华数路由器重置
2023-5-1 08:40| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文华数路由器重置将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器怎么重置恢复出厂设置2、华硕无线路由器怎么重置3、华数宽带装路由 ...
    新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文华数路由器重置将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器怎么重置恢复出厂设置2、华硕无线路由器怎么重置3、华数宽带装路由器要怎么设置路由器怎么重置恢复出厂设置
路由器怎么重置恢复出厂设置:
1.在路由器上进行复位:
路由器有RESET按钮和RESET小孔两种路由器复位键,复位方法相同。
在通电情况下,按住RESET键五秒以上,指示灯快闪三下后,松开RESET键。如果是RESET小孔,那么需要用尖锐的物品,例如回形针、笔尖等按住。
Tips:部分路由器复位方法为:长按REset键3秒以上等待指示灯全亮,再松开RESET键。
2.在管理界面进行复位:
在浏览器上登录管理界面,依次单击系统工具、恢复出厂设置。
路由器恢复出厂设置后怎么操作
步骤一:登录管理界面,进行路由器的重置。在浏览器的地址栏上输入管理地址,接着在网页上输入第一次输入的密码,就可以进入管理界面了。
步骤二:路氏睁由器完成上网方式的检测后,就可以输入宽带的账号密码了。
Tips:输入错误的宽带账号密码会导致无法连接网培闭络。在输入密码过程中需要注意字母是否输入大小写等问题。
步骤三:单击登录界面的常用设置,勾选上网设置的图标,就完成设置了。接着可以用电脑进行宽带的连接,用手机尝试连接无线网络。
还原路由器的注意事项:
1.还原路由器后,需要重新设置路由器,因为已经丢失了路由器先前的配置。
2.还原路由器后,可以在路由器上的歼中岁标签上查看登录地址和密码等详细信息。
3.还原路由器时,需要在通电情况下操作。
4.如果不能在路由器上进行路由器的复位,如果你可以登录管理界面,那么你可以在管路界面进行软件复位。
华硕无线路由器怎么重置
华硕路由器恢复出厂设置方法如下:
方法一:通过路由器设置页面(Web GUI),恢复原厂默认值
请按以下步骤恢复路由器至原厂默认设置:
1.  登录路由器设置页面(ASUSWRT)
以 [RT-AC86U]为例
1-1 将路由器的适配器插入电源接口并插上电源,见下图1
1-2 使用附赠的网线连接您的电脑至路由器的LAN接口,见下图2
1-3 开启浏览器,输入 进入路由器设置页面 (ASUSWRT)
1-4 输入路由器登录账号和密码
1-5 点击登录
注意:若忘记您之前设置的账号密码,此时请改由方法二将路由器恢复原厂默认设置再重设密码。
2. 恢复路由器的设置
2-1 点击 系统管理  恢复/导出/上传设置 选单
2-2 点击 [恢复]
2-3 会出现提示信息,询问是否确认要恢复原厂默认设置,请点击[确定]后会开始恢复。
注意:若进行此操作,则所有的设置将会恢复成原厂默认状态,如:上网设置、无线网络的账号密码... 等设置都会被清除。
2-4 等待路由器恢复原厂默认设置
注意:在此过程中答氏请勿将路由器断电或关机
2-5 看到欢迎使用页面表示恢圆租复设置完成,可开始使用路由器。
方法二:通过路由器机身上的重置按键(RESET)将路由器恢复原厂默认值
请按以下步骤恢复路由器至原厂默认设置:
1. 请先找到您的路由器机身上的重置按键(RESET) ,如下图红框
下方图片以[RT-AC86U] 为例
(不同产品型号按键位置有所差异,若有疑问请参考使用手册确认)
2. 按压Reset按键约5~10秒,直到路由器的电源指示灯开始闪烁,即可放开按键。
此时,因为路由器正在重新开机,所有的指示灯都将熄灭,此为正常情况。
请等待指示灯再次亮起,表示恢复默认设置完成,如下图。
即可再次橘举兆尝试进入路由器设置页面(Web GUI)华数宽带装路由器要怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后扮隐进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方袜缺绝便新手操作,选完点击下一步;
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选告姿择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地保护您的网络,并确保其高效、稳定和安全。
GMT+8, 2026-1-14 15:28 , Processed in 0.165962 second(s), 17 queries .
