dnf用路由器玩不了
2023-5-1 08:42| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 路由器是连接互联网的关键设备,本文dnf用路由器玩不了将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、DNF不能用无线路由器玩?2、为什么用了路由器DNF不能玩3、用路由器上不了 ...
    路由器是连接互联网的关键设备,本文dnf用路由器玩不了将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、DNF不能用无线路由器玩?2、为什么用了路由器DNF不能玩3、用路由器上不了dnf4、windows7普通家庭版通过路由器怎么不能玩dnf呢?怎样才能解决啊?5、连接路由器玩不了DNF!!!DNF不能用无线路由器玩?
这问题我也遇上过,时间也非常久了……
告诉你吧,这问题的怎么修理,这是在我换了各版本的XP、VISTA、WIN7,当然还包括32位与64位系统等等,同时换了中兴、华为等等的宽带猫、换了541g+、341G+的无线路由器及其它有线路由器,还有现在的W89541G+的无线路由猫,历时将近2年时间得出的结论!
先说说情况吧,最初的541G+无线路由,Win7与XP都卡角色,换朋友的340G+无线路由可进,之后有一次更新了541G+的固件,XP下可进,WIN7不可进…
同时网上有朋友答贺更换华为猫解决问题(我用的是中兴,但是我更换了猫之后无法解决问题…)。
另,又一同学新买340G+,无法进入DNF,更新固件后解决问题。
学校一同学原本台式机在宿舍用TP的一有线路由可进DNF,后来新购一Y450本本,卡角色,更新路由固件未解决衡野问题(XP可进,WIN7不可进……)。换了个路由解决问题……
后来我的541G+出手,新入W89541G+无线路由猫,卡角色,更新固件解决问题,但WOW延迟变高,又换固件,无法进入游戏,提示:网络防火墙…失败。又换一固件,DNF可玩,但《黄易群侠传》延迟非常高…后来忘了从哪找的一个固件,成功解决问题……
以上我想说的就是,DNF这游戏对硬件要求非常高!在路由器、猫上有一点的不兼容都不行。。。你最好是先去驱动之家下载你对应的路由器的固件,最好全都下载下来!,之后挨个对路由器更新,有可能就有一个固件可以玩DNF!如果都不行的话,你就只有换个路由,最好是别的型号的。之后接着试验路由的固件,应该有一个就能玩DNF,另:不是新的固件就是好的,有的老固件可以玩,但新固件就进不了DNF!
一般上面的方法就能解决问题了,如果还不行,你就只好接着换个猫了,推荐华为的猫…虽然也不一定能行。
那些别的回答说什么改设置的,当初我全部都试验过!但是没一个有用,当然不排除我是特例……你尽可清拦派以都试试,建议你不要抱太大希望,呵呵。
你这问题我以前发过,可是没有一个人能给出怎么修理!最后还是靠我自己解决的…网上搜索了很多很多的资料,我觉得没一个是有实际用处的…都是Ctrl+C后Ctrl+V……
这是我以前发的问题,你可以去看看虽然当时我没解决,但有个朋友单M我说他换了华为的猫解决了问题…当时就以为就是猫的问题,后来连着换了4个猫,3个品牌!都是一直卡角色!之后换了个路由器才能进DNF……
PS:以上所说的路由器大多都是TP的路由器~D-Link的路由器见过一个可以玩DNF的,一个不能玩DNF的,当时因为不是我的路由器,所以没有去更新固件试验……其它的路由器见过一些,具体记不清了,呵呵。。。
PSS:刚练五笔,用时1小时的说……累啊~为什么用了路由器DNF不能玩
