| IN706、1N711、1N712是我因台湾INNO-TECH(产晶)公司专门为各类高中档功放机、混响器和SVCD、DVD生产厂家设计的系列IC。该系列集成电路具有同类IC中最大的记忆体空间(48K、SRAW),使混响/环绕音色更加醇厚和谐,具有同类产品中较低失真(THD<O.5%及最低杂声NO<-92dBV)。三种lC中尤 以IN706最为突出,具有同M65831完全一致的两种控制方式:EASY、MODE和MICROCOM PUYERMODE,使卡拉OK能够用数字方式来控制。 1、1N706内电路方框图 N706集成块的内电路方框图如图1-1所示。其内电路具有混响和配套的低通、高通、A/D、D/A,时钟振荡等电路。另外还具有睡眠功能可供选择,用来降低工作损耗,方便客户降低功耗。 2、1N706、1N711、IN712主要电参数 1N706、1N711、IN712集成块有以下主要电参数。供电电压为+5V;静态工作电流为18MA;在RL=47k时,电压增益为2.5dB;在THD=l0%时,最大输出电压为lV,输出失真度小于0.5%。 3.IN706典型应用电路 IN706集成块的典型应用电路如图1-2所示。 3.电路元件作用 图1-2中N706集成电路的④.⑤.⑥.⑦脚用于混响长度控制及选择EASY MODE和MIC ROCOMPUTER MODE。⑩脚外接的SWl为SLEEP选择开关。(22)(23)脚外接的Rl.R2.R3.C4.C2 构成了混响输入电路的低通滤波网络。(13).(16)脚外接的R6、R7、R8、Cll、Cl2构成了混响输出电路的低 通滤波网络。RPl为混响反馈调节电位器,一般可选用30k的电位器。②.③脚内电路及其外接的Rll、Yl、C17、C18一起组成了时钟振荡电路。 IN711和IN712是产晶公司生产的两种低价位、高内存(48KRAM)的混响IC,其引脚分布图如图1-2所示。与IN706相比,这两种IC仅有一种EASY MODE可供选择。 图1-2 IN711和IN712引脚分布图 |
GMT+8, 2025-10-30 23:04 , Processed in 0.148283 second(s), 17 queries .
