tp迷你无线路由器说明书
2023-5-1 08:41| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文tp迷你无线路由器说明书将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、tplink150m迷你型无线路由器设置2、tplink迷你无线路由器怎么设置3 ...
    想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文tp迷你无线路由器说明书将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、tplink150m迷你型无线路由器设置2、tplink迷你无线路由器怎么设置3、tp link迷你无线路由器怎么设置4、怎样设置TP-LINK 150Mbps迷你型无线路由器 详情请戳进5、TP-LINK TL-WR700N 150M迷你型无线路由器怎么用?tplink150m迷你型无线路由器设置
    TP路由器一直以来凭借优越的性价比从而得到广大用户的喜爱。不过有不少用户不知道tplink150m迷你型无线路由器怎么设置?我迅亩袭为大家分享了具  体操  作  方法  ,供大家参考!
     tplink150m迷你型无线路由器设置步骤参考如下:
    在安装路由器前,请确认已经能够利用宽带服务在单台计算机上成功上网。如果单台计算机上网有
    问题,请先和网络服务商(ISP)联系解决问题。当成功地利用单台计算机上网后,请遵循以下步
    骤安装路由器。安装时请拔除电源插头,保持双手干燥。
    方法/步骤硬件连接
    1. 建立局域网连接
    用网线将计算机直接连接到路由器LAN口。也可以将路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机
    通过网线相连,
    2. 建立广域网连接
    用网线将路由器WAN口和xDSL/Cable Modem或以太网相连
    3. 连接电源
    连接好电源,路由器将自行启动。
    建立正确的网络设置
    本路由器默认 LAN 口 IP 地址是 192.168.1.1,默认子网掩码是 255.255.255.0。这些值可以根据实际需要而改变,以 Windows XP 系统为例,介绍计算机参数的设置步骤。
    1. 右键点击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性,或通过“开始→控制面板→网络连接”路径,进入“网络连接”页面。
    2. 右键单击“本地连接”,选择属性。
    3. 弹出“本地连接 属性”框,下拉“此连接使用下列项目”,选中 Internet 协议(TCP/IP)再左键单击属性,或直接双击 Internet 协议(TCP/IP)项。
    4. 弹出“Internet 协议(TCP/IP)属性”框,可通过以下两种方式获得 IP 地址:
    ① 自动获取 IP(推荐)
    在“常规”项下分别选择自动获得 IP 地址、自动获得 DNS 服务器地址。
    ② 手动设置 IP
    选择使用下面的 IP 地址,依次输入
    IP 地址: 192.168.1.x(x 可取 2-254 之间任意值,图 5 中举例随取数值 12)
    子网掩码:255.255.255.0
    默认网关:192.168.1.1
    选择使用下面的 DNS 服务器地址,在首选 DNS 服务器栏输入与默认网关相同数值,即
    192.168.1.1,或输入本地亩兄 DNS 服务器的 IP 地址。
    5. 最后点击确定,即完成 IP 地址的设置。
    检查计算机和路由器之间是否连通
    使用 Ping 命令检查计算机和路由器之间是否连通。
    1.在 Windows XP 环境中,点击开始-运行,在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令,回车或点击确定。
    2.输入命令:Ping 192.168.1.1,回车
    3.如果屏幕显示Lost=0,说明计算机已与路由器成功建立连接。如果屏幕显示Requset time out,说明设备还未安装好,请按照上面步骤检查硬件连接和网络设置。
    无线路由器后台设置安装--有线选项设置
    1.打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,出现登录界面,输入用户名和密码(用户名和密码的出厂默认值均为admin),点击确定按钮。
    2.浏览器会弹出设置向导页面。如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
    3.点击下一步,弹出选择上网方式选择页面,推荐选择“让路由器自动选择上网方式”选项。
    4.如果上网方式是PPPoE(ADSL 虚拟拨耐缓号),填写ISP会提供上网帐号和口令。
    如果上网方式是静态IP,输入ISP提供的参数,若有不明白的地方请咨询网络服务商。
    如果上网方式是动态ip, 则可以自动从网络服务商获取IP地址,直接点击下一步无线参数设置
    无线路由器后台设置安装--无线选项设置
    1.无线选项设置。
    可以根据个需求设置或者下一步跳过设置,如果需要网络无线共享建议设置改功能。
    无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
    SSID:设置任意一个字符串来标识  无线网络  。可以设置无线信号名称。
    WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在 PSK 密码中输入密码。可以设置无线信号密码。
    2。设置完成。
