什么千兆路由器好
2023-5-1 08:42| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用可能会让一些新手感到困惑,本文什么千兆路由器好将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、千兆路由器哪个牌子最好信号最稳定2、推荐一款千兆路由器3、 ...
    路由器的设置和使用可能会让一些新手感到困惑,本文什么千兆路由器好将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、千兆路由器哪个牌子最好信号最稳定2、推荐一款千兆路由器3、千兆路由器推荐千兆路由器哪个牌子最好信号最稳定
千兆路由器品牌推兄旦荐:
1、TP-LINK WDR7660千兆版
TP-LINK知名度高,口碑使用稳定,外观漂亮,实测穿墙能力和网络传输都还不错,性价比也高,千兆路由里价格相对便宜,当然相对内存和cpu采用的都是比较低的版本,不能跟小米荣耀类比,但路由器设置简单傻瓜化,所以是第一推荐的。
2、小米路由器4
小米路由器真千兆的有小米路由器4A千兆版和小米路由器4,推荐4是因为它的ROM用更大的128M,而路由器4A采用的是ROM 16MB的,虽然它们两个闪存都是128M,但更大的ROM能接入更多的无线设备不卡顿出错,这样更加的稳定,而小米路由器实测综合能力不错,所以推荐第缓纯二位,性价比相对也较高,口碑稳定性也不错。
3、荣耀路由pro 2
荣耀路由pro 2和荣耀路由Pro的区别是硬件配置上,pro2采用更大的CPU和内存,能接入更多的无线设备保持稳定,如果你家里手机或者电脑等无线设备比较多,建议pro 2版本,另外荣耀路由还支持双宽带,可以同时接入两个千兆宽带,这是它的特色,5G都是最大速率到1167Mbps,发挥无线千兆宽带无压力,实测穿墙能力不错,网速发挥正常,也是比较推荐的路由器。
4、网件R6800
这款R6800可接入无线设备更多,WAN和LAN口支持千兆,内存一样是256MB的,5G速率支持最高1300Mbps,2.4G速率最高支持到600Mbps,实测网速,穿墙能力比上面的都高。
5、华硕RT-AC68U
它的特点一样是支持同时接入跟多的无线设备,羡哪扰宣称达到80到100台设备接入不会导致不稳定,相当于也是比较适合大的办公室的无线设备的接入了,比如笔记本电脑和大量的手机,它跟网件一样,可以刷入各种第三方固件,可玩性高,固件可扩展的功能非常的多,几乎可以满足其他路由器能满足的所有功能。
推荐一款千兆路由器
腾达AC10、R6300V2(洋垃圾)、R6400、AC66UB1。
1:腾达AC10
本次推荐的产品中最廉价的一款,169元的售价非常适合入门级用户,带200M宽带没什么问题。有全千兆LAN+WAN,相比AC9方案从博通变成了28nm的小螃蟹 ,所以第三方固件上应该会少不少,但是支持MU-MIMO,穿墙稳定性也不错,适合要求不高且不折腾的人购买。
2:R6300V2(洋垃悔谈圾)
网件最经典的路由器之一,梅林固件加持让它即便上市数年稿信依旧散发着耀眼的光芒,而且即便用了梅林也不用担心NAT性能碧敬碰的问题,还是HWNAT。淘宝洋垃圾均价在300~320之间,相比300元的价位其他路由器来说,这个路由器还是很不错的。
3:R6400
你可以看成R6300V2的外置天线版。因为目前6300V2已经退市,你能在狗东买到配置类似的网件只有它了。硬件和6300V2完全一致,也有梅林固件,相比淘宝的洋垃圾没有保障,狗东的质保还是值得信赖的。
4:AC66UB1
