| 要用继电器来控制水泵工作,带动水泵工作的电动机必须接在继电器的常闭触点所控制的与电源串联的执行电路中,如图1所示。当水箱里没有水的时候,继电器处于释放状态,常闭触点正好把电路接通,使马达工作,于是水被抽往水箱之中。问题是如何控制水位呢?如果把高低液位探针1、2,接到继电器输入信号的6、7端,一旦水位上升到高液位时,6、7端即被水导通,继电器工作,衔铁吸合,原来的执行电路中的常闭触点也就脱离接触,马达停转;这是我们希望的程序。但在水泵停止工作以后,水位下降,一旦水位与高液位探针脱离接触,因继电器的6、7端之间断开,继电器释放衔铁,常闭触点又接通,马达又开始工作,如此频繁通断,这不符合我们的控制要求。仔细分析上述过程,在液面上升阶段,6、7端断开时,我们需要继电器释放衔铁,常闭触点接通,但在液面下降阶段,6、7端断开时,就不希望继电器释放衔铁了,如何来维持继电器的工作状态呢?设想有另一个开关,接在6、7两端之间,当水位下降使6、7端断开时,这个开关就接通,那么问题就解决了。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : |
GMT+8, 2025-10-29 23:18 , Processed in 0.185228 second(s), 17 queries .
