路由器设置共享文件夹
2023-5-1 08:40| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将介绍路由器设置共享文件夹的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器怎么设置局域网共享和打印机共享2、电脑和WiFi路由器连接了同 ...
    在这篇文章中,我们将介绍路由器设置共享文件夹的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器怎么设置局域网共享和打印机共享2、电脑和WiFi路由器连接了同一网关,手机连接WiFi。怎么让电脑和手机共享文件?3、家里两台电脑无线连接如何共享文件4、家用无线路由三台电脑怎么组建局域网共享文件?5、两台电脑已用无线网络连接,如何设置文件共享?6、小米路由器局域网电脑怎么共享文件路由器怎么设置局域网共享和打印机共享
1、在同个局域网内,找到需要被共享的电脑(以WIN10为例)文件,点击右键选择属性进入。
2、在弹出的属性对话框中选择共享然后点击共享按钮。
3、在出现的共享对话框中点击下拉箭头如选择everyone,点击添加,在下方的列表中可以看到已经将其加入。同时还可以根据权限选择读取或者写入,添加完成以后点击共享。
4、等待文件夹共享进度完成。
5、此时在出现的页面中可以看到该文件夹已经被共享了,点击完成按钮。
6、在其他电脑中点击网络进入。
7、进入网络界面以后可以看耐答到之前被共享的打印机,双击困卖进入。
8、此时页面弹出登录对话框输入该被共享的计算机登录用户名和密码点击登录。
9、页面跳转在出现的页面中可以看到共享电脑中文件了。
10、再点击装有打印机的电脑左下角的开始,选择控制面板进入。
11、在出现的控制面板界面中点击设备和打印机进入。
12、进入汪亩逗到设备和打印机界面以后选择需要共享的打印机点击右键选择打印机属性进入。
13、在出现的窗口中点击共享,然后勾选共享这台打印机点击确定按钮。
14、此时在其他电脑上点击左下角的开始选择控制面板进入。
15、在出现的页面中点击设备和打印机进入。
16、页面跳转以后点击添加打印机按钮。
17、此时可以看到系统搜索到的共享打印机,如被共享的打印机不在列表中则点击下面的选项。
18、在出现的页面中输入该被共享打印机的名称点击下一步。
19、此时可以看到系统正在添加该被共享的打印机。
20、页面跳转以后就可以看到已经将被共享的打印机添加到了局域网其他电脑上了。
要让电脑和手机共享文件,需要进行以下操作:
1. 在电脑上开启共享:打开电脑中需要共享的文件夹,右键单击该文件夹,选择“共享”选项,在弹出的窗口中点击“高级共享”,勾选“共享此文件夹”,并设置共享的名称和权限。
2. 配置防火墙设置:在共享设置的窗口中,点击“防火墙设置”,确认共享文件夹被允许通过防火墙。
3. 查看电脑IP地址:在电脑上按下Win+R组合键,输入“cmd”,进入命令提示符窗口,在命令行中输入“ipconfig”,查找本地连接的IPv4地址。
4. 在手机上查找电脑:打开手机中的文件管理器应用,点击“LAN”,等待搜索到与电脑连接的网络。
5. 访问共享文件夹:在手机上打开文件管理器,进铅简入“槐睁裤LAN”目录,找到电脑的共享文件夹,然后就可以访问和共享文件了。
需要注意的是,如果有需要访问共享文件夹的用户需要输入用户名和密码进行身份验证,可以在共享设置时添加相关用户。早册家里两台电脑无线连接如何共享文件
可以按照如下方式进行操作:
一、两台电脑都登陆聊天的软件,例如QQ、腾讯通、飞秋之类的,这样可以直接发送文件。
二、也可以创建一个共享文件夹,然后将文件放到共享文件夹,另收到其他维修同行的一台电脑直接访问共享文件夹拷贝文件即可。创建方法如下:
1、首先启用Guest来宾账户,右键计算机,选择管理,在本地用户和组里,选择用户,右侧双击Guest,把账户已禁用取消,然后确定退出,如图所示。
2、在下图的下拉列表框里选择刚才启用的Guest账户,点右侧的添加,如图所示。
3、添加后,Guest账户会在下面显示,点击右侧权限级别,选择读型搭取或读写,读取是指别人只可以访问你共享的文件,但不能修改,而读写就是可以修改、删除,设置完权限后点共享,如图所示。
4、下面再次点击刚才要共享的那个文件夹码销,然卜模拿后点高级共享,如图所示。
5、选择权限,如图所示。
6、可以看到下面的账户没有刚才启用的Guest账户,点击添加,如图所示。
7、点击左下角的高级,如图所示。
8、点击右侧的立即查找,然后在下面会显示账户,选择Guest,注意有两个Guest,选择一个头像那个,如图所示。
9、下面是设置好了,点确定即可添加账户了,如图所示。
10、回到权限设置目录,点击Guest账户,选择权限一般选择读取即可,更改和完全控制尽量不要选,选了代表别人可以随意修改删除添加你的共享文件,如图所示。
11、然后点击右下角托盘里的这个图标,接着在弹出的界面选择网络共享中心,选择左侧的更改高级共享设置,如图所示。家用无线路由三台电脑怎么组建局域网共享文件?
