| 该电路具有空载刮擦起弧与定电压熄弧功能。如图1所示。 起弧分2种状态。短路起弧时,按住启动按钮SB*1,继电器K2﹑K3吸合,焊机即进入正常起弧。空载起弧时焊丝不接触工作,按住SB*1后K3吸合,电源输出空载电压,较高的空载电压使干簧继电器K1吸合,K1的常开触头将继电器K2线圈短路,K2不能吸合,K2常开触点切断R4﹑RP*1“比较回路”,使该电路输出减小,焊丝以正常速度的1/5左右缓慢下送(由RP*46调整),直至焊丝与工件短路,电弧电压跌落至0,K1释放,K2吸合,电路进入正常的起弧与焊接状态。 停止焊接时,按下“停止”按钮SB*2,其常闭触点SB*2-1切断送丝与小车行走的主电路,焊丝停送后,电弧拉长,电弧电压升高。SB2-2常开触头短接电阻R2,使K1的吸合电压降至52V电弧电压,K2线圈被K1常开触头短路而释放,焊接停止。电弧在52V时熄灭,使焊丝既不会烧坏导电嘴又不会粘在工件上。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : |
GMT+8, 2025-10-29 23:11 , Processed in 0.172167 second(s), 17 queries .
