MM1454--虚拟环绕立体声Q Surround处理集成电路图
2023-5-1 12:38| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   MMl454是日本三菱电子公司生产的虚拟环绕立体声Q Surround处理集成电路,主要应用于包括电视音响、VCR、计算机监示器、音频设备和有源扬声器系统中。 l.MM1454内电路方框图 MMl45 ...
    l.MM1454内电路方框图
    MMl454集成块采用杜比(Dolby)Labs公司开发的虚拟杜比音响系统,并能可靠地再现Q Sound Labs公司研制的音响规则系统(aLgo-rithm)。当一个用杜比PRO逻辑(Dolby Pro Logic)编码的立体声信号经左/右信道(L/R)输入到该IC时,经处理后在后面会产生一个虚拟扬声器,能从左/右两个扬声器逼真地再现三维(3D)立体声音响,并不需用附加另外的扬声器,QXpander技术对于通常立体声信号输入,可产生深沉
浑厚的立体声音域。
    MMI454集成电路采用16脚SOP封装,其集成块的内电路方框图及典型应用电路如图所示。
    2.MM1454主要电参数
    MM1454集成块的最大输出电流为lOmA,最大电源电压Vcc(max)为13V,推荐工作电源电压范围为4.5-12V;允许功率损耗(PD)为35OmW;工作温度为-2O.C-+75.C。
  MMl454具有优异的低噪声特性。当Q Srround接通时的噪声电压为l5mVrms,关断时的值为lOmVrms。
  3.MM1454典型应用电路
  MM1454集成块的典型应用咆路如图所示。
  4.电路工作过程
  9V的电源电压经Cl、C2滤波加到MMl454(16)脚。预放大器输出的信号(典型值为0·75V),分别经电容C3、C4输入到MMl454(15)脚和(1)脚,处理后的信号从(7)脚和(6)脚输出,经C9、ClO耦合送至功放级。(3)脚上的SWl开关接通A时,为Q Sunound模式;与B接通时则为旁路模式。(2)脚上的C8电容用于减小电源开关接通瞬间的"砰"的一声噪音(即POP噪)。当功率放大器电源关断时,在(4)脚会司现静噪信号,故需进行静噪处理。Rl-R4的误差为士1%,C7的容差为士5%。
    5.故障检修提示
   判断故障是否出在MMI454组成的电路,可用电容跨接在该Ic信号输入、输出端,如出现了声音,就说明MMl454组成的电路有问题。
GMT+8, 2025-10-31 01:25 , Processed in 0.181200 second(s), 16 queries .