具体的操作步骤如下:
1、首先,将其中收到其他维修同行的一台计算机连接到路由器的无线网络上,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,点击打开左下角的开始菜单,然后单击弹出菜单中的【控制面板】选项,如下图所示,然后进昌物入下一步。
3、接着,在弹出的控制面板页面中,单击【更改高级共享设置】选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,在弹出窗孝迅中口中,根据图巧山示进行勾选即可,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,找到要共享的文件或文件夹,右键选择“属性”,选择【共享】选项卡,单击【高级共享】按钮,然后选中【共享此文件夹】选项,如下图所示,然后进入下一步。
6、最后,将另外两台计算机重复上述步骤后,就可以在三台计算机的任意收到其他维修同行的一台的“网络”菜单中查看其他两台计算机,并且可以共享文件了,如下图所示。这样,问题就解决了。
我们在多机使用时候,连机使用共享文件是最常用到的,如何设置共享文件呢?下面我们就来一一介绍。首先我们要看看共享文件时需要的基本条件。
windows网上邻居互访的基本条件:
1) 双方计算机打开,且设置了网络共享资源,安装 NWLINK IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol 协议;
2) 双方的计算机添加了 "Microsoft 网络文件和打印共享" 服务,洞灶蔽在“管理”里启用Guest用户;
3) 双方都正确设置了网内IP地址,且必须在一个网段中,运行“系统属性”-“网络标识”-“网络ID”,设置在同一个没有域的工作组中,计算机名唯一;
4) 双方的计算机中都关闭了防火墙,或者防火墙策略中没有阻止网上邻居访问的策略。
5) 共享文件夹
用路由等硬件设置小型局域网文件共享:
家里有两台或两台以上的电脑,很多人都想把它们联到一起组建一个小型局域网,这样就可以一起用ADSL和共享文件了。但是在我们认为设置妥当后文件的共享总是三天两头出问题,下面就从我们设置开始说起。
在"设置家庭或小型办公网络"过程中,我们"选择最能恰当描述这台计算机的说明"根据实际情况选择的是其它,再选"这台计算机直接或通过网络集线器连接到Internet。我的网络上的其他计算机也通过这个方式连接到Internet。"没错,继续,系统却提示"不推荐这个网络配置纳州"。其实文件共享出现的问题也就在此了。没关系,虽然不推荐,不过这毕竟是"最能恰当描述这台计算机的说明",还是继续到最后,完成退出。
打开网络连接, 我们会看到"本地连接"(这就是我们局域网中的,下文将之改名为"HOME")
右键HOME连接,打开"HOME属性"窗口,点"安装"按钮,添加协议,选择添加名为NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol的协议,添加。完成后确定,退出。
还是网络连接窗口,高级|高级设置,选中我们的连接(HOME),将下面"HOME的绑定"中"Microsoft网络的文件和打印机共享"分支下"Internet协议(TCP/IP)"前面的勾去掉。我们所做的也就完成了。
通过上面的设置,文件共享应该不会再出问题的。不过要补充的是,HOME连接的防火墙不能开启,还有如果用别的防火墙(如天网)也设置得当才行。
文件共享设置:
在固定IP的机子上设置共享文件,想要进入共享的文件时候,首先在网卡的IP地址栏里查看需要访问的机子的IP地址,然后在本机里直接在地址栏里输入:“\\目标主机地址”就可以了。前提是已经设置好共享文件。
如果在自动分配地址的机子上(在试用无线路由器的时候,很多人都直接默认选择的自动分配IP地址的选项)一般都是ROUTE用DHCP分配的地址,首先要查询要访问的机子的IP地址,查询方法如下:
