调光、闪烁两用插座电路图
2023-5-1 12:40| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   电路见图1。当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压,加到VS的阳极和阴极之间。R1、R2、RP和C1组成阻容触发电路,当C1两端电压升到一定值时,VS导通, ...
      电路见图1。当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压,加到VS的阳极和阴极之间。R1、R2、RP和C1组成阻容触发电路,当C1两端电压升到一定值时,VS导通,电灯即点亮。当加在VS阳极和阴极间的脉动电压过零时,VS关断。调节电位器RP可以改变C1充电速率,这样便改变了VS的导通角,从而使灯泡两端电压相应变化,达到无级调光的目的。该电路灯泡两端电压调节范围为150-220V,满足一般室内电灯调光要求。当S闭合时,由于大电容C2接入,该电路就变成了闪烁电路。因C2容量较大,充电时间较长,当C2两端电压充到一定什时,C2通过RP、R2向VS控制极放电,使VS导通,电灯亮。交流电过零时,VS阻断,灯熄。C2重新充电,周而复始形成超低频振荡,电灯便闪烁发光,调电位器RP,可改变C2放电速率,即能改变电灯闪烁频率。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 08:01 , Processed in 0.170837 second(s), 17 queries .
