二级路由器设置教程
2023-5-1 08:40| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文二级路由器设置教程为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、二级路由器设置图解教程2、tplink二级路由怎么设置 ...
    如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文二级路由器设置教程为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、二级路由器设置图解教程2、tplink二级路由怎么设置3、如何进入二级路由器设置?4、二级路由器无法上网该该如何维修5、二级路由器设置安装详细教程二级路由器设置图解教程
 在原有的路由器上再接一个路由器,这个路由器就是二级路由器,一般用在一个路由器无线覆盖不够的情况下。下面我讲一下怎么设置核弊二级路由器上网。
                                      01
 二级路由器先不接一级路由器,只是插上电源,然后拿一根网线,一头插在它的任何一个明宽LAN口上,一头接在电脑上。
        02
 打开电脑上的浏览器,在网址栏输入二级路由器的IP地址,激氏亮回车,接着输入路由器管理员密码(最低六位),确认后就会进入管理页面。
        03
 当出现这个界面时,选择右上角的“跳过向导”,在接下来的界面点击左下角的“路由设置”。
        04
 点击左边的“LAN口设置”,然后把右边的“LAN口IP设置”改为“手动”,IP地址改为“192.168.2.1”(这里假设一级路由器的IP地址是192.168.1.1,两个路由器的IP地址不能在同一个网段,所以那个2也可以改成其他的数字),子网掩码是255.255.255.0。点一下黄色的“保存”。
        05
 接着路由器会重新配置IP地址,然后自动重启生效。重启后的登录IP地址变成了192.168.2.1,输入之前设置的管理员密码,进入管理页面。
        06
 再次进入“路由设置”,点击左边的“上网设置”。
        07
 把右边的“WAN口连接类型”改为“固定IP地址”,“IP地址”改为“192.168.1.88”(这个88也可以是1以外的其它数字,但不可大于255),把“子网掩码”改为“255.255.255.0”,“网关”是和第一个路由器一样的“192.168.1.1”,“首选DNS服务器”也是“192.168.1.1”,“备用DNS服务器”可不填,也可和首选的一样。点击下边黄色的“保存”。
        08
 接下来点击左边的“无线设置”,把”无线名称”和“无线密码”填上,点击“保存”,二级路由器就设置好了。这之后,把以及路由器接过来的网线插到二级路由器的WAN口上,就可以上网了。tplink二级路由怎么设置
 无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。那么二级路由器应该怎么设置呢?下面是我给大家整理的一些有关tplink二级路由设置  方法  ,希望对大家有帮助!
  tplink二级路由设置方法
 一、硬件连接
 我们首先要明白无线路由器的插孔都有什么用处,先来看一下图解
 如下图所示WAN口连接宽带进线即网络公、LAN口连接局域网内的电脑。
 可能部分网友看了上图,对于无线路由器怎么安装还是比较迷糊,没关系,我们这里再提供两幅实物安装图,让大家对无线路由器怎么安装不再有疑问。
 从路由器1分出一条线接到路由器2的WAN口,再找一根短网线,一头接电脑,一头接携野脊路由器1/2/3/4任意接口,接线方式如下图:
 注意:路由器2正常工作状态是指示灯SYS闪烁,WAN口常亮或闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。(插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯
 或者是小齿轮
 图标)是闪烁的。线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。)
 二、建立正确的网络连接
 1、计算机IP地址的设置
 右辩渗键点击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性,在打开的“网络连接”页面中,右键点击“本地连接”,选择属性,在打开的“本地连接 属性”页面,选中“Intelnet 协议(TCP/IP)”点击属性,在“Intelnet 协议(TCP/IP) 属性”页面,选中“自动获取IP地址”后点击确定即可。
 2、使用Ping命令测试与路由器的连通
 在Windows XP 环境中,点击开始-运行,在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令,回车或点击确定进入下图所示界面。(WIN7系统点击开始-搜索程序和文件-输入脊族cmd)
 输入命令:Ping 192.168.1.1,回车。如果屏幕显示为:
 计算机已与路由器成功建立连接。
 如果屏幕显示为:
 这说明设备还未安装好,请按照下列顺序检查:
 1、硬件连接是否正确?
 路由器面板上对应局域网端口的Link/Act 指示灯和计算机上的网卡指示灯必须亮。
 2、 计算机的TCP/IP 设置是否正确?
