敢自信,我逮到的是不是“真凶”,或者还有没有其它“帮凶”,我真不敢肯定。
        我修机子始终讲先易后难,不分先后,明显好修的先搞定,费点事的靠后,等到没有其他活的时候再来专门研究它。一来这样比较专心,二来工作台上有一个待修机,要是再送机来的话,就可以说;“那些都修好了,就还台上这一个,很快也就完了,用不了多会,修完就帮你修,你就是第一名。等下午来拉吧。不耽误你看天气预报“。这样他就会同意的,活跑不了,还又避免当面.  . . . . . .我不说大家都明白吧,但有个前提,得有点原则,要取得用户的信任,使他成为我们的回头客和宣传员。
        当有小聪明的用户送修时会说;”我这机子好像是脱焊吧“我是这样回答的;”有些另件质量都不是太好,特别是电容什么的内部会接触不良,时好时坏,很不好查,我仔细地帮你找找吧,“这样,用户会觉得你说的在理,而还要细细的帮他查,他感谢还来不及呢。
GMT+8, 2026-2-3 10:58 , Processed in 0.152012 second(s), 18 queries .
