无线路由器连接上但不能上网
2023-5-1 08:41| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关无线路由器连接上但不能上网和无线路由器连接上但不能上网有红色感叹号的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、路由器已连接不可上网如何维修2、wifi ...
    本文将为您提供有关无线路由器连接上但不能上网和无线路由器连接上但不能上网有红色感叹号的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、路由器已连接不可上网如何维修2、wifi已连接却不能上网如何维修?3、为什么无线网络显示已连接但是却无法上网?4、为什么家里的wifi显示连接但不能上网如何维修?路由器已连接不可上网如何维修
如使用的吵唯联通宽带,wifi已连接不可上网,可能存在以下原因:
1、升镇培宽带欠费或到期,需要及时缴费或续期。
2、网线松动,需将网线的两端插紧。
3、设备长时间使用造成,可把光猫、路由器、电脑、旅局手机等上网设备开关机再重启。
4、如上述方法不能恢复建议联系当地客服热线工作人员。wifi已连接却不能上网如何维修?
若使用的是vivo手机,连接WiFi无法上网可查看以下操作方法:
1、建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距培谈离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率配碰碰设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--移动/联通/电信--重置设吵没置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、备份数据后进入手机设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置中操作还原所有设置。此操作不会删除手机中的数据,会还原手机中的所有设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等,并且,手机中登录的第三方软件账号也需重新登录。
首先明确一点,无线网络显示已连接,只表示你连接上了无线网络。但这个无线网络到底能不能伏行上网是个未知数。通常可能是有几个问题导致:
宽带欠费等宽带运营商的问题,导致根本就无法联网。一般根据自己使用的运营商打电话或登录网上自助服务查询。
自动拨号上网,设置的宽带账号密码是否正确。登陆默认路由器地址192.168.1.1,输入路由器账号密码,查看自动拨号上网,是否宽带账号密码正确。
路由器本身连接限制。检查路由器的端口控制,是不是自己的设备被限制缺并哗了,或者链接数已达最大,如果这样建议修改WIFI密码并解除自己的限制。
本地链接无法获得DNS。检查本地链接蔽纳的DNS设置,如果不是自动获取,请设置成自动。为什么家里的wifi显示连接但不能上网如何维修?
若是使用的vivo手机,手机连接WiFi正常但不能上网,可以按照以下方法排查:
1、查看手机设置
进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。
进入设置--安全/安全与隐私--更多安全设置--受信任的凭据--系统--请将所有选项打开。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因迟早。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入i管家--流量管理/流量监控--联网管理--WLAN--开启软件联网权限。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、关闭V-P-N
进入设置--其他网络与连接--V-P-N--点击已连接的VPN网络--断开连接,再连接WiFi看看。
6、重置网络设置
备份好数据,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会梁枣清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
5、还原所有设置
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出橡旦拆厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。
此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
注:
进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;
云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。。
若以上方法未能帮忙恢复,需客户服务中心检测处理,可以通过此链接:网页链接查询到最近的客户服务中心地址及电话。注:为节省宝贵时间,建议提前拨打服务中心电话,确认服务中心营业时间、配件库存是否充足等情况。
您已经学会了这些路由器和无线网络的技巧和方法,让我们一起分享这些知识,让更多人受益。
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.415357 second(s), 16 queries .
