| 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文极路由去优酷广告将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、怎么去掉优酷的广告?2、听说极路由可以安装插件,有去广告的插件吗?3、详解极路由和普通路由的区别4、极路由2怎么屏蔽广告5、极路由和安装了 OpenWrt 的路由有什么区别6、优酷视频广告怎么去掉 怎么屏蔽优酷视频广告怎么去掉优酷的广告? 问题一:优酷广告如何去掉的方法?怎么去掉优酷广告 推荐使用 Chrome 浏览器,然后用这个扩展: 问题二:怎么去除优酷广告 开通优酷会员,不仅没广告,还能看一些新片 望采纳 问题三:网上视频下面一栏的广告怎么去掉 安装广告屏蔽插件,360浏览器有的,点浏览器右上角的扩展,里面有好多插件的,我做任务 望采纳! 问题四:如何去优酷广告如何去掉优酷视频的广告 平时在看优酷视频的时候,最烦人的莫过于枣含冲动轭1分钟的广告,那么优酷视频广告如何去掉,非会员又怎么屏蔽优酷视频广告?这里我给出简单的方法,只要通过ADSafe净网大师即可轻松去广告。1、下载本文附件“ADSafe”,或者点击这里直接下载ADSafe净网大师2、安装后,如图设置3、然后愉快的打开优酷网,享受免广告的视频体验吧! 问题五:优酷的广告如何去掉 10分 以前看视频时直接打开就能观看,但是现在却要看几十秒的广告,而且广告时间越来越长。所以我用下面这个方法来屏蔽广告。 1、 首先,打开计算机资源管理器。方法是在桌面上直接双击计算机快捷方式,或者在开始菜单中点击计算机按钮,打开资源管理器。 2、在资源管理器的地址栏中,输入下面这样一个路径信息。C:\WINDOWS\system32\drivers\etc 你可以在这里复制这个路径,然后粘贴到资源管理器的地址栏里,以防出错。 3、在这个文件夹里面,会有一个hosts文件。如果你双击打开这个文件,会出现让你选择打开方式,你选择用记事本打开。 4、如果你以前曾经把记事本功能添加进了右键,那么你可以直接在这个文件上点击右键,选择用记事本打开。 5、在记事本里,添加下面这些字符。要注意,这一组代码前面要空一行。你可以复制下面代码粘贴到记事本中。代码如下。 #优酷 127.0.0.1 atm.youku 127.0.0.1 Fvid.atm.youku 127.0.0.1 html.atm.youku 127.0.0.1 valb.atm.youku 127.0.0.1 valf.atm.youku 127.0.0.1 valo.atm.youku 127.0.0.1 valp.atm.youku 127.0.0.1 lstat.youku 127.0.0.1 speed.lstat.youku 127.0.0.1 urchin.lstat.youku 127.0.0.1 stat.youku 127.0.0.1 static.lstat.youku 127.0.0.1 valc.atm.youku 127.0.0.1 vid.atm.youku 127.0.0.1 walp.atm.youku 6、粘贴完之后,点击左上角文件,选择保存退出即可。 7、这时你再打开优酷一个视频看一看老汪,你会发现不再出现广告了。这样节省了很多时间。 8、但是,经过一段时间之后,再打开某个视频之后,有时候会出现下面这样的情况。无法正常播放了。虽然没凳歼有广告了,但现在视频也没有了,如何维修呢? 9、在视频位置上点击右键,此时会弹出一个flash菜单,点击菜单中的设置。 10、这时候有一个flash的设置,你可以设置一下本地缓存大小,就是下文的那个文件夹图标,然后拖动中间的那个进度条,向左拖动,直到显示右边的缓存大小为10KB的时候,停止,然后关闭即可。 11、这时你再试一下吧,经过这样的设置就可以无广告无阻碍地观看视频了。 注意事项 地址栏里的文件地址不要弄错。 往记事本中输入代码的时候要在本回答中复制,以防出错。 要注意粘贴代码的时候,前面一定要空一行,否则不能成功。 参考:/...oldq=1... 问题六:优酷视频广告怎么去掉 怎么屏蔽优酷视频广告 1、安装好优酷视频后,先关闭,然后找到host文件,它的位置在 C:WindowsSystem32driversetc 下。 2、找到后,右键察看“属性”,如果被勾选了的“只读”属性,去掉勾选,并确定 3、双击host文件,选择用记事本打开host文件,加入红框中的代码(代码在下面的注意事项中,复制,粘贴过来),然后保存。再将host文件勾选为“只读”属性(方法参照第一步)。 代码是: #优酷 127.0.0.1 atm.youku 127.0.0.1 Fvid.atm.youku 127.0.0.1 html.atm.youku 127.0.0.1 valb.atm.youku 127.0.0.1 valf.atm.youku 127.0.0.1 valo.atm.youku 127.0.0.1 valp.atm.youku 127.0.0.1 lstat.youku 127.0.0.1 speed.lstat.youku 127.0.0.1 urchin.lstat.youku 127.0.0.1 stat.youku 127.0.0.1 static.lstat.youku 127.0.0.1 valc.atm.youku 127.0.0.1 vid.atm.youku 127.0.0.1 walp.atm.youku 4、找到static.youku文件夹,这个文件夹在Windows 7中的位置是在C:用户你的当前用户AppDataRoamingMacromediaFlash Player#SharedObjects ,Windows XP中的位置在 C:Documents and setting你的当前用户ApplicationDataMacromediaFlash Player#SharedObjectsDXGB5Y7G 5、将找到的static.youku文件夹删除,用记事本建立一个文本文件(不用输入任何内容),保存为static.youku.txt 再用重命名的方法将.txt的扩展名去掉,并勾选上“只读”属性。 