LM324应用作比较器电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成 ...
      当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平(V+),就是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
图1   LM324应用作比较器电路图
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 02:26 , Processed in 0.188154 second(s), 17 queries .
