思科路由器重启
2023-5-1 08:41| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、Cisco思科3640路由器image损坏导致无限重启怎 ...
    路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手用户,本文将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、Cisco思科3640路由器image损坏导致无限重启如何维修?2、思科路由器升级版本后怎么确定启动项3、cisco路由器交换机的重启4、思科路由器重启ospf协议的命令是什么?5、思科查重启时间的6、cisco路由器如何重启Cisco思科3640路由器image损坏导致无限重启如何维修?
1、开关Cisco路由器的电源,在30秒内按下Ctrl+break键,中断路由器的正常启动,路由器进入rom监视模式,即 rommon 1;
2、输入Xmodem命令
rommon 1  xmodem –r c3640-i-mz.123-5a.bin
(c3640-i-mz.123-5a.bin为新的IOS映像文件)
WARNING: All existing data in bootflash will be lost!
Invoke this application only for disaster recovery.
Do you wish to continue? y/n : y
Ready to receive file c3640-i-mz.123-5a.bin ...
(此时在超级终端的操作菜单中选择传送/发送文件 ,再选择Xmodem 协议并指明IOS映像文件所在的路径。)
按发送即开始上传IOS,此时可监控到数据传输的状态。汪庆
Erasing flash at 0x607c0000
program flash location 0x605b0000
Download Complete!
传完以后,对整个系统初始化 。
Router
采用这种方法时,由于使用console口来传送,速率为9600bps,需要时间较长。因此可修改console口速率利用xmodem命令实现快速升级IOS。
rommon 1  confreg 回车
Configuration Summary enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
do you wish to change the configuration? y/n : y
enable "diagnostic mode"? y/n : n
enable "use net in IP bcast address"? y/n : n
disable "load rom after netboot fails"? y/n : n
enable "use all zero broadcast"? y/n : n
enable "break/abort has effect"? y/n : n
enable "ignore system config info"? y/n : n
change console baud rate? y/n : y
enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = 2400 4 = 19200, 5 = 38400, 6 = 57600, 7 = 115200 [0]: 7 (采用11520 速率进行传输)
change the boot characteristics? y/n : n
enabled are:
console baud: 115200
boot: p_w_picpath specified by the boot system commands or default to: cisco3640
do you wish to change the configuration? y/n : n
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2  reset
备陵者注意:仿薯系统reset后,修改超级终端里com口的通讯速率为115200,重新启动路由器,出现 rommon 1 提示符 即可通过xmodem命令下载IOS文件。 待升级完成后,修改回计算机串口与超级终端的波特率、路由器confreg下的xmodem等传输速率为9600bps
思科路由器升级版本后怎么确定启动项
思科路由器升级版本后确定启动的放法:
1、进入路由器。打开浏览器-输入路由器地址网址数字进路由输入用户名,密码确认重启,默认一般是admin。
2、在设置向导里,选择PPPoE拨号有些是ADSL拨号这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在网络参数、WAN设置里,选正常模式,在隐卜连接的三个选项,选择PPPoE拨号薯渗这一项。下面就是选择自动连接,保存,退出。灶手穗cisco路由器交换机的重启
reboot:是从新启动机器(你所有做数据都存在,不会丢失)
reset:是设备恢复出厂值(就是你进行这个操作以后,你所有的配置数据全部被清除)
reload:是配置完数据之后从新启动,配置的败纳数据就会保存在设备里面
这种说法是错误的,都只是重启设备,你在输入reload reboot reset 这三个命令后都会提示你保存不?按y就保存并且重启,
你可能会问为什么命令不同,结果一样,是因行迹为版权法的问题,你比档枯并如cisco是sho 3COM是DISP效果一样.思科路由器重启ospf协议的命令是什么?