依次打开:开始、程序、附件、命令提示符(以管理员身份运行)——打开DOS窗口栏,在光标后输入命令:罩拿netsh
interface
ipv4
show
subinterfaces此命令是查看你的连线名称和MTU值的,正常情况下会有几行数据,显示的是你的电脑上所有的网络连接方式,第一列是MTU值,windows7普通版显示的是1500。确定要修改的连线,输入命令:netsh
interface
ipv4
set
subinterface
"本地连接"
mtu=1000
store=persistent注:"
"内为你想改的连线名称,windows7默认的是本地连接。mtu=1000为你想要的mtu值,测试结果是windows7系统下,使用路由器的,可以修改为1000及其以下,建议设为1000;因为过小会影响网页浏览的速度。设置好后输入exit退出。注凳雹:不需要重启。PS:最好在IE中把路由的参数改为一致,即输入192.168.1.1、凭据后,在网络参数、WAN口参数、高级选项中把MTU也改为1000(或者是自己上面设置的数值)。由本人测试,2M宽带下,把上述两个设好后,登陆速度与XP无异。注意三点,命令行要用管理员权限打开,具体右击里有这项物粗搭目;命令不要打错;路由设好后重启下(就是把路由的电断下)。用路由器上不了dnf
我这有三个方法,你可以试弊碰销一下:
1.鼠标右键选属性,打开兼容性,选择以XPSP3的兼容模式运行,下面还有个以管理员身份运行,选上,看看能不能进入。
2.下个迅游网游加速器,有这个登入,租游看看,这我没试过,网上很多人说有用
3,如果你有更新过系统漏洞的话,找一个最早的更新点还原系统,看吵碰看可以不
我是WIN7旗舰版的系统,我用了第3个办法弄好的,希望对你有帮助windows7普通家庭版通过路由器怎么不能玩dnf呢?怎样才能解决啊?
最好在路由器上设置个固定的IP,网关悔凳端口都固定好,把自己的电脑IP也改成路由器的就好了。DNS服务闷并器地址也要设置下。虽然路由器比较方便用自动设置,但是如果会的话最好设置下路由器。可以蚂前迹防盗放窃取电脑信息。
连接路由器玩不了DNF!!!
导致目前这种状态,是因为你计算机(或辅助设备)一开始就处于亚健康状态,这种状态的出现是必然的;原来你没有出现这种病态是属于万幸中的偶然;这种现象产生的原因很多(用户配置固然十分重要),你的问题要“全面彻底”的查找,这里特别强调“全面、彻底”这四个字;任何一方面的原因都是产生这种现象产生的根源,问题是你被动的结果,要主动出击,尽早减少问题的存在;我这里像中医一样:对你实行标本兼治;你不妨按下面几个方面去仔细的完全、彻底的进行检查;这样就=疏通(畅通你的筋络)各个设备的道路,道路疏通了燃简=你的问题不就解决了吗(完全脱离亚健康状态)。★版权申明:本答案为和谐原创,任何人不得盗用!★1:检查电源  1.1用虚碧万用表检查电源是否稳定?1.2交流电压波动是否在允许范围内?1.3A/D变换电源后的纹波系数(用毫伏表检查)是否合格?1.4电源的温升是否异常?                                                     1.5稳压特性是否符合技术指标?1.6额定负载下稳压特性和纹波系数是否符合技术指标?1.7更换大的风扇时,你的电源容量是否满足要求?1.8一般辅助设备(路由器、网络交换机、猫等)的电源都是整流电源,没有稳压功能,纹波系数较大(可能是滤波电容干枯所致),负载能力也较差;应特别注意。1.9由于设备过电压(像给孩子喂食一样,多了能撑死)、低电压(像给孩子喂食一样,少了会营养不良)、电压波动过大(如同给孩子吃饭,饥一顿、饱一顿的不定量)、过电流、发热,导致过热保护动作切出故障并将设备退出运行(即:会产生慢、延迟、重复启动、延迟、掉线、中断、断线、自动关机、死机等显现像)等;1.10电源的过流保护和过热保护是否正确动作?