LT1876应用电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   现在3.3V的直流母线对于宽带网络系统非常普及,这里对于各种类型的低电压用作DSP等电源,而低电压范围为1~2.5V,经常需要较大的负载电流。为了保持较高的变换效率,对于降频变换器必须 ...
      现在3.3V的直流母线对于宽带网络系统非常普及,这里对于各种类型的低电压用作DSP等电源,而低电压范围为1~2.5V,经常需要较大的负载电流。为了保持较高的变换效率,对于降频变换器必须使功率MOS场效应管的传导损耗降到最低。由于经常采用亚逻辑电平的MOS场效应管,因此,3.3V母线也会带来问题。这样的MOS场效应管具有较高的RDS电阻,将变换器的满载效率限制约为85%。采用逻辑电平的MOS场效应管可提高变换器的变换效率,它应具有较低的RDs电阻,但要求5V的工作电压。
  图是采用LTl876构成的变换器,输入电压为3.3v,有两路输出,一路输出为2.5V/15A,另一路输出为1.8V/15A。电路中LTCl876为MOS场效应管栅极提供5V的偏置电压,采用514838(Rg=2.4mΩ)场效应管可得到较高的变换效率,对于较宽范围的负载,变换效率约为90%。
如图 采用LT1876构成的变换器
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 05:34 , Processed in 0.176371 second(s), 17 queries .
