延长信号灯电池寿命的电路图
2023-5-1 12:39| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   利用4011 CMOS 4个“与非门”中的前2个构成斩波 振荡器,利用1MΩ电位器改变占空比。第3个“与非 门”;如果不并接,则可把第4个“与非门”的输入 端都接到集成电路的(14)。在接通电 ...
      利用4011 CMOS 4个“与非门”中的前2个构成斩波 振荡器,利用1MΩ电位器改变占空比。第3个“与非 门”;如果不并接,则可把第4个“与非门”的输入 端都接到集成电路的(14)。在接通电源前,电位 器先调到中间位置,然后再加以调节。为了使电池 的寿命达到原来的3倍,应当以50%的占空比给信号 灯提供断续的电流和双倍的电压。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 14:32 , Processed in 0.184999 second(s), 16 queries .