动作是否灵敏?是否拒动或误动?2:检查网络线和水晶头(R45):2.1水晶头与座是否插好(松动吗)?2.2接触是否良好?接触电阻是多少?2.3是否有积灰?是否氧化?2.4水晶头与座机械闭锁是否已经闭锁?2.5闭锁是否牢固?2.6网络线与水晶头是否压紧并接触良好?2.7网络线的线间绝缘电阻(采用100V的摇表),应大于20兆欧。 ★版权申明:本答案为和谐原创,任何人不得盗用!★3:接地:接地主要是保障人身和设备的安全!多点接地、重复接地、就近接地是原则;接地分为保护接地、屏蔽接地、工作接地等;静电是造成死机蓝屏的罪魁祸首!我用杂音计测试不接地时的杂音电压大于信号6000多倍,你不接地,这样高的杂音你设备能工作吗?接地是做IT的最基本的要求,模拟设备是这样,数字电路更是这样,来自各方面的干扰都可以通过接地予以消减或消除,外来干扰和本地、本机间布线的线间耦合都可以消减和消除,做好设备的接地屏蔽工作,很多干扰来自于屏蔽不好、接地不良,很多人都是只在软件上做工作,许多干扰都是由接地不良或没有接地所引起的,这种故障十分容易产生,也容易被很多人忽视,很多设备损坏与接地有直接关系,没有接地或接地不良都会导致码间干扰、误码、延迟、丢包、断续、掉线(断线、中断)、死机、卡、自动关机、反复启动、重复启动、频繁重启(或反复用连接)等现象。接地必须有两个以上的接地极,每个接地极之间最少间隔10米以上,接地极至机房的接地线不得有任差段举何接头,分别用截面不小于25平方毫米的软铜线引入到机房的汇流排(中间不允许有任何接头),接地线与法拉第网对称连接以利于分流散流,与汇流排连接点要涂覆银粉导电膏,每个设备至汇流排(独立)的接地线截面不得小于4平方米多股软铜线,汇流排对每个接地极的接地电阻小于5欧姆(越小越好)。每年最少使用接地仪(2.5级以上的接地仪测量,且仪表在检验合格期范围内)检查两次以上。检查接地极时,严禁在雷雨天气下进行。严禁用自来水管和电力线的N零线作为接地使用;也就是独立的接地装置。每台设备的线独立的连接于机房的汇流排,严禁串接后再接汇流排。我可以很主观的说:无论你是个人用户还是大型机房的集体用户,你根本就没有接地(或接地不合格)。★版权申明:本答案为和谐原创,任何人不得盗用!★4:带宽:自运营商到用户的带宽十分重要,没有足够的带宽,就不能保证足够的数据流量;计算机上网就不可能流畅;上述所说的带宽是指全程的带宽,像高速公路上一样,有那么宽的带宽,全程不能有起伏现象;全程有一点起伏就会影响网络速度;用户有权要求运营商(用扫频仪测试)给予保障;5:信杂比:(信号与杂音之比,可以理解成信号的纯净度)较小时,有用的信号被嘈杂的杂散信号所掩盖没(特别是码元间的码间干扰),使收信之路不能在嘈杂的信号里正确提取到有用的信号,判断电路就无法对码元进行正确的判断,就会产生误码、严重的误码就是丢包,严重的丢包就是延迟产生的原因,严重的延迟就会就是掉线(会产生慢、延迟、重复启动、掉线、延迟、掉线、中断、断线、自动关机、死机等显现像等),使用杂音计或电平表测量杂音电平是否在允许范围内,或者用示波器观察是否存在杂散信号?是否在码间存在码间干扰?采取措施,予以消除。信杂比也要大于60dB以上。用扫频仪和示波器测试(观察)。这项指标是保障道路平坦无障碍。有那么宽的道路,还要全程无障碍。6:匹配:匹配包括电平皮配和阻抗匹配(用电平表及信号发生器测试)6.1电平匹配:接收信号不能太低,太低时,达不到接收之路需要的门槛电平幅度,设备不能正常工作;电平太高会使接收之路前置电路饱和或烧坏前置电路。