vue安装路由
2023-5-1 08:42| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、vue3.0设置路由是修改那个文件2、vue3hooks中使用路由3、Vue-cl ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、vue3.0设置路由是修改那个文件2、vue3hooks中使用路由3、Vue-cli-4-路由配置文件,路由进阶,二级路由4、Vue 何时适合用组件?何时适合用路由?5、vue3实践---路由router6、vue项目 动态路由怎么做vue3.0设置路由是修改那个文件
在余纯Vue3.0中设置路由,需要返洞对两个文件竖世咐进行修改:
1、src/router/index.js:这是Vue3.0中路由的入口文件,在这个文件中可以引入VueRouter并根据需要配置路由规则。具体来说,可以通过`createRouter`函数创建Router实例,并使用`routes`参数来定义路由规则。
2、src/App.vue:这是Vue3.0中的根组件,负责多个页面组件之间的切换。在这个文件中,可以通过``标签来展示当前路由对应的组件内容,并通过``标签来跳转到不同的路由。通过修改这两个文件,就可以实现Vue3.0中的路由设置和跳转。vue3hooks中使用路由
在使用Vue3hooks中使芹旅亏用路由,首先要先安装vue-router,在main.js中引入,然后嫌神创建一个router实例,并在Vue实例中使用,在需要使用的组件中,使用useRouter获取路由实例,然后就可镇隐以使用路由的API进行操作,比如跳转页面、获取路由参数等。
vue.config.js    是vue的配置文件,必须创建在 demo根目录 下,该配置文件中,只能使用commonjs模块化语法,使用module.export导出,格式如下图。
 @符亮饥号代表src资源目录,在vue.config.js文件中将路径解胡键纳析,path.resolve是拼接路径方法。将@c定义为当前绝对路径
 @c代表src目录下的components文件,@v代表src目录下的views文件,其他同理,后续在其他文件中引入文件时,只需要使用以下方法即可导入,不会随着文件目录的改裤没变而改变。
 1.路由模式
 2.路由元信息
 meta属性,配置路由的元信息,其实就是在每个路由身上配置一份数据
 3.路由守卫
 在meta对象中,可以配置一个roles属性,其中可以配置路由的访问权限,下图中可访问的人已标记为admin,vip及user
 其次,在 router.beforeEach 及 router.AfterEach 中可以配置信息
router.beforeEach 是路由前置守卫,每次跳转路由之前,都会拦截,其中next()方法表示下一步(跳转),其中是一个回调函数,其中有三个参数to,from,next
  router.AfterEach是 路由后置守卫,其中可以将页面的title设置为meta属性中设置的title,其中是一个回调函数,其中有两个参数to,from
 浏览器的访问权限可以在application中的session storage中添加一个roles:admin,如果路由信息中meta中未设置roles,则无法访问该设置了roles属性的路由页面
  安装: npm install nprogress(给路由页面的跳转添加一个上方的进度条)
  导入:
 首先在页面views中创建一个文件夹,然后在该文件夹中创建两个二级路由页面,如下图所示
 然后在所需要创建二级路由的一级路由创建信息中添加一个 children数组 ,该数组中添加二个对象,每个对象就是该一级路由页面的一个二级路由页面,如下图所示,该二级路由信息中的component信息采用了 路由懒加载 的方式导入
 然后在一级路由页面one.vue中写入二级路由页面的router-link导航和router-view
 最终效果如下图所示Vue 何时适合用组件?何时适合用路由?
router:根据不同的地址跳转到不同的页面
一、vue-router的使用
1.下载路由模块      npm vue-router --save
2.在router.js中
先引入路由    import Router from 'vue-router'
接着通过use在vue全桥局局注册使用    Vue.use(Router)
最后将路由表导出  export default new router({ })
3.在main.js中引入路由组件   import router from './router'
4.以参数的形式写到根目录中 在vue实例对象中声明router
5.最后在App.vue的模板中设置路由敏悄让出口    router-view/router-view
二、添加组件步骤:
1.在src的components下添加组件 apple.vue
2.在运拿app.vue的script标签
引入 新添的组件 import apple from './componets/apple'
在data后注册每个组件 components:{apple}
在template标签里用组件名写一个标签apple/apple
3.通过命令npm run dev 运行项目查看组件是否添加成功
三、将组件添加到路由表的步骤:
1.安装路由 npm install vue-router --save
2.将components里的组件引入配置到router.js中
先引入组件    import...
再配置路由路径
3.在main.js中使用router
先引入路由   import...
