自动埋弧焊机换向电路图
2023-5-1 12:40| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   该电路的作用是当焊丝在反抽起弧结束转入到送丝焊接时,由继电器K4切换送丝电机方向。晶体管V2﹑V1的作用是将Uba信号放大,驱动K4动作。在起弧开始阶段,“比较电路”中Ug>UfoUba为“+ ...
  该电路的作用是当焊丝在反抽起弧结束转入到送丝焊接时,由继电器K4切换送丝电机方向。晶体管V2﹑V1的作用是将Uba信号放大,驱动K4动作。在起弧开始阶段,“比较电路”中Ug>UfoUba为“+”,V1导通V2截至,K4处于释放状态,K4常闭触头接通送丝电机电枢回路,送丝电机转向为抽丝状态。随着电弧电压的建立,Uf升高并逐步抵消Ug,Uba亦随之减小至零。这时V1因无基极电流而截至,V2导通,K4吸合,电机得主电路由K4常闭触点转为常开触点接通,电机电枢电压方向改变,转向随着改变,使焊丝转入下送状态,正常焊接时Uf>Ug,Uba为负,K4维持在吸合状态。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-29 23:18 , Processed in 0.174461 second(s), 17 queries .