接收电平在接收门槛附近波动,就会使计算机频繁重复的重启现象;因此,接收电平调整十分重要。运行中要经常使用电平表或示波器,监视、调整连接处的接收电平在合适的幅度范围内。根据说明书,用电平表监视调整。6.2:阻抗匹配:连接点必须做到阻抗相对的匹配,输入输出阻抗不匹配就会导致反射衰耗,信号再强也不能正常工作。7:优化网络结构   人们打开计算机上网就会产生垃圾如同吃饭,不收拾餐桌、不刷洗餐具、不清理灶具一样会产生计算机垃圾,计算机就会逐渐表现为慢、卡、延迟、重复启动、掉线等故障;因此,个人推荐使用一些小工具:比如超级兔子、优化大师、鲁大师或360等;养成下线前予以清理垃圾的好习惯。7.1:及时清除上网产生的垃圾碎片和IE缓存:只要你使用计算机就会产生垃圾,不及时清理,就会越积累越多,长时间不清理就会使运行C盘空间越来越小及杂乱无章,最后就逐渐的慢下来,直至死机;因此,定期整理运行C盘,可以保持计算机运行速度。
7.2:先让ADSL设备同步:把设备断电后重启。8:软件设置和配置 8.1:常用软件下载软件尽量到大的官方网站下载,做到3不装,非正规软件不装,P2P(占用资源)类软件不装,不常用软件不装.关掉所有不必要的网络连接和启动项,比如迅雷、 BT、驴子等;非运行的软件不要放在运行c盘里面;实时更新补丁。游戏软件要倒正规的大型网站下载,注意软件是否稳定,不成熟、不稳定的软件会导致慢、卡、死机等故障,特别是一些大众喜欢的游戏软件,一些网友对此反映很强烈,这样的软件特别注意或立即删除;下载软件时,要注意流氓软件借机插入危急计算机的安全,随时给予清除。有些游戏软件开始之后,游戏就会直接被T掉,上来之后会无限掉线、重启等故障。协议:网络中的协议也要与之匹配,不匹配也会造成设备一些故障。软件的冲突同样会造成延迟、卡、慢、死机、掉线、中断等问题的产生。8.2:杀毒软件和防火墙   至少一款有效正版的杀毒软件并经常升级病毒库:防火墙设置适当(不要过多、过高、过低),会造成一些网页打不开;病毒可使计算机变慢、死机、掉线、卡、重复启动和开关机故障。9:温度、湿度、温升     (开机后温度在逐渐升高)随着开机时间的延长,主设备及其辅助(猫、路由器、网络交换机等)设备的温度,就会逐渐的升高,如果不能快速散发出去,就会由延迟---慢---掉线----死机。9.1:湿度:下雨季节或多雨天及其高湿度地区,线路及器件间的绝缘降低,信号电平下跌,导致计算机码间干扰、误码、延迟、丢包、断续、掉线(短线或中断)、死机、自动关机、反复启动(重复连接)等现象、或不稳定工作。湿度加速氧化,导致传输中断。
9.2:温度(近期随着气温的逐渐升高,由温度引起的故障会逐渐增加):从开机始,温度在逐渐的升高,温升至一定时,就会稳定在这个数值,这个数值与环境温度之差不应该大于25度;由于计算机属于半导体器件,因此要求器件的实际温度不得高于85度;芯片温度接近80度时要采取措施降低猫、路由器、网络交换机和计算机设备工作环境温度。如果超出这个范围计算机就会产生码间干扰、误码、延迟、丢包、断续、掉线(断线或中断)、死机、自动关机、反复启动(频繁连接)等现象。9.3:温升(设备的实际温度与环境温度的差值叫做温升)小于25摄氏度  温度对设备的正常运行影响很大特别是网络交换机、路由器、计算机主板芯片、网卡等温升较大时,设备就会无法运行;特别是手提(也叫笔记本)计算机,由于设计优先考虑体积而致使温升的散热困难,最容易发生温升所导致的码间干扰、误码、延迟、丢包、断续、掉线(短线或中断)、死机、自动关机、反复启动(重复连接)等现象。措施如下:a:将设备(系指:哈勃、猫、路由器或者网络交换机、计算机等)置于对人较安全地方,首先断开电源,再打开设备的盒盖,利用空气对流加强与空气接触,进行自然散热;