在路由进程下用重发布命令:redistribute 你要发布进来的路由协议 subnets例如你要将静态路由加到OSPF进程中,redistribute static subnets,subnets意思是将所有的子网也重发布进来,否则只有主类网络能重发布进来。
路由重分发  以OSPF为例:命令:
Router(config-router)#redistribute  protocol(指明路由器要进行路由重分发的源路由协议)  process-id(指明OSPF的进程ID) metric(可选改裂销参数,用来指定重分发的路由的度量值,默认的度量值是0) metric-type(指定重分发路由的类型,1或2两个核游值,1为E1,2为E2,默认为2) subnets(连子网一起宣告)router ripredistribute ospf 100 metric 10  由源州OSPF派生的路由被重分发到RIP路由中,并具有值为10的跳数router ospf 10。
redistribute rip metric 200 subnets 由RIP派生的路由被重分发到OSPF之中,作为类型2外部路由,并给定一个OSPF代价200在OSPF中通告一个永久默认路由Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#default-information originate always。思科查重启时间的
首先,我袜旅们需要确定特定的 Cisco 设备型号,不同型号的设备重启时间可能会略有不同。一般情况下,Cisco设备重启时间取决于固件和配置文件的大小、存储器容祥洞量以及设备之间的交互模式。
如果没有特殊的配置,Cisco设备的重启时间可能在6到10分钟之间。如果配置文件较大,则重启时间可谨好枯能会更长,反之亦然。此外,如果设备上有特殊的调试信息,则重启时间可能会更长。cisco路由器如何重启
    cisco路由器如何重启?我整理了相关资料,给大家介弯谈绍思科路由器如何限速及其  方法  。有需要学习的同学可参考参考。
    cisco路由器如何重启
    reload:是配置完数据之后从新启动,配置的数据就会保存在设备里面
     路由器的几个基本命令:
    Routerenable 进入特权模式
    Router#disable 从特权模式返回到用户模式
    Router#configure terminal 进入到全局配置模式
    Router(config)#interface ethernet 1 进入到路由器编号为1的以太网口
    exit 返回上层模式
    end 直接返回到特权模式
    注意:
    1、CISCO CATALYST(交换机),如果在初始化时没有发现“用户配置”文件,就会自动载入Default Settings(默认配置)文件,进行交换机初始化,以确保交换机正常工作。
    2、CISCO Router(路由器)在初始化时,如果没有发现“用户配置”文件,系统会自动进入到“初始化配置模式”(系统配置对话模式,SETUP模式, STEP BY STEP CONFIG模式),不能正常工作!
    1、CONSOLE PORT(管理控制台接口):距离上限制,独占的方式。刚开始配置的时候一般使用这个。
    2、AUX port(辅助管理接口):可以挂接MODEM实现远敏禅程管理,独占的方式。
    3、Telnet:多人远程管理(决定于性能,VTY线路数量)不安全。后期维护,远程管理登陆。
    注意:
    交换机、路由器配置命令都是回车后立即执行,立即生效的。在运行中的机器上修改命令的时候要特别注意。
    Router(config)#hostname ?
    WORD This system's network name
    在配置模式下修改当前主机的本地标识,例:
    Router(config)#hostname r11
    r11(config)#
    埋拿碰r11(config-if)#ip address ?
    A.B.C.D IP address
    为当前端口设置IP地址,使用前先进入需要配置的端口,例:
    r11(config)#interface ethernet 1
    r11(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
    r11show version
    r11#show version 观察IOS版本,设备工作时间,相关接口列表
    r11#show running-config 查看当前生效的配置,此配置文件存储在RAM
    r11#show interfaces ethernet 1 查看以太网接口的状态,工作状态等等等...