不太推荐AC68U,因为太贵了,还不支持MU-MIMO,对于不支持这个的路由器,觉得超过600就没啥意思了,66UB1的硬件和前两者基本一致,但是ASUS的名头在那里,毕竟梅林就是根据ASUS的固件改来的,可以直接相互通刷,不像网件还要去刷一个中间固件,略微麻烦。
注意事项:
1、ASUS-AC3200(美行)
这款产品对位的网件为R8000,LAN口为4个,但是依旧支持MU-MIMO,而且支持梅林最新版,所以固件问题上不用担心。方案依旧采用BCM4709A0双核1GHz,支持5GHz双频(1300M+1300M)。
2、AC86U
本次路由器推荐的最后一款产品,使用博通最新的BCM4906方案,所以性能上十分强大,但是虽然有512M的内存,因为内核原因,在梅林固件下对内存的占用率非常恐怖,如果不插U盘开虚拟内存的话可能会出不少问题。千兆路由器推荐
作为一个电子发烧友的我,平时经常关注电子产品,千兆路由器我极力推荐你买Redmi路由器AX3000,我家也用同款路由器,前段双十一我还给我姐家推荐这款路由器,给我最大感觉是:稳定性极好和性价比高,值得推荐,跟我一起来看看这款手机的相关信息~
Redmi路由器AX3000
官方价格:仅需249元
一、外观设计
Redmi路由器AX3000其简约的外观相比其他同类产品能够更好地融入家庭、办公室等使用环境,再加上本身体积不大,所以可以放置在桌面、挂墙、隐藏在桌板或沙发背部等,方便用户为其找到合适的放置位置。除此之外,还有四根外置天线,可配合位置不同,旋转调整角度。
就外观而言,这款路由大体延续了前代Redmi AX5的外观风格,大范围地使用格栅镂空设计,如果将路由对着光源,甚至能从外隐约看到路由器内部的元器件。路由器主板放置于中心位置,四周留出空间进行散热。
为了进一步提升散热效率,主板上覆盖了大面积的纳米涂层金属散热板和导热硅脂,将热量尽快导出,让路由器稳定运行。从更长远的角度来看,靠谱的散热可以提升路由器的使用寿命,用的更久。
路由器上方有Redmi logo和两颗显示运行状态的指示灯,正常运行状态下均为蓝灯,适配状态则为橘色灯;下方印有路由器的网络名称、IP地址、部分规格以及用于挂墙的凹槽;后方则为电源插孔、MESH键、RESET复位键、一个WAN口和三个LAN口。
我认为Redmi路由器AX3000家庭化的外观在一定程度上更誉毕符合大多数人的审美,也能适应更多的使用场景和位置。相较于市面其他WiFi 6路由愈加专业化、硬核化的设计,这未尝不是一种差异化和独特竞争力的体现。
二、信号方面
测速之前,我先给Redmi路由器AX3000接上电源和网线安装,手机接收到WiFi信号后,点击所属WiFi便会自动弹出“上网向导”,用户要做的只是根据自己的需要,对于WiFi名称、密码等基础项进行设置完成后即可上网,不需要重新输入宽带账号和密码。如果后续有设置路由的需要,可下载小米WiFi或米家APP进行控制。
我这里建议用户点选“双频合一”和“启用160MHz”两个选项,前者可将2.4GHz 和 5GHz 两种频段的信号合为一个,让路由器智能选择适合连接设备的频段。后者则可以增加频宽,提升上网速率,如果将WiFi频宽理解成一条高速公路,常规80Hz频宽是8车道,那么“160MHz”的意义就在于将这条公路变得更宽,变成16车道,带来更大的数据流容量和交换速度。反馈到消费者身上,就是APP中的内容能够更快地呈现在面前。
值得注意的是,160MHz的效果需要在5GHz WiFi下,配合支持这一频宽的设备才能发挥出真正的效果。为了进一步提升网速,Redmi路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,内置的NPU芯片可作为独立“网络加速引擎”芯片,可大幅降低CPU负载,减少网络延迟卡顿概率。那么在实际使用环境中,Redmi路由器AX3000网络表现又如何?
