| 图(a)是高效率输出5V/2A的逻辑电路的电源,输入电压为2.5~3.3V。该电路利用LTC1871不用电流检测电阻的特点,在无外部电流检测电阻的情况下进行电流控制。在VT1导通期间检测其源和漏极间电压降,即是用检测开关电流的所谓无损耗方法提供控制环路从而进行电流控制。单端电流型变换器采用这种方式可获得最大的变换效率,也节省了印制电路板的空间,并减少了电源在应用中的损耗,这时功率MOS场效应管VT1的漏极电压低于36V(LTCl871的SENSE引脚电压的最大额定值)。在不用更改电路的基本方案情况下,选择电路中的元件参数就可以方便得到所需要的输出电压和最大输出电流。电路中,功率MOS场效应管VT1选用519426,二极管VD1选用表面贴装的3OBQl05,这样得到2A的输出电流。另外,输出C,选用低ESR的陶瓷电容使输出纹波电压的峰-峰值低于60mV◇ 图(b)是输出为l2V/O.4A的电源电路,输入电压为36~72V,采用工作频率为200kHz的断续工作方式。该电路为印制电路板上的模拟与数字集成电路提供工作电源。变压器T1有三个初级绕组和一个次级绕组,VT2接在变压器的初级构成开关电路,它与VD3一起构成整流电路。由于输入电压较高,因此,需要由晶体管VT1、稳压管VD1和电阻R6构成的预调稳压电路为LTC187l提供启动电源。12V电压稳定的情况下,VD2为LTC1871提供直流电源,并使VTt截止。这种升压方式由开关电路自身为栅极提供驱动电源,这样确保较高的工作效率。 为了确保变换器的可靠启动与关闭,要在LTC1817的RUN引脚上加一定电压(由R1和R2进行分压),当输入电压低于29.5V时,变换器关闭。8%的滞后电平提高了抗噪声的能力。 图 LTC1871应用电路 (a)高效率输出5V/2A的逻辑电路的电源 (b)输出为12V/O.4A的电源电路 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : |
GMT+8, 2025-10-30 05:31 , Processed in 0.177611 second(s), 17 queries .
