LT16l8的应用电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   当器件插入通用串联总线USB口时,许多便携式USB根据其主或中心电源设计自身的电源。必须满足一些要求以保证总线的完整性,USB规范指出:当器件插入USB口时,器件的输入电容必须低于i0pF ...
      当器件插入通用串联总线USB口时,许多便携式USB根据其主或中心电源设计自身的电源。必须满足一些要求以保证总线的完整性,USB规范指出:当器件插入USB口时,器件的输入电容必须低于i0pF以使流入的电流最小;当第一次插入时,器件从USB口中取出的电流必须小于100mA,而对于大功率器件,仅当允许USB控制器能提供电流以后从USB口中取出的电流增大到500mA。
  采用LT16l8构成直流/直流变换器就较容易满足这些要求,它为USB的应用提供理想的输入控制电流,如图9-48所示。LTl618将传统的电压反馈环路与独特的电流反馈环路结合在一起构成恒流和恒压源。
  如图  LT1618的应用电路
  (a)用于USB的理想升压变换器 (b)用于USB的单端电感式变换器
  (c)白色发光二极管的驱动电路
  图(a)是用于USB的理想升压变换器,将5V的输入电压变换为12V的输出电压。该变换器可选择输入电流为100mA和500mA,允许器件工作很方便地在USB高低电源方式之间进行转换,变换效率超过85%。若负载需要的话,则输入电流极限为l00mA或500mA时,变换器可以提供负载需要的更大电流,只不过LT1618工作于恒流方式时输出电压有些下降。例如,当输入电流限制为l00mA情况下,35mA电流时输出电压为12V。如果负载电流增加到bUmA,则输出电压降到8V,以便维持输入电流恒定为100mA。
  图(b)是采用LT1618用于USB的单端电感式变换器,输出电压为5V,在电路关闭期间输出电压必须降到零。输入电流的限制不仅能使电路软启动,而且能进行短路保护,这样,确保USB在输出发生故障的情况下能顺利进行驱动。
  除提供输入电流限制功能外,LT1618还可以在电流源应用中调整输出电流,驱动白色发光二极管LED就是其应用实例。在输入电压为1.6~18V的不同电压源,包括采用电池供电时,LT1618可构成白色发光二极管的驱动电路,图(c)就是用电池供电的6个白色发光二极管的驱动电路,输入电压为2.7~4.2V。控制LED的发光可用不同的方式,图中是采用脉宽调制PWM信号的方式,也可以用直流电压直接驱动IADJ引脚的方式,这时不必接入R1和C1构成的低通滤波器。如果不需要进行发光控制,简单的方法是将IADJ研引脚接地。图(c)中所示6个LED总的典型电压约为22V,当6个LED断开时,为了保护LT1618,增设R2和R3构成的电阻分压器将最大输出电压设定约为26V。LT1618的恒流环将电流检测电阻R.上电压调整为50mV,从而设定LED的电流为20mA。电路的效率超过70%。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 05:31 , Processed in 0.184990 second(s), 17 queries .