    r11#reload 重新加载Router(重启)
    r11#setup 手工进入setup配置模式
    r11#show history 查看历史命令(最近刚用过的命令)
    r11#terminal history size 0-256 设置命令缓冲区大小,0 : 代表不缓存
    r11#copy running-config startup-config 保存当前配置
    注意概念:
    nvram:非易失性内存,断电信息不会丢失 -- 用户配置 -- 保存着startup-config
    ram:随机存储器,断电信息全部丢失 -- 当前生效配置 -- 保存着running-config
    startup-config:在每次路由器或是交换机启动时候,会主动加载(默认情况)
    设置说明和密码的几个命令:
    r11(config)#banner motd [char c] 同时要以[char c]另起一行结束,描述机器登陆时的说明
    r11(config-if)#description 描述接口注释,需要在端口配置模式下
    配置console口密码:
    r11(config)#line console 0 进入到consolo 0
    r11(config-line)#password eliuzd 设置一个密码为“eliuzd”
    r11(config-line)#login 设置login(登陆)时使用密码
    配置enable密码:
    r11(config)#enable password cisco 设置明文的enable密码
    r11(config)#enable secret eliuzd 设置暗文的enable密码(优先于明文被使用)
    r11(config)#service password-encryption 加密系统所有明文密码(功能较弱)
    配置Telnet密码:
    r11(config)#line vty 0
    r11(config-line)#password cisco
    配置虚拟回环接口:(回环接口默认为UP状态)
    (config)# 下,虚拟一个端口
    r11(config)#interface loopback 0 创建一个回环接口loopback 0
    r11(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置它的IP地址
    no * 做配置的反向操作(删除配置)
    路由器 DCE/DTE 仅存在广域网中
    r11#show controllers serial 0 用于查看DCE与DTE的属性,serial 0路由器广域网端口
    DCE的Router需要配置时钟频率
    r11(config-if)#clock rate ? 配置DCE接口的时钟频率(系统指定频率)
    一般实际情况下,这个不需要自己配置,因为DCE设备都在运营商那。
    r11#show interfaces serial 1
    查看端口状态,第一行提示说明
    Serial1 is administratively down, Line protocol is down
    没有使用no shutdown命令激活端口
    Serial1 is down, Line protocol is down
    1、对方没有no shutdown激活端口
    2、线路损坏,接口没有任何连接线缆
    Serial1 is up, line protocol is down
    1、对方没有配置相同的二层协议,Serial接口default encapsulation: HDLC
    2、可能没有配置时钟频率
    3、可能没有正确的配置三层地址(可能)
    Serial1 is up,line protocol is up
    接口工作正常
    查看CDP信息的几个命令:
    r11#show cdp neighbors 查看CDP的邻居(不含IP)
    r11#show cdp neighbors detail 查看CDP的邻居(包含三层的IP地址)
    r11#show cdp entry * 查看CDP的邻居(包含三层的IP地址)老命令
    r1(config)#no cdp run 在全局配置模式关闭CDP协议(影响所有的接口)
    r1(config-if)#no cdp enable 在接口下关闭CDP协议(仅仅影响指定的接口)
    r11#clear cdp table 清除CDP邻居表
    r11#show cdp interface serial 1 查看接口的CDP信息
    注意两个提示:
    Sending CDP packets every 60 seconds(每60秒发送cdp数据包)
    HoldTime 180 seconds(每个cdp数据包保持180秒)
    r11(config)#ip host name ip 设置静态的主机名映射
    r11#show sessions 查看设置过的映射主机名
    Telnet *.*.*.* 被telnet的设备,需要设置line vty的密码,如果需要进入特权模式需要配置enable密码