再在vue实例中指定router
4.在App.vue中模板中添加路由链接 router-link和出口router-viewvue3实践---路由router
具体的项目创建这里就不说了,直接参考官方文档就够了: 安装 | Vue.js (vuejs.org)
   不得不说,vite 是真滴强,速度比起webpack 快了好几倍,用过就真的回不去了。本次的实践是实现一个常见的后台管理系统,细节会尽量跳过,只集中在路由上面去展示和记录。
 首先整个页面就是一级路由,通常会有登录页,报错页,主页之间的切换,这里也是做路由切换动画的主要地方。当顶部有导航菜单的时候红色框就是二级路由,以此类推绿色框就是三级祥轿饥路由。
 创建好vue3项目的第帆旁一步就是安装vue-router ,因为vite 默认并没有安装的。参考官网: 安装 | Vue Router (vuejs.org)
   然后在src 目录下创建router目录,并添加2个文件index.js,routes.js.
 这里就要画重点了。因为vue3的过度动画transition组件跟vue2比变化还是比较大的。主要是以下的2各方面:
   1.transition组件在vue 2 中是作为父级包裹路由router-view 的,到了vue3就反过来了
 2.动画类名发生了一点变谨返化,开始和结束变成了from 和 to ,所以不能直接吧vue2的过度动画复制过来,需要做一些改动。vue项目 动态路由怎么做
 vue项目实现 动态路由 的方式大体可分为两种:
 前端这边把路由写好,登录的时候根据用户的角色权限来动态展示路由,(前端控制路由)
   详情可参阅 花裤衩大佬 的项目 手把手...
 后台传来当前用户对应权限的路由表,前端通过调接口拿到后处理(后端处理路由)
 这两种方法各有优点,效果都能实现,我们公司是通过第二中种方法实现的,原因就是公司项目里有一个专门的用户中心,里边逻辑很复杂,不好返给前端用户权限,担心路由放到前端不安全(以上的话是公司的后台同学讲的),那好吧,抱着都试试、锻炼下自己能力的态度,我们搞了第二种方法。
 大体步骤:拦截路由-后台取到路由-保存路由到localStorage(用户登录进来只会从后台取一次,其余都从本地取,所以用户,只有退出在登录路由才会更新)
 菜单名字menName;
   菜单路径menPath;
   菜单指向的资源menuUrl(也就是组件地址, 一般从views层级开始写)
 前端登录后通过接口请求拿到菜单数据后,
 menName --- name
   menPath --- path
   menuUrl ----components文件
 转换时,用到这个此蔽方法找组件资源  把 menuUrl 可以变为components的格式,转为组件文件
 生成路由表
 可以再过滤一遍生成的路由表
   下面这个方法找到views底下所有的组件资源
 路由表里路由的组件在所有组件资源里没找到时,将该路由的path变为/404
 getRouter.push({ path: '*', redirect: '/404', hidden: true });
   router.addRoutes(getRouter); //动态添加路由
 前置工作:配置项目路由文件,该文件中没有路由,或者存在一部分公共路由,即没有权限的路由
 每个路由都使用到组件Layout,这个组件是整体的页面布局:左侧菜单列,右侧页面,所以children下边的森饥州第一级路由就是你自己的开发的页面,meta里包含着路由的名字,以及路由对应的icon;
   因为可能会有多级菜单,所以会出现children下边嵌套children的情况;
   路由是数组格式
 实际前端需要的 component是 component: () = import('@/views/content/classify'),
 因为有多级路由的出现,所以要写成遍历递归方法,确保把每个component转成组件对象
   因为后台传回的是字符串,所以要把加载组件的过程 封装成一个方法,用这个方法在遍历中使用;详情查看项目里的router文件夹下的 _import_development.js和_import_production.js文件
   Layout我放的目录跟其他文件的目录不一样,所以我在遍历里单独处理,各位小伙伴可自己调整哈
 beforeEach路由拦截,进入判断,如果发现本地没有路由数据,那就利用axios后台取一次,取完以后,利用localStorage存储起来,利用addRoutes动态添加路由,
 ps:beforeEach好坏啊,一步小心就进入到了他的死循环,浏览器都tm崩了,得在一开始就加判断,拿到路由了,就直接next(),嘤嘤嘤
   global.antRouter是为了传递数据给左侧菜单组件进行渲染
 上边第三步会给 global.antRouter赋值,这是一个全局变量(可以用vuex替代),菜肢李单那边拿到路由,进行渲染
通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。
GMT+8, 2026-1-14 17:27 , Processed in 0.884299 second(s), 17 queries .
