FA5501的应用电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   图(a)是FA5501的内部等效电路,片内有各种功能,主要特点如下:片内采用30V高耐压的CMOS工艺,由此消耗功率很低,启动电流为20pA,工作电流为2mA;片内有轻负载补偿电路,从额定负载 ...
      图(a)是FA5501的内部等效电路,片内有各种功能,主要特点如下:片内采用30V高耐压的CMOS工艺,由此消耗功率很低,启动电流为20pA,工作电流为2mA;片内有轻负载补偿电路,从额定负载到空载都能进行恒压控制;片内有FB短路检测功能,当检测到输出电压异常时电路停止工作;片内有过压保护功能与重新启动定时器;可以直接驱动功率MOS场效应管,源电流为500mA,吸收电流为IA;片内具有低电压误动作防止电路。
  图  FA5501的应用电路
  (a)内部等效电路 (b)应用实例
  对于传统的功率因数控制电路,由于功率因数控制集成电路内的失调电压的影响,轻负载时输出电压升高,因此,可能出现问题。FA5501对此采取相应措施,即在片内比较器中设有失调控制电路,补偿片内的电压失调。这样,轻负载时对片内电路的失调电压进行了补偿,因此,从额定负载到空载就能进行恒压控制。
  片内增设的FB短路检测电路,FB输入端子接地短路或断开时,FA5501停止输出,因此,省去了传统电路需要的外加保护电路。
  图(b)是采用FA5501构成的有源滤波器电路,输出为410V/100W,观测波形可知,电流波形与电压波形的相位相同,可控制功率因数接近1,而且,电流波形通过输入滤波器滤波后变成正弦波
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 05:34 , Processed in 0.180617 second(s), 17 queries .
