基于UC3842的断开震荡电路方式
2023-5-1 08:42| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 在很多电路中都有UC3842的应用例子,本文将为大家介绍有关UC3842断开震荡回路的方法,感兴趣的朋友快来看一看吧。 图1采用断开振荡回路的方法 图2采取抬高第2脚,进而使第1脚 ...
    图1采用断开振荡回路的方法
    图2采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法
    在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
GMT+8, 2025-10-31 04:52 , Processed in 0.149423 second(s), 17 queries .