b:给设备加装微型风扇,增大空气的对流,进行强制散热;
c:如果你是做IT的,我建议你:断开电源后,给设备的发热部件加装散热片。
d:设备断开电源后,用3毫米钻头在设备上下钻多多的孔,加强空气的对流量,改善散热条件;e:将设备至于通风干燥处,最好做个(市面上也有用于笔记本的)绝缘散热支架,把设备支起来,进行自然散热;f:计算机使用时间较长后,CPU与散热片之间的硅胶干枯时,CPU会严重的发热,会产生丢包、延迟、慢、重复启动、掉线、中断、断线、自动关机、死机等现像。重新涂覆硅胶,即可恢复正常使用。
g:及时清除上网产生的垃圾碎片和IE缓存:只要你使用计算机就会产生垃圾,不及时清理,就会越积累越多,长时间不清理就会使运行C盘空间越来越小及杂乱无章,最后就逐渐的慢下来,直至死机;因此,定期整理运行C盘,可以保持计算机运行速度。
h:先让ADSL设备同步:把设备断电后重启。经常上网的用户最多半年,要断电后打开设备的外壳(顺便检查设备内部连接是否良好,内存条是否松动,内存条与卡槽接触是否良好?各插件是否松动?插紧了没有?个连接点是否牢固并接触良好),清理设备里面的灰尘。十:布线:布线工艺以最小干扰为原则;要求布线整齐美观,强弱信号分开走,高低频信号分开走,布线不合理就会产生线间耦合、串扰所造成的干扰,线间不能互相缠绕,最好使用屏蔽(屏蔽层可靠且接地)线,这些寄生干扰会使计算机信杂比降低而无法识别有用的信号,使其产生码间干扰、误码、延迟、丢包、断续、掉线(短线或中断)、死机、自动关机、反复启动(重复连接)等现象。★版权申明:本答案为和谐原创,任何人不得盗用!★十一:主板的纽扣电池    电池容量不够或无电量,也会不能开机或产生其他故障。十二:ADSL用户:与电话线一起复用计算机信号,注意取机、挂机、振铃三种状态下对计算机的的影响;由于计算机与电话信号都在电话线上(复用)传输,两者之间必须提供一定的隔离度(大于60dB)、防卫度要大于60dbB越大越好),特别是一些非正规的话机会影响计算机的使用。十三:定时故障:设备在固定的时间出现故障时,要仔细周围及其传输路径之间是否有大的工厂或固定时间大的电气设备启动,电焊等启动设备。十四:win7速度慢的怎么修理比较好的方法应该是这样:进入Windows7控制面板,找到并打开颜色管理。在打开的颜色管理对话框中,切换到高级选项卡,然后单击左下角的更改系统默认值。随后,系统将会再次弹出一个对话框颜色管理-系统默认值。在此对话框中同样切换到高级选项,然后取消系统默认勾选的使用Windows显示器校准?修改完毕后,保存设置退出。★版权申明:本答案为和谐原创,任何人不得盗用!★只要你仔细的按照上面所说的做到、并保持经常做到,一般(我计算机128M内存,CPU主频1.6G,ADSL/512Kbit的宽带,硬盘20G)的配置,玩中档游戏都相当的流畅;否则:配置再高的计算机,也一样会频发故障;像人穿衣服(小品:好人和坏人中的陈佩斯:你给他再好的衣服,他都上不了档次!)一样,衣服不在档次高低,洁净利索就是好。有一句话叫:事在人为!别做:窝囊废!★版权申明:本答案为和谐原创,任何人不得盗用!★
别忘采纳我的答案!
在这篇文章中,我们分享了一些路由器和无线网络的技巧和方法,希望它们能够帮助您更好地管理和使用您的网络,让您的上网更加畅快无阻。希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地管理和使用您的网络,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.176306 second(s), 17 queries .
