高性价比掉电保护电路设计
2023-5-1 08:42| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 引言 对 于 各 类 M CU ( 微 控 制 器 ) 来 说 , 电 源 不 仅 用 来 供 电,也是其基准源精度的保证。掉电之后,MCU会停止工 作、时钟停止、RAM(随机存取存储器)数据丢失等不良 ... ... ...
453685969
若 这 段 时 间 内 有 一 临 时 的 稳 定 可 靠 的 电 源 给 三 端 稳 压 器U1(7805)供电,则V05应
该就不会掉电了。 待U1 的 输 入 端 电 压 恢 复 正 常 后 再 切 断 或 钳 位 此 临 时 电 源 即 可 。 为 此 , 增 加 临时供电电路,如图6中 虚线框所示。
经 cece测 试 , V 1 2 短 路 时,V05不再掉电,如图7所示。由 图 7 可 知 , V 0 5的掉电问题也得到了解 决。进一步研究掉电保 护电路后, 发现还有可 以改进之处。电阻R5的阻值为2欧姆,电感L1的ESR(等效串联电阻)为1.7欧姆。L1 作为滤波电感,串联在母线的其它地方应该也是可以的, 这样的话,如果将L1放在R5处,则L1仍然起滤波作用,且 其等效串联电阻应该起到电阻R5的作用,如图8中虚线框所
示。经cece测试,V12短路时,V13和V05的掉电问题仍然可以解 决。需要指出的是,将L1移到R5处看似举手之劳,并无高 科技含量,实际上,这一举动有以下好处:
① 省去一颗物料,节省了物料成本和管理成本;
② 省去了两个焊点,节省了加工成本;
③ 省 下 一 定 的 空 间 , 降 低 了 L A Y O U T ( 布 局 ) 和
ROUTE(布线)的难度;
④ AXIAL封装的电感比贴片的电阻更易于散热和耐冲
击;
⑤ 降低了整机的功耗
4 设计总结
最 终 的 混 合 电 源 方 案 ( 如 图 八 所 示 ) , 综 合 考 虑 《 Q / GDW1364-2013单相智能表技术规范》的要求和电源产品本 身的特点,在体积有限的条件下,巧妙利用常见的元器件
(三极管、电感和电阻),实现了高性价比的掉电保护功 能。另外,此掉电保护电路,同时从物料采购、生产加工、 散热等角度考虑,具有相当的实用价值。
举报
评论 0
    123
    GMT+8, 2025-10-31 06:00 , Processed in 0.173599 second(s), 18 queries .