    例:
    Router#telnet 192.168.1.1
    Router#show users 查看登录到本地的用户
    Router#show sessions 查看从本地telnet外出的会话
    Router#clear line * 强制中断“telnet到本地”的会话
    Router#disconnect * 强制中断“telnet外出”的会话
    以下只是在实验时连接交换机上切换登陆路由器的命令,可以跳过。
    show hosts 显示当前的主机名配置
    show sessions 显示当前的外出TELNET会话
    clear line XXX 清除线路
    ctrl+z 直接返回到特权模式
    ctrl+shift+6 + x
    Access-enable允许路由器在动态访问列表中创建临时访问列表入口
    Access-group把访问控制列表(ACL)应用到接口上
    Access-list定义一个标准的IP ACL
    Access-template在连接的路由器上手动替换临时访问列表入口
    Appn向APPN子系统发送命令
    Atmsig  执行ATM信令命令
    B 手动引导  操作系统
    Bandwidth 设置接口的带宽
    Banner motd 指定日期信息  标语
    Bfe 设置突发事件手册模式
    Boot system 指定路由器启动时加载的系统映像
    Calendar 设置硬件日历
    Cd 更改路径
    Cdp enable 允许接口运行CDP协议
    Clear 复位功能
    Clear counters 清除接口计数器
    Clear interface 重新启动接口上的件逻辑
    Clockrate 设置串口硬件连接的时钟速率,如网络接口模块和接口处理器能接受的速率
    Cmt 开启/关闭FDDI连接管理功能
    Config-register 修改配置寄存器设置
    Configure 允许进入存在的配置模式,在中心站点上维护并保存配置信息
    Configure memory 从NVRAM加载配置信息
    Configure terminal 从终端进行手动配置
    Connect 打开一个终端连接
    Copy 复制配置或映像数据
    Copy flash tftp 备份系统映像文件到TFTP服务器
    Copy running-config startup-config 将RAM中的当前配置存储到NVRAM
    Copy running-config tftp 将RAM中的当前配置存储到网络TFTP服务器上
    Copy tftp flash 从TFTP服务器上下载新映像到Flash
    Copy tftp running-config 从TFTP服务器上下载配置文件
    Debug 使用调试功能
    Debug dialer 显示接口在拨什么号及诸如此类的信息
    Debug ip rip 显示RIP路由选择更新数据
    Debug ipx routing activity 显示关于路由选择协议(RIP)更新数据包的信息
    Debug ipx sap 显示关于SAP(业务通告协议)更新数据包信息
    Debug isdn q921 显示在路由器D通道ISDN接口上发生的数据链路层(第2层)的访问过程
    Debug ppp 显示在实施PPP中发生的业务和交换信息
    Delete 删除文件
    Deny 为一个已命名的IP ACL设置条件
    Dialer idle-timeout 规定线路断开前的空闲时间的长度
    Dialer map 设置一个串行接口来呼叫一个或多个地点
    Dialer wait-for-carrier-time 规定花多长时间等待一个载体
    Dialer-group 通过对属于一个特定拨号组的接口进行配置来访问控制
    Dialer-list protocol 定义一个数字数据接受器(DDR)拨号表以通过协议或ACL与协议的组合来控制控制拨号
    Dir 显示给定设备上的文件
    Disable 关闭特许模式
    Disconnect 断开已建立的连接
    Enable 打开特许模式
    Enable password 确定一个密码以防止对路由器非授权的访问
    Enable password 设置本地口令控制不同特权级别的访问
    Enable secret 为enable password命令定义额外一层安全性 (强制安全,密码非明文显示)
    Encapsulation frame-relay 启动帧中继封装
    Encapsulation novell-ether 规定在网络段上使用的Novell独一无二的格式
    Encapsulation PPP 把PPP设置为由串口或ISDN接口使用的封装方法
    Encapsulation sap 规定在网络段上使用的以太网802.2格式Cisco的密码是sap
    End 退出配置模式
    Erase 删除闪存或配置缓存
    Erase startup-config 删除NVRAM中的内容
    Exec-timeout 配置EXEC命令解释器在检测到用户输入前所等待的时间
