| 图1中,电容C1、C2和二极管D1及稳压管DW,组成简单的电容降压整流电路,接通电源后获得12V左右的直流电压。三极管BG、光敏二极管D2和双向可控硅等,组成光电开关电路。 在白天,光敏二极管D2因受光照呈低电阻,BG管基极电位下降,使BG截止,电阻R1上无电压输出,故双向可控硅SCR处于关断状态,灯泡ZD不亮。当夜幕降临时,D2因无光照其暗阻增大,使BG基极电位升高而导通,R1上输出的电压触发可控硅SCR导通,路灯得电点亮。调节电位器W,可调节BG基极电位高低,即调整了光控的灵敏度。 图1 光控路灯电路图 在安装时,光敏二极管D2应加有防雨的透明玻璃罩,且安放在能全天被日光照射的地方。D2也可用光敏电阻或光敏三极管。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : |
GMT+8, 2025-10-30 07:58 , Processed in 0.185148 second(s), 17 queries .
