| UC3842是目前仍在大面积使用的电源管理产品之一,很多结构简单或庞大复杂的电路仍在使用这款经典产品,在本文中,小编将通过一个例子为大家介绍UC3842的供电电路原理,感兴趣的朋友快来看一看吧。 如图1,电路是如何给UC3842供电的? 图1 开机瞬间,整流后直流电压经R2向芯片7脚供电。电路一旦起振,变压器T的原边线圈N1中产生高频驱动电流,副边线圈Nc中感应高频电压经VD2整流后维持UC3842的供电。这个电压高低与振荡频率有关,所以同时经R2作为反馈电压进入2脚,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V基准电压(在内部)进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度,稳定N2的输出电压。 那么在开机的一瞬间,即使是一瞬间,300V的电压也是相对较大的,但UC3842最高供电电压才30V。实际上,由于C1的存在,300v直流不可能阶跃出现。C1两端电压升高期间,R2快速的压降作用限制了供给电压不超限。 |
GMT+8, 2025-10-30 23:13 , Processed in 0.161112 second(s), 17 queries .