    单击下一步, 设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。点击完成无线路由器设置。
    我分享了tplink150m迷你型无线路由器设置的操作方法,希望大家喜欢。tplink迷你无线路由器怎么设置
 TP—LINK是普联技术有限公司旗下的品牌,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的.公司之御举一,创建了享誉全国镇芹碧的知名网络与通信品牌:TP—LINK。下面是我收集整理的tplink迷你无线路由器怎么设置,欢迎阅读。
  “ 无线路由模式(Router)  ”
 在“无线路由模式(Router)”下,迷你型3G路由器和普通的无线路由器的功能是一样的;一般是用户办理了宽带业务的时候,选择使用“无线路由模式(Router)”。
 详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器Router模式上网设置
  “接入点模式(Access Point)”
 “接入点模式(Access Point)”的作用是把有线网络转换为无线Wi—Fi;例如,在办公室、酒店首唤、宾馆等场所提供了一根网线,把这根网线插在电脑上直接可以上网;但如果你想用无线Wi—Fi网络,那么就需要把你的150M迷你型3G无线路由器设置为“接入点模式(Access Point)”
 详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器AP模式上网设置
  “中继模式(Repeater)”和“桥接模式(Bridge)”
 如果已经有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,但是由于场所面积较大,某些区域的信号较弱、或者接收不到信号,需要增强无线信号的强度,扩大无线信号覆盖范围。那么可以把150M迷你型3G无线路由器配置为“中继模式(Repeater)”或者“桥接模式(Bridge)”,用来中继放大原来的无线信号。
 “中继模式(Repeater)”和“桥接模式(Bridge)”的区别:“中继模式(Repeater)”放大后的无线WIFI信号名称与原来的一致;但“桥接模式(Bridge)”放大后的无线信号名称与原来的不一样。
 详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器中继放大无线信号设置
  “客户端模式(Client)”
 如果场所中有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,而台式电脑也想连接无线网络上网,但是又没有USB无线网卡。那么可以把TP—Link 3G路由器配置为Client模式,这是TL—MR12U路由器相当于一块无线网卡,让台式电脑可以连接无线网络上网。
tp link迷你无线路由器怎么设置
宽带客户端拉出的线线连接到路由器的LAN / WAN ,然后在两者通电的状态下电脑无线或有线连接上路由器,最好有线方式谈指连接戚春(要买上根网线连接路由高侍耐器lan口和电脑网卡口),当右下角小电脑标识没出现差符或叹号后,就可以在浏览器输入192.168.1.253这个地址,就能进入设置页面了。
如果以上方式不行,那就干脆先连接电脑和路由器,不连接宽带客户端试试。怎样设置TP-LINK 150Mbps迷你型无线路由器 详情请戳进
设置TP-LINK 150Mbps迷你型无线路由器方法:
选择路由模式。
【设置TP-LINK 150Mbps无线路由器方法】
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器网口;路由器WiFi----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器网口;路由器WiFi----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)弯锋念这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这埋困一项。下面就是基明选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。TP-LINK TL-WR700N 150M迷你型无线路由器怎么用?
该路由器的工作模式有AP(接入点模式)、router(无线路由)、中继等多个模式,以AP模式为例。进入后台以后选择AP模式并设置无线信号密码就可以使用了。具体的设置方法如下:
1、右键点击电脑桌面上的网上邻居选择属性进入。
2、在出现的属性界面中点击更改适配器设置进入。
3、在出现的页面中选择无线连接,右键点击选择属性进入。
4、在弹出的对话框中双击IPV4,然后手动输入IP地址如192.168.1.120等点击确定。
5、此时将该路由器通电以后,使用网线一头坦散插入路由器网口,另外收到其他维修同行的一台与电脑连接。
6、在电脑浏览器地址栏中输入其背面标记的IP地址按回车输入密码登录。
7、登录进入该路由器后台以后点击设置向导进入。
8、在出现的设置向导界面中点击下一步按钮。
9、页面跳转以后可以看到多个工作模式,点击对应的模式有详细的功能说明。如选择AP模式以后点击下一步。滑竖
10、在出现的AP模式下输入该无线信号的名称和密码点击下信信大一步。
11、页面跳转以后点击重启按钮。
12、此时打开电脑的网络连接页面,选择属性进入。
13、双击IPV4并勾选自动获取IP地址。
14、将该路由器的WAN/LAN口与上网网线进行连接。
15、打开电脑的无线连接就可以看到该无线路由器的信号了,点击连接。
16、输入无线信号密码以后就可以看到已经连接上了该无线路由器并可以上网使用了。
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2026-1-14 15:11 , Processed in 0.147379 second(s), 17 queries .