 若计算机的IP 地址为前面介绍的自动获取方式,则无须进行设置。若手动设置IP,请注意如果路由器的IP 地址为192.168.1.1,那么计算机IP 地址必须为192.168.1.X(X 是2 到254之间的任意整数),子网掩码须设置为255.255.255.0,默认网关须设置为192.168.1.1。
 三、路由器设置
 在完成上面的步骤后,我们使用电脑,打开一个IE浏览器的窗口,在地址栏上输入192.168.1.1即可进入配置界面。
 如果192.168.1.1打不开的用户,请参考如下提示,根据自身情况处理
 请参考以下方法一步步排查:
 方法1:将电脑本地连接设为自动获取ip地址; 请百度:如何把电脑的ip改成自动获取?
 方法2:宽带和路由器的线路连接错误;
 电话线接入的用户:电话线接到猫上面,猫分出来的线接路由器的WAN口(蓝色接口),再找一根短网线,一头接我们路由器的1234任意接口(黄色接口),一头接电脑;
 直接一根网线接入的用户:直接把您电脑后面接的网线接到我们路由器的WAN口(蓝色接口),再找一根短网线,一头接我们路由器的1234任意接口(黄色接口),一头接电脑;
 光纤宽带接入的用户:光纤猫之前连接电脑主机的网线接到路由器的WAN口(蓝色接口),再找一根短网线,一头接我们路由器的1234任意接口(黄色接口),一头接电脑;
 方法3:更换浏览器重新登录路由器界面,注意默认登录密码为小写admin ;
 方法4:在路由器通电的情况下,长按路由器接口旁边Reset小孔(按钮)10秒左右,即可复位;
 方法5:手动设置本地连接IP地址为:192.168.0.X(1X254); 请百度:如何给电脑指定ip地址?
 方法6:如果打开浏览器弹出拨号连接,请点击“设置”-选择“从不进行拨号连接”-“确定”然后重新登录即可;
 方法7:如果浏览器中弹出脱机工作,请打开浏览器选择“文件”-取消“脱机工作”前面的勾即可;
 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
 账号密码确认后进入操作界面(一般的都是自动弹出来的)
 你会在左边看到一个设置向导,进击进入
 点击设置向导后出现下面这个界面
 我们继续点击下一步,出现如下图所示
 进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。(PS:一般家庭用户都是选择PPPoE,也就是ADSL虚拟拨号上网)
 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。(需要你的宽带账号密码)
 设置完成后,点击下一步,将看到如下图 所示的基本  无线网络  参数设置页面。我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家解除而蹭网。(一定要记住你设置好的密码,密码丢失在安全设置里面修改,也可以选择重启路由器,重复上述操作)
 设置完成后,单击下一步,将弹出下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
 点击完成,路由器会  自动重启  ,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
 判定是否已经设置成功,我们可以通过下图来了解一下
 重启以后我们的TP-Link无线路由器的基本设置就完成了。
 看了“tplink二级路由怎么设置”的人还看了
 1. tplink路由器远程管理二级路由怎么设置
 2. 联普TP-link怎么远程管理二级路由器
 3. TP-Link路由器有线方式桥接设置教程
 4. TP-Link无线路由器设置图文教程(2)
 5. TP-Link路由器设置有线方式桥接图文教程
 6. TP-Link无线路由器设置图文教程
 7. TP-link路由器设置教程
 8. TP-Link无线路由器设置通用教程
 9. 如何设置tp-link路由器
 10. TP-LINK的无线路由器详细的设置教程 如何进入二级路由器设置?
1、选择连接类颤此型为【自动连接】
2、选择【自动连接】,无线设置-基本设置里,手动设置一下信道。
3、设置好后,保存重启,设置好启誉密码。
4、在DHCP服务里选择【启用】,划分一个地址池,这里采用默认设置100-199。
5、一级路由器就设置完毕。
6、设置LAN口IP,二级路由器要跟一级路由器是同一IP段,但IP不能相同,否则冲突,这里设置成192.168.1.254。
7、保存后重启,使用新IP192.168.1.254登陆继续设置。在无线安全里设置好密码与密茄旁迅码类型,在无线网络基本设置中,设置SSID号:TP-2,信道9,接下来需要【开启WDS】。
8、在桥接的SSID 里,填写一级路由器 的SSID号,桥接的BSSID里,填写一级路由器的无线状态MAC地址,密钥类型和密钥也填写成与一级路由相同。
9、在二级路由里的DHCP服务,选择【不启用】
10、查看是否桥接成功。
11、完成。
二级路由器无法上网该该如何维修
  人们使用电脑时候最不想看到的事情之一就是上不了网了,无论是工作还是玩游戏时候都很不爽。不少使用者在家里面安装2个无线路由器。把2个无线路由器用网线连线起来,设定成二级路由器上网。如果你设定二级路由器后上不了网,那么我觉得,这个问题无外乎2个方面的原因:
  方法步骤
  1、使用者设定问题
  2、网线的问题
  一、使用者设定问题
  两个路由器用网线连线起来,设定成二级路由器用时,是有2种设定帆烂培方法的:
  路由器2设定动态IP上网
  路由器2设历宽定成无线交换机
  二级路由器
  二、网线的问题
  用来连线2个路由器之间的网线,质量一定要选择好一点的,否则会出现第二个路由器不能上网的问题。
  我遇到很多使用者,二级路由器的设定,完全是按照我教程中来操作的,但是设定后第二个路由器就是无法上网。
  这些使用者在微信上找到我,问我是哪种故障。经过排查,发现是他们用来连线两个路由器之间的网线有问题,质量不好。
  有的网线只有10几米的长度,结果第二个路由器就无法上网了,这网线的质量得有多差呀!!!
