| 如图是DC/AC逆变电路。逆变电路的主要部分是功率开关电路。电路中功率开关VT1~VT2采用功率MOS FET,接成桥式电路,这种电路变换效率高。VT1~VT4选用2SK1 101,耐压为450V,ID为10A,RDS(ON)为0.65Ω。 驱动MOS FET选用IR2110,它是用于高电压开关电路中的接口集成芯片。图9-39所示电路是把100V直流电压变换为100V交流电压。如果要对输出电压进行控制,可采用变压器T1和二极管VD3与VD4的整流电路,否则不需要此电路。 开关S接通时,电路为正常工作状态,开关S断开时,电路工作向下降频变换器状态。R2和C2构成保护功率MOS FET吸收浪涌电压的电路。 如图 DC/AC逆变电路 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) : |
GMT+8, 2025-10-30 05:28 , Processed in 0.169847 second(s), 17 queries .
