光电自动节水开关的安装电路图
2023-5-1 12:40| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   在光照时,BG1产生的电流提供给BG2的基极,使BG2导通,BG3截止,双向可控硅SCR因无触发电压而关断,控制水流的电磁阀不动作,无水流出。当有人去洗手将光线遮住时,BG1暗阻增大,促使BG ...
      在光照时,BG1产生的电流提供给BG2的基极,使BG2导通,BG3截止,双向可控硅SCR因无触发电压而关断,控制水流的电磁阀不动作,无水流出。当有人去洗手将光线遮住时,BG1暗阻增大,促使BG2截止,BG2集电极电位升高,BG3导通,电阻R2上输出电压,触发可控硅SCR导通,电磁阀线圈得电,使电磁阀打开,水从水管中自动流出。当手离开水池时,光线又直射到BG1上,可控硅因BG3截止而无触发电压输出,又关断,使电磁阀关闭,水流停止。
 图1 光电自动节水开关的安装示意
 图2 光电自动节水开关的印刷电路
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-29 23:18 , Processed in 0.132018 second(s), 17 queries .
