100W VMOS场效应管逆变电源电路图
2023-5-1 12:40| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   电路工作原理见图1(点击下载原理图)。VT1和VT2构成多谐振荡器,振荡频率为5Hz。当电压下降时,为使频率不变,振荡器由稳压管VD1稳压后供电。多谐振荡器输出输出的方波电压,直接推动V ...
      电路工作原理见图1(点击下载原理图)。VT1和VT2构成多谐振荡器,振荡频率为5Hz。当电压下降时,为使频率不变,振荡器由稳压管VD1稳压后供电。多谐振荡器输出输出的方波电压,直接推动VMOS大功率管,经变压器升压后的220V交流电从插座CZ引出。
  继电器J1用于逆变和充电的自动转换。当电网送电时,J1通电,则J1-3接通电网电源,J1-2从变压器T的⑧脚跳到⑤脚,使变压器①、②对0脚产生15V的交流电压,J1-1断开多谐振荡器电源,所以VMOS管栅极电压为零,此时VMOS管相当于二极管,15V交流电经VMOS管全波整流后对电瓶充电。LED1是充电结束指示,LED2是放电完毕指示。氖灯LD指示高电压。当电网送电但电瓶已充足,或虽停电但不需逆变器工作时,关断电源开关S1。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-29 18:12 , Processed in 0.163390 second(s), 16 queries .