然后重启浏览器,就可以看片了,现在应该就没有广告了 问题七:优酷视频怎么去掉广告 有钱的话开会员就没广告 没钱的话下载一个PC优酷客服端看也没有广告 问题八:如何让自己网站播放优酷视频怎么去掉优酷广告 我也是站长对于这个是无能为力,当然优酷上面是可以掏钱删除广告的, 望采纳! 问题九:视频已经传到优酷了 怎么去掉广告 这个是去不掉的,除非你开通优酷会员。纯手工操作,希望能够帮到你,谢谢采纳!!! 问题十:教你如何去掉优酷的广告时间 百度查,ADSafe净网大师!安装就不用看网络视频上烦人广告!我是红领巾,谢谢我吧!本人亲自试过,绝对行,我也给烦人的广告恶心到!所以告诉大家! 听说极路由可以安装插件,有去广告的插件吗? 有去广告插件。一共有两个: 屏蔽视频广告和极简模式。 屏蔽视频广告插件可以屏蔽大部旦高塌分广告,但是模圆有一些视频网站无法屏蔽,比如爱奇艺就无法屏蔽。 极简模式这念前个插件目前是都可以屏蔽的,你可以试一下。 由于去广告对于路由器的性能要求比较高,建议使用极路由器启用这个功能。详解极路由和普通路由的区别 1)普通路由器不具备网络加速功能。上网速度完全凭借带宽量决定; 2)不具备闷伏去广告和手机远程管理功能。模桥这一点我相信现在绝大多数无线旦罩猛路由器都不能实现,这也是极路由最大的优势之一; 3)设置相比极路由要复杂些。虽然现在的家用无线路由器设置也很简单,但同极路由相比还是显得较为繁琐,极路由的推出完全是针对电脑小白。极路由2怎么屏蔽广告 可以登陆到极路由后台,云插件,安装屏蔽广告插件,来实现你需要的功能。极路由和安装了 OpenWrt 的路由有什么区别 1. 安装设置方便 极路由的安装设置非常方便。路由器的设置界面是图形化的,非常直观。设置网络的过程也很流畅,各种选项、提示没有太多专业术语,非常易懂。令我印象深刻的是,设置过程中很多步骤都是极路由“智能”帮我完成的。 我家已经有收到其他维修同行的一台路由器,我需要用极路由做一个DHCP桥接。连接后,极路由自动选择桥接模式,点击几下鼠标就设置好了,非常智能。以前用老式路由器,得折腾半天,慧哗郑而且对技术有要求。所以,极路由从一开始就打动了我。 2. 运行稳定 路由器最重要的就是要稳定,三天两头掉线谁都受不了。虽然相比于TPLink、DLink,极路由是新品牌,但技术毫不逊色,表现很好,没有出现过掉线断网等问题。经过一段时间的使用后,我认为极路由是稳定可靠的。 另外,极路由的散热也非常的好,机身完全不热,不知道用了什么技术,很厉害的样子。 3. 功能丰富 极路由有很多附加功能,也是它的特色。我最喜欢这三个功能: 1)去除视频广告 顾名思义,把优酷、搜狐的视频广告去掉。之前自己试过很多种方法,后来都相继失效,用了极路由后完全不必操心了,看视频前颂没广告,非常爽。 2)苹果 App Store 加速 自己用 iPhone ,有时候下载、更新应用会比较慢,用了极路由后速度有提升,很开心。 3)出国加速 很芦滑荣幸,自己是有出国加速功能的这批用户,自由自在的访问外国网站的感觉很好。优酷视频广告怎么去掉 怎么屏蔽优酷视频广告 1、安装好优酷视频后,先关闭,然后找到host文件,它的位置在 C:WindowsSystem32driversetc 下。 2、找到后,右键察看“属性”,如果被勾选了的“只读”属性,去掉勾选,并确定 3、双击host文件,选择用记事本打开host文件,加入红框中的代码(代码在下面的注意事项中,复制,粘贴过来),然后保存。再将host文件勾选为“只读”属性银简族(方法参照第一步)。 代码是: #优酷 127.0.0.1 atm.youku.com 127.0.0.1 Fvid.atm.youku.com 127.0.0.1 html.atm.youku.com 127.0.0.1 valb.atm.youku.com 127.0.0.1 valf.atm.youku.com 127.0.0.1 valo.atm.youku.com 127.0.0.1 valp.atm.youku.com 127.0.0.1 lstat.youku.com 127.0.0.1 speed.lstat.youku.com 127.0.0.1 urchin.lstat.youku.com 127.0.0.1 stat.youku.com 127.0.0.1 static.lstat.youku.com 127.0.0.1 valc.atm.youku.com 127.0.0.1 vid.atm.youku.com 127.0.0.1 walp.atm.youku.com 4、找到static.youku.com文件夹,这个文件夹在Windows 7中的位置是在C:用户你的当前用户AppDataRoamingMacromediaFlash Player#SharedObjects ,Windows XP中的位置在 C:Documents and setting你的当前用户ApplicationDataMacromediaFlash Player#SharedObjectsDXGB5Y7G 5、将找到的static.youku.com文件夹删除,用记事本建立一个锋弊文本文件(不用输入咐李任何内容),保存为static.youku.com.txt 再用重命名的方法将.txt的扩展名去掉,并勾选上“只读”属性。 然后重启浏览器,就可以看片了,现在应该就没有广告了 关于极路由去优酷广告和极路由关闭用户如何维修的介绍到此就结束了,不知道你找到你需要的信息了吗 ?如果想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.166170 second(s), 16 queries .
