路由器桥接要网线吗
2023-5-1 08:41| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关路由器桥接要网线吗和路由器桥接必须要网线吗的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、两个路由器桥 ...
    本文将为您提供有关路由器桥接要网线吗和路由器桥接必须要网线吗的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、两个路由器桥接,是不是2个路由之间要接一根线?2、两个无线路由器桥接成功后还需要网线吗3、桥接路由器需要网线吗两个路由器桥接,是不是2个路由之间要接一根线?
1.主路由LAN口接次级路由器WAN口,此时需要一根网线,主路由器拨号即可,次级路由可以直接使用,无需再次拨号,无线功能可以使用。
2.主路由LAN口接次级路由器LAN口,此时也需要一根网线,主路由器拨号即可,次级路由可以直接使用,此时部分路由器需要关闭DHCP功能,相当于小铅芹亏型交换机使用,不可以使用无线功能。
两者区别:接LAN口的是和主路由器同一个网段。接WAN口的是和主路由器不同网段。接LAN口:接副路由器电脑和接主路由器的电脑能相互访问。接WAN口:副路由器下的电脑能访问主路由器下的电脑,主路由器下的电脑不能访问副路由器下的电脑。
3.无线桥接功能(WDS):两个路由器通过无线网络连接,次级路由器接收主路由器无线网络,再发射出去,起到中转放大作用。不需要网线,通常用来蹭网使用。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据首汪信道的情况自动槐神选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。两个无线路由器桥接成功后还需要网线吗
1、两个无线路由器桥接成功后,不需要网线。
2、连接方法
1)路由器A设置可以上网的以后。路由器B连到电脑上开始线线桥接到路由器A上。配置路由器B的IP地址。设定不要和路由器A是同一个网段。以免造成冲突。设置好以后重启一下路由器。
2)路由器A设置可以上网的以后。路由昌败器B连到电脑上开始线线桥接到路由器A上。配置路由器B的IP地址。设定不要和路由器A是同一个网段。以免造成冲突。设置好以后重启一下路由器。
3) 这一步比关键。正式两台无线路由器进接桥接。
4)扫描无线桥连(SSID) 点击[描扫]后如图。注:记得和上一步的[信道]对比一下是不是一样的。
5)无线A路由器设定了密码。
6)此时会提示您重启路由器。不要重启。因为这样两台无线路由器都有DHCP服务器,电脑会认不到的。最后一步关路由器B的DHCP服务皮卜器耐握颤。
7)关闭路由器B的DHCP服务器后。重启路由器。
8) 重启路由器成功以后。查一下本机的IP地址是不是路由器A的那一个网段了。
9)到这里两台无线路由器桥接是完成了。但是访问不了路由器B了。这个需要您下次要设置路由器B的时候先到本地电脑的IP地址设置和路由器B是一个网段的。再输入路由器之前所改的IP地址。
桥接路由器需要网线吗
无线路由器无线桥接,主副路由器之间不需要网线连接。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要敏基固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描桥链谨信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置  无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,唤厅请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
在理解这些技巧和方法后,您应该可以更好地控制您的网络,保持更稳定和高效的连接。
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.203983 second(s), 17 queries .