这是测试环境的平面图,是常见的两居室房屋,墙体数量较多,我塌让将路由设置在客厅,将客厅、卧室等房间,分别列为A、B、C、D、E、F六个点,测试手机在这6个点中的信号和网速水平。
首先在A点对路由的网络速率进行测试,庆衫芹下载速率为256.3Mbps,上传速率14.3Mbps,已经跑满当前中国移动250M宽带套餐速率上线。另外,当前PING值为5毫秒,抖动3毫秒,这两个数值越低越好,当前的网络延迟控制的还是不错的。接下来对其他房间进行测试,测试结果如下图所示。
就信号而言,Redmi路由器AX3000可以实现全屋满信号覆盖,基本上我在房中的每个角落都可以接收到满格信号。通过柱状图可以看到,由于路由器放置在A点,信号自然是最好的,为-40dBm,但WiFi信号在传播过程中会因为墙体阻隔、信号干扰等因素导致信号强度衰减,但从图中可以看到,即便是信号最差的E点也有-66dBm,信号水平良好。Redmi路由器AX3000全屋信号能够维持在一个不错的水平,满足用户的正常使用。
三、网速方面
在网速方面,这款路由器表现确实亮眼。6个测试点的下载速率基本上都能跑满或接近当前网络套餐上线速率,网速稳定快速,平均下载网速达30Mb/s,即便在是信号水平较差的E点,也就是厕所,也能够有216Mbps的下载速率,折算成手机显示的网速为27MB/s。
平日看视频、看直播很少出现卡顿的情况,即便是看蓝光分辨率的直播,也不会出现反复重新加载的情况。而下载文件、视频等,都可以在短时间内完成。除了下载速率,上传速率则稳定在13-14Mbps之间,表现稳定。
在6个测试点中,手机都能快速打开网页、加载视频内容、应用下载等,跑满宽带套餐。就个人使用感受而言,这样的网速是可以让人心情舒畅的。
我认为唯一让人有些在意的就是延迟,可能由于小区布线、运营商、宽带套餐或是其他原因,6个测试点的实际延迟都在20-30毫秒之间,让人有些纠结。
之所以纠结,如果是使用手机看视频、看直播、玩游戏、刷微博等,这样的延迟不会影响到正常使用。例如在对延迟有一定要求的《原神》当中,延迟可以稳定在50毫秒左右,这样的延迟对于手游而言,是可以接受的,而且在游戏过程中也没有出现明显的波动。
倘若是在连接WiFi的前提下,用PC玩游戏,例如《英雄联盟》,网络延迟会在60-200ms之间出现较大的波动。所以如果你有这方面的需求,建议接一根网线以保证正常游戏体验,接入之后,延迟可稳定在43毫秒。
四、超实惠的“Mesh节点”
作为小米生态链的一环,这款路由还有一项非常好用的功能——小米MESH。Redmi路由器AX3000是一款搭载高通平台的路由器,支持与所有小米、Redmi WiFi 6格式路由器组成MESH连接,最多支持10台设备组合。
在小米WiFi APP—工具箱中,选择添加Mesh路由节点,便可将其他小米、Redmi 的WiFi 6路由器设为Mesh节点。当然,Redmi路由器AX3000本身也能作为小米AX6000、小米AX9000等符合要求的路由的拓展节点使用。
作为Redmi路由器AX3000的Mesh节点使用,这个设置过程非常简单,按照APP提示即可完成。设置完成后,将作为Mesh节点的路由放置在你需要的地方,然后就可以进行信号拓展,不需要再进行其他设置。拓展之后,信号范围覆盖范围更大,所放置房间以及附近区域的网速也会与主路由更为接近,网络延迟也会下降。
设置完成后,将其放置在需要拓展的房间,重新接通电源后,路由器需要一点时间进入Mesh状态,两个指示灯都变为蓝灯后便能正常使用,拓展区域的网速、延迟等也接近主路由。在这种前提下玩《英雄联盟》,延迟可以稳定在49毫秒,不需要接网线也能有不错的游戏体验。
总结:
从总体上看,综合Redmi路由器AX3000在信号、速率、延迟等方面的表现都可以很好满足用户,特别是家庭用户上网需求的WiFi 6路由器,价格便宜,性价比高,对于消费者而言,这也是一个非常务实的选择。
优化路由器和WiFi网络设置可以帮助你解决网络连接问题并获得更快的速度,让你畅享无阻的互联网体验。
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.161968 second(s), 17 queries .