    Exit 退出所有配置模式或者关闭一个激活的终端会话和终止一个EXEC
    Exit 终止任何配置模式或关闭一个活动的对话和结束EXEC
    format 格式化设备
    Frame-relay local-dlci 为使用帧中继封装的串行线路启动本地管理接口(LMI)
    Help 获得交互式帮助系统
    History 查看历史记录
    Hostname 使用一个主机名来配置路由器,该主机名以提示符或者缺省文件名的方式使用
    Interface 设置接口类型并且输入接口配置模式
    Interface 配置接口类型和进入接口配置模式
    Interface serial 选择接口并且输入接口配置模式
    Ip access-group 控制对一个接口的访问
    Ip address 设定接口的网络逻辑地址
    Ip address 设置一个接口地址和子网掩码并开始IP处理
    Ip default-network 建立一条缺省路由
    Ip domain-lookup 允许路由器缺省使用DNS
    Ip host 定义静态主机名到IP地址映射
    Ip name-server 指定至多6个进行名字-地址解析的服务器地址
    Ip route 建立一条静态路由
    Ip unnumbered 在为给一个接口分配一个明确的IP地址情况下,在串口上启动互联网协议(IP)的处理过程
    Ipx delay 设置点计数
    Ipx ipxwan 在串口上启动IPXWAN协议
    Ipx maximum-paths 当转发数据包时设置Cisco IOS软件使用的等价路径数量
    Ipx network 在一个特定接口上启动互联网数据包交换(IPX)的路由选择并且选择封装的类型(用帧封装)
    Ipx router 规定使用的路由选择协议
    Ipx routing 启动IPX路由选择
    Ipx sap-interval 在较慢的链路上设置较不频繁的SAP(业务  广告  协议)更新
    Ipx type-20-input-checks 限制对IPX20类数据包广播的传播的接受
    Isdn spid1 在路由器上规定已经由ISDN业务供应商为B1信道分配的业务简介号(SPID)
    Isdn spid2 在路由器上规定已经由ISDN业务供应商为B2信道分配的业务简介号(SPID)
    Isdntch-type 规定了在ISDN接口上的中央办公区的交换机的类型
    Keeplive 为使用帧中继封装的串行线路LMI(本地管理接口)机制
    Lat 打开LAT连接
    Line 确定一个特定的线路和开始线路配置
    Line concole 设置控制台端口线路
    Line vty 为远程控制台访问规定了一个虚拟终端
    Lock 锁住终端控制台
    Login 在终端会话登录过程中启动了密码检查
    Login 以某用户身份登录,登录时允许口令验证
    Logout 退出EXEC模式
    Mbranch 向下跟踪组播地址路由至终端
    Media-type 定义介质类型
    Metric holddown 把新的IGRP路由选择信息与正在使用的IGRP路由选择信息隔离一段时间
    Mrbranch 向上解析组播地址路由至枝端
    Mrinfo 从组播路由器上获取邻居和版本信息
    Mstat 对组播地址多次路由跟踪后显示统计数字
    Mtrace 由源向目标跟踪解析组播地址路径
    Name-connection 命名已存在的网络连接
    Ncia 开启/关闭NCIA服务器
    Network 把一个基于NIC的地址分配给一个与它直接相连的路由器把网络与一个IGRP的路由选择的过程联系起来在IPX路由器配置模式下,在网络上启动加强的IGRP
    Network 指定一个和路由器直接相连的网络地址段
    Network-number 对一个直接连接的网络进行规定
    No shutdown 打开一个关闭的接口
    Pad 开启一个X.29 PAD连接
    Permit 为一个已命名的IP ACL设置条件
    Ping 把ICMP响应请求的数据包发送网络上的另一个节点检查主机的可达性和网络的连通性对网络的基本连通性进行诊断
    Ping 发送回声请求,诊断基本的网络连通性
    Ppp 开始IETF点到点协议
    Ppp authentication 启动Challenge握手鉴权协议(CHAP)或者密码验证协议(PAP)或者将两者都启动,并且对在接口上选择的CHAP和PAP验证的顺序进行规定
    Ppp chap hostname 当用CHAP进行身份验证时,创建一批好像是同收到其他维修同行的一台主机的拨号路由器
    Ppp chap password 设置一个密码,该密码被发送到对路由器进行身份验证的主机命令对进入路由器的用户名/密码的数量进行了限制
    Ppp pap sent-username 对一个接口启动远程PAP支持,并且在PAP对同等层请求数据包验证过程中使用sent-username和password
    Protocol 对一个IP路由选择协议进行定义,该协议可以是RIP,内部网关路由选择协议(IGRP),开放最短路径优先(OSPF),还可以是加强的IGRP
