逆变器的亮度控制电路
2023-5-1 08:40| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   上图所示为逆变器的亮度控制电路,它主要由运算放大器IC3、二极管D9、电容器C30及电阻器R23、R22、R33、R34、R32等构成。  主控电路部分将亮度调节信号以PWM脉冲的方式给运算放大嚣IC ...
  主控电路部分将亮度调节信号以PWM脉冲的方式给运算放大嚣IC3的◎脚(同相输入端)t其输出端与反向输入端短接,组成一个电压增益为1的放大器,将亮度调节电平放大后,经过D9整流、R23、C30滤波后,通过R22、R34送入IC2的④,经R33、R32送到IC2的@I脚。调整PWM脉冲信号宽度,经驱动电路后送往高压电路,最终改变了高压幅度,也就改变了背光灯的亮度,实现了亮度调节的目的。
GMT+8, 2025-10-31 01:29 , Processed in 0.298577 second(s), 17 queries .
