| 如图是适用于汽车灯调光的可调直流电源。汽车采用12 V电压的电源,当然,可控制12 V电压来简单实现车灯调光,但损耗太大。如图所示这种适用于车灯调光的可调电源,它是在12 V直流电压与输出之间接入功率MOS场效应晶体管VTt,控制VTt的通断时间之比,即占空比,就可以改变输出电压。 如图 适用于车灯调光的直流可调电源 振荡器采用NE555定时器,构成输出频率为100 kHz方波的振荡电路。4528构成单稳态多谐振荡器。调整单稳态多谐振荡器的输出脉冲宽度,控制占空比就可改变输出电压。RP2用于调整占空比,当RP2调到最大时,占空比最大,输出电压为12 V,当RP2调到最小时占空比变小,输出电压为1 V以下。4528的输出端接入TC426,它是高速激励功率MOS等输出电容量较大负载的集成芯片。 VT1采用功率MOS IRFZ44,Iv为50 A,Rmc(oN)为0.028Ω,输入电容为1 900pF。DC/DC变换器采用ZSIR51 212,它使主开关电源的输入输出隔离。R2和C1,R1和C2是浪涌吸收电路。RP1用于调整NE555输出信号的频率。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
GMT+8, 2025-10-30 05:28 , Processed in 0.199731 second(s), 17 queries .
