特性控制电路图
2023-5-1 12:40| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   比较电路的另输出信号Ucd主要用来控制送丝电机的速度。在这个信号输出至触发电路前必须考虑2个问题:一是电弧电压对焊丝输送控制灵敏度,因为这是一个闭环控制系统,系统灵敏度必须恰当 ...
      比较电路的另输出信号Ucd主要用来控制送丝电机的速度。在这个信号输出至触发电路前必须考虑2个问题:一是电弧电压对焊丝输送控制灵敏度,因为这是一个闭环控制系统,系统灵敏度必须恰当,灵敏度过高会造成系统振荡,无法焊接,过低则弧长稳定性能差。二是换向继电器K4在起弧的翻转过程中触点不带电流,以防烧坏触头。这就要求Uba为0附近区域触发电路不工作。图6表示了Ug﹑Ua与转速n之间的关系,显然在Ua与Ug1(或Ug2)近似相等的附近区域,转速n为0。
  电路中电位器RP*13﹑RP*14控制图6中特性曲线的斜率,即△n/△Ua,它反映出系统的控制灵敏度。开关二极管VD19由Ucd控制其开通与关断,在Uba为0的附近区域VD19关断,使触发器不工作。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-29 23:14 , Processed in 0.191960 second(s), 17 queries .
