LT1580/1573/1575应用电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   对于新一代数字系统,虽然系统工作电压降低了,但总的功率逐渐增大。CPU主电源与逻辑电源的电压低于1.8V是很平常的,电源的电压不仅要求输出电压低,而且输入电压也要求低。对于几A电流 ...
      对于新一代数字系统,虽然系统工作电压降低了,但总的功率逐渐增大。CPU主电源与逻辑电源的电压低于1.8V是很平常的,电源的电压不仅要求输出电压低,而且输入电压也要求低。对于几A电流的负载,工作电源选用低输出电压、低电压降的线性稳压器是非常明智的,在元件数量和成本方面可与开关稳压器相当,在低输入输出电压不同的情况下,工作效率也可以与开关稳压器相当。
  LT1580是一种低电压降线性稳压器,LT1573驱动器和LT1575控制器/马区动器是一种适合驱动低输出电压(低于1.8V或者更低)的器件,每种器件都能构成优良的线性/带负载的稳压器,逐步响应其温度特性和瞬时加载。
  如图(a)是LT1580构成的稳压电路,输入电压为1.8V,输出电压为1.3V,最大输出电流为3A。这种特殊的结构要求较高的电压对控制电路施加偏置,具体地说,正常工作时控制电压必须超过输出电压IV,即在这种情况下控制电压最低为2.3V。电路中控制电压UcoNT采用2.5V,输入输出之间电压差,即LT1580的电压降为500mV。
  如图(b)是LT1573构成的稳压电路,稳压器的输出电压低于反馈基准电压,即FB端输出电压。电路的输出为1.2A/3A,供电电源UPwR为1.8V,而3.3V输入电压Uin,作为控制电路的工作电压。R1、R2和R3构成的电阻分压器使反馈端电压比输出电压高65mV,这样,当输出电压为1.2V时,FB反馈端电压就为l.265V。于是,应这样选用R3的阻值,即VT1加适当偏置以便使FB端达到预调电压。当调整输入电压时,可以采用这种方法得到反馈电压。如果有必要的话,可采用外部电压基准得到反馈电压。
  如图(c)是LT1575构成的稳压电路,电路中,LT1575作为控制器驱动外接N沟道MOS场效应管VT1,输入电压为1.8V,输出电压为1.5V,最大输出电流为1A。电路中,LT1613是升压变换器,当输入电压降到1.IV时也能工作,并为VT1的栅极提供适当的驱动电压。
  如图 低电压降稳压器构成的稳压电路
  (a)LT1580构成的稳压电路 (b)LT1573构成的稳压电路 (c)LT1575构成的稳压电路
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 05:28 , Processed in 0.174953 second(s), 17 queries .