  后来,我让他们更换质量好的网线后,问题就得到解决了。
  网线质量差,会导致二级路由器连不上网
  注意问题:
  一般市面上普通网线长度,理论上可以达到100米,实际上是有误差的。一些质量不合格的网线,讯号的传输距离就更短的,有些长度达到10米、20米的时候,就无法传输讯号或者讯号衰减严重。
  所以,如果你的两个路由器之间的距离有几十米的话,一定选择质量好一点的网线,避免因为网线质量问题,导致二级路由器设定后无法上网。
  补充:电脑突然无法上网怎么维修
  右击网路图示,开启网路共享中心,检视我们的网路连线目前的情况。
  在网路共享中心中第一条就是我们目前网路连线的示意图,检视在那个位置有问题。一般会在连线有问题的地方出现 黄色的叹号或者红色的叉号。
  单击黄色的叹号或者红色的叉号系统就会自动的检测问题,等待一会结果就会出来了,能否解决问题系统也会给出提示。
  系统提示无法修复,但是其实问题已经解决了,再次进行连线即可。
  如果自动修复以后还是不行,那就是我们的网路连线设定需要手动的进行一些设定。开启网路共享中心,在左侧有一个管理介面卡的选项,单击进入。
  在里面可以看到电脑中所有的网路连线使用的介面卡开启状态。右击,选择诊断操作看是否能够正常修复。注意选择诊断的介面卡是我们需要使用的,如网线就是本地连线,无线就是无线网路。
  诊断之后我们需要对其进行禁用然后重启的操作。
  我们还可以使用软体进行修复,电脑管家里面就有很态唯好的修复功能,这里就以它为例。开启软体,里面有各种关于网路的修复方法,可以使用这个快速修复你的网路问题。 二级路由器设置安装详细教程
 适用于已经有一个路由器正常上网,需要再接一个路由器扩展无线信号。以下是“二级路由器设置安装详细教程”,希望能够帮助的到您!
  工具/原料
 第二个路由器
 网线
  方法/步骤
 给路由器通电,路由器上的所有网线拨掉。
 把路由器恢复出厂设置:路由器后面有一个‘reset’按钮,按住它5-10秒,看到路由器上面的`所有指示灯全部闪烁后松手。
 用网线把电脑和路由器连起来,插数字2口(2号灯会亮), 路由器其它口不要插网线。
 电脑上打开浏览器,地址栏上输入192.168.1.1,然后按回车,会弹密码登录窗口。
 输入用户名和密码都是admin(新版路由器自行设置密码), 按【确定】登录路由器网页。
 登录以后会自动弹出【设置向导】(如果没有左边点【设置向导】)旦脊– 【下一步】
 选择【动态IP..】-【下一步】
 设置一下【SSID】(不能用中文)和【PSK密码】-【下一步】
 点击【完成/重启】,等待30秒左右路由器完成设置:
 左边菜单中点击【网络参数】-【LAN口设置】,右边的【IP地址】改为【192.168.15.1】-【保存】- 提示窗口中【确定】重启
 将从上一个路由器接过来的网线插在路由器的WAN口
 浏览器地址栏上输入192.168.15.1,然后按回车,会弹出密码登录窗口
 输入用户名和密码都是admin(新版路由器输入第5步中设置的密码)凳迟神,按枣亏【确定】登录路由器
 看【运行状态】,右边找【WAN口状态】,如果【IP地址】不为0,表示路由器已经设置成功。
如果您遇到任何问题或困难,请联系我们的技术支持团队,我们将尽力为您提供帮助和支持。
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.186219 second(s), 17 queries .
