发射器电路图
2023-5-1 12:40| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   由NT-T01A发射模块和数字编码器VD5026等组成的发射器,原理图和印制板电路分别见图1和图2。NT-T01A模块的尺寸和引脚功能见图3。NT-T01A应垂直的安装在印制电路板边缘部位的适当位置上, ...
      由NT-T01A发射模块和数字编码器VD5026等组成的发射器,原理图和印制板电路分别见图1和图2。NT-T01A模块的尺寸和引脚功能见图3。NT-T01A应垂直的安装在印制电路板边缘部位的适当位置上,并应离开周围元件5毫米以上,以免受分布参数的影响而停振。图1中设的RP主要是用于调节发射器发射电流的大小,RP调小时可增加发射距离,但易引起过调制甚至停振,RP调小时发射器电流也会增加。R2是VD5026
  15、16脚内置振荡器的外接电阻,一般取100kΩ,此电阻值增大则内置振荡器的振荡频率降低。
  NT-T01A模块的印制电路板上已印制有发射天线,发射器用4.5V供电,和天线已匹配好,和电源电压4.5V的接收器配合使用时,接收距离可达30米以上。在这套装置的应用中不需要控制这样远的距离,因为控制距离远了,就来不及追赶盗走的牲畜了!
  合适的控制报警距离可以通过调整图1中的RP来设定。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-29 23:14 , Processed in 0.178875 second(s), 17 queries .
