LTC1700的应用电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   如图 (a)是采用LTC1700的3.3V变换为5V的升压变换器电路,输出电流达到3A,负载电流为Z00mA~3A的范围时变换效率高于90%,负载电流降到3mA时变换效率保持在80%。电路中,C2采用钽电容 ...
      如图 (a)是采用LTC1700的3.3V变换为5V的升压变换器电路,输出电流达到3A,负载电流为Z00mA~3A的范围时变换效率高于90%,负载电流降到3mA时变换效率保持在80%。电路中,C2采用钽电容,这对输出连接输入电源的长导线进行补偿。在变换器的输入是非常低阻抗电源的应用中,可以不需用接入C2电容。
  微型封装的LTC1700在数字摄影机或其他电池供电的设各中用作高效率升压变换器。图9-52(b)是输入电源采用电池而输出3.3V/1A的变换器电路,电路的效率达到93%,若VT1选用低导通电阻的MOS场效应管,最大输出电流可增大到1.4A,但由于MOS场效应管的栅极电容量增大了,因此,变换效率降低了。建议选用栅极阈值电压低于2.5V的MOS场效应管。LTC1700是单节锂离子电池电压变换为5V电源应用中的理想器件。
  如图  LTC1700的应用电路
  (a)3.3V变换为5V的升压变换器电路 (b)输入电源采用电池而输出3.3V/1A的变换器电路
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 05:34 , Processed in 0.175513 second(s), 17 queries .
