MN310I是日本松下公司生产的BBD用时钟信号发生集成咆路,主要应用于电视或音响的卡拉oK系统中。 1.MN3101内电路方框图及引脚功能 MN3101集成块可产生低输出阻抗的两个反时钟脉冲信号CPI和CP2,以供BBD器件使用,而巳其(8)脚还专门提供给BBD以合适的VGG电压。在其内部设有两级反向器,即通过(5)、(6)、(7)脚外接电阻和电容来产生振荡频率(即RC振荡器),再经内部的二分频器分频,在(2)、(4)脚分别输出两个反向的时钟信号供BBD使用。其集成块的内电路方框图如图所示。核IC采有用双列8脚直插式封装,其集成电路的引脚功能及数据见表所列。 2.MN3101典型应用电路 MN3101集成块通常与BBD器件配套使用,MN310l与MN3207配套使用时的典型应用电路如图所示。 图 NtN310l与MN3207配套使用时的典型应用电路 3.故障检修提示 MN3101的(5)、(7)脚外接元件决定了时钟振荡频率,该信号决定了BBD器件的延时量,为使信号不失真,该频率不得低于14kHz,更换RC元件时应注意。 |
GMT+8, 2025-8-23 02:12 , Processed in 0.164957 second(s), 17 queries .