    Pwd 显示当前设备名
    Reload 关闭并执行冷启动;重启操作系统
    Rlogin 打开一个活动的网络连接
    Router 由第一项定义的IP路由协议作为路由进程,例如:router rip 选择RIP作为路由协议
    Router igrp 启动一个IGRP的路由选择过程
    Router rip 选择RIP作为路由选择协议
    Rsh 执行一个远程命令
    Sdlc 发送SDLC测试帧
    Send 在tty线路上发送消息
    Service password-encryption 对口令进行加密
    Setup 运行Setup命令
    Show 显示运行系统信息
    Show access-lists 显示当前所有ACL的内容
    Show buffers 显示缓存器统计信息
    Show cdp entry 显示CDP表中所列相邻设备的信息
    Show cdp interface 显示打开的CDP接口信息
    Show cdp neighbors 显示CDP查找进程的结果
    Show dialer 显示为DDR(数字数据接受器)设置的串行接口的一般诊断信息
    Show flash 显示闪存的布局和内容信息
    Show frame-relay lmi 显示关于本地管理接口(LMI)的统计信息
    Show frame-relay map 显示关于连接的当前映射入口和信息
    Show frame-relay pvc 显示关于帧中继接口的永久虚电路(pvc)的统计信息
    Show hosts 显示主机名和地址的缓存列表
    Show interfaces 显示设置在路由器和访问服务器上所有接口的统计信息
    Show interfaces 显示路由器上配置的所有接口的状态
    Show interfaces serial 显示关于一个串口的信息
    Show ip interface 列出一个接口的IP信息和状态的最后总结
    Show ip interface 列出接口的状态和全局参数
    Show ip protocols 显示活动路由协议进程的参数和当前状态
    Show ip route 显示路由选择表的当前状态
    Show ip router 显示IP路由表信息
    Show ipx interface 显示Cisco IOS软件设置的IPX接口的状态以及每个接口中的参数
    Show ipx route 显示IPX路由选择表的内容
    Show ipx servers 显示IPX服务器列表
    Show ipx traffic 显示数据包的数量和类型
    Show isdn active 显示当前呼叫的信息,包括被叫号码、建立连接前所花费的时间、在呼叫期间使用的自动化操作控制(AOC)收费单元以及是否在呼叫期间和呼叫结束时提供AOC信息
    Show isdn ststus 显示所有isdn接口的状态、或者一个特定的数字信号链路(DSL)的状态或者一个特定isdn接口的状态
    Show memory 显示路由器内存的大小,包括空闲内存的大小
    Show processes 显示路由器的进程
    Show protocols 显示设置的协议
    Show protocols 显示配置的协议。这条命令显示任何配置了的第3层协议的状态
    Show running-config 显示RAM中的当前配置信息
    Show spantree 显示关于虚拟局域网(VLAN)的生成树信息
    Show stacks 监控和中断程序对堆栈的使用,并显示系统上一次重启的原因
    Show startup-config 显示NVRAM中的启动配置文件
    Show ststus 显示ISDN线路和两个B信道的当前状态
    Show version 显示系统硬件的配置,软件的版本,配置文件的名称和来源及引导映像
    Shutdown 关闭一个接口
    Telnet 开启一个telect连接
    Term ip 指定当前会话的网络掩码的格式
    Term ip netmask-format 规定了在show命令输出中网络掩码显示的格式
    Timers basic 控制着IGRP以多少时间间隔发送更新信息
    Trace 跟踪IP路由
    Username password 规定了在CHAP和PAP呼叫者身份验证过程中使用的密码
    Verify 检验flash文件
    Where 显示活动连接
    Which-route OSI路由表查找和显示结果
    Write 运行的配置信息写入内存,网络或终端
    Write erase 现在由copy startup-config命令替换
    X3 在PAD上设置X.3参数
    Xremote 进入XRemote模式
我们希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地应对无线网络和路由器的问题。
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.194421 second(s), 17 queries .
