| FA5702P是一种小功率交流适配器用电源集成电路,图(a)是其内部等效电路,主要由功率MOSFET和控制电路组成,功率MOSFET的漏极耐压最小为700V,源极标准电阻为20Ω;控制电路的电源电压最大为500V,vDD端子标准电压为5V,标准振荡频率为50kHz,最大占空比为50%,限制电流标准值为350mA,工作时消耗电流标准值为200pA,停止时消耗电流标准值为60pA。 FA5702P的特点如下:功率MOSFET与控制电路单片化;新设计控制电路的消耗电流非常小,工作时消耗电流为⒛0pA;片内电源由整流电路高压部分直接供给,不需要外部整流二极管与电容等,适配器电路构成简单;电源电压最大为50OV,功率MOSFET最大耐压为700V,因此,能对应国际通用的交流100V到240V的工频交流电源;采用电流的PWM控制方式,稳定度高,频率响应快;片内有限流、过热倮护、防止低电压误动作等保护功能。 图(b)是FA5702P构成的交流适配器应用实例,这种电路多用于小功率交流适配器,采用回扫比较方式,输入电压为交流90~264V,输出为直流58V/800mA。 图 FA5702P的应用电路 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : |
GMT+8, 2025-10-30 05:34 , Processed in 0.177122 second(s), 17 queries .
