组装机采用VS.T53UA3.2主板指示绿灯亮遥控面板按键开机无反应
2023-4-27 16:59| 发布者: 开心| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台杂牌液晶电视,故障表现是亮绿灯遥控面板按键开机无反应,此机主板型号是VS.T53UA3.2,拆开检查主板各电压,无意间碰到电源芯片1118 3S14 1833异常烫手,赶紧关机检测发现该芯片5-6两脚3.3V,输出端 ...
    收到其他维修同行的一台杂牌液晶电视,故障表现是亮绿灯遥控面板按键开机无反应,此机主板型号是VS.T53UA3.2,拆开检查主板各电压,无意间碰到电源芯片1118 3S14 1833异常烫手,赶紧关机检测发现该芯片5-6两脚3.3V,输出端阻值接近为零严重短路,拆除芯片测量还是短路。
        本想更换主板,由于用户催得急,所示尝试修主板,在3.3V处外接一3.3V电源烧机,看看发现主板一贴片电容冒烟,果断拆除测量已不再短路。重新焊上电源芯片不再发热烫手,7.8两脚1.8V输出正常但5.6脚仍无3.3V输出。由于手头没有该电源芯片,用LM1084-3.3外加散热片制作一个3.3V电源,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-5 10:40 , Processed in 0.198296 second(s), 18 queries .
