| 如图是传感器桥用电源电路。电路中,由于A,最大输入电压为±101/,采用A,得到这+10V的基准电压,其稳定性由VD1稳压二极管的特性决定,因此,VDt选用温度补偿型稳压二极管152192。由于稳压值的离散性,电路中采用RP,准确地调整为+10.00V。用电阻R4~R7分压电路切换A2的输入电压,以l/2为单位依次降低。当需要±1 %以上的精度时,要选用误差小(±0.1 %~±0.5%)的电阻。 如图 传感器桥用电源电路 A2是增益为1的缓冲放大器,用于正相放大,而A3用于反相放大,使输出电压转换为负电压。反相输出电压受R8和R9误差的影响,采用RP2进行准确的调整。 VT2和VT4为限流电路,限制VT1和VT3中流经过大电流,限流范围由UBE/R10或UBE/R11决定,为50~60mA。式中:UBE为VT2或VT4的基极-发射极间电压。由于运放的输出电流很小,因此,电路中采用VT1和VT3进行电流放大。C2和C3用于防止接电抗负载时电路产生振荡。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
GMT+8, 2025-10-30 05:28 , Processed in 0.541959 second(s), 17 queries .