win9x 系统,在运行中(快捷键win+r)输辩核入 command,在打开的窗口中输入ipconfig
win2k 系统,在运行中(快捷键win+r)输入 cmd,在打开的窗口中输入ipconfig
文件共享问题怎么修理:
Windows 98/2000/XP/2003访问XP的用户验证问题
首先关于启用Guest为什么不能访问的问题:
1、默认情况下,XP 禁用Guest帐户
2、默认情况下,XP的本地安全策略禁止Guest用户从网络访问
3、默认情况下,XP的 本地安全策略 - 安全选项 里,"账户:使用空密码用户只能进行控制台登录"是启用的,也就是说,空密码的任何账户都不能从网络访问只能本地登录,Guest默认空密码......
所以,如果需要使用Guest用户访问XP的话,要进行上面的三个设置:启用Guest、修改安全策略允许Guest从网络访问、禁用3里面的安全策略或者给Guest加个密码。
有时还会遇到另外一种情况:访问XP的时候,登录对话框中的用户名是灰的,始终是Guest用户,不能输入别的用户帐号。
原因是这个安全策略在作怪(管理工具 - 本地安全策略 - 安全选项 - "网络访问:本地帐户的共享和安全模式")。
默认情况下,XP的访问方式是"仅来宾"的方式,那么你访问它,当然就固定为Guest不能输入其他用户帐号了。
所以,访问XP最简单的方法就是:不用启用Guest,仅修改上面的安全策略为"经典"就行了。别的系统访问XP就可以自己输入帐户信息。
无权限访问的怎么修理:
1. 设置本地的administrator账户的密码
2. 设置网络访问模式为经典模式.
3. 设置允许从网络访问计算机的用户账户(加入Guest组)
4. 设置禁止从网络访问计算机的用户账户(删除Guest组)
设置方法:
开始--
运行gpedit.msc--
计算机配置--
windows设置--
安全设置(SecuritySettings)--
本地策略(LocalPolicies)--
1. 用户权利指派(UserRightsAssignment)-- 从网络访问此计算机(Accessthiscomputerfromthenetwork)-- 添加Guest组。
2. 用户权利指派(UserRightsAssignment)-- 拒绝从网络访问这台计算机(Denyaccesstothiscomputerfromthenetwork)-- 删除Guest组。
3. 安全选项(SecurityOptions)-- 网络访问:本地账户的共享和安全模式(Networkaccess:Sharingandsecuritymodelforlocalaccounts)-- 更改为经典模式。
如果你完全依了上面的方法都不行,请运行REGEDIT,到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa上将此子健中的值restrictanonymous设为0就行了。
把:restrictanonymoussam的值也改成0吧。
以下是说明:
1、RestrictAnonymous中登记了控制任何用户获取本机信息的级别的设置,如果RestrictAnonymous被设置为0(默认值)的话,任何用户都可以通过网络获取本机的信息,包含用户名,详细的帐号策略和共享名。这些信息可以被攻击者在攻击计算机的时候所利用。通过这些信息,攻击者就有可能了解到当前计算机的系统管理员帐号,网络共享的路径以及不健壮的密码。
修改此安全级别的方法如下:运行Regedit.exe编辑注册表,定位到子健HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa上将此子健中的值restrictanonymous由不安全的0值修改为安全级别高一些值1或2。
注意:此安全级别如果提高的话有可能造成本计算机在局域网内无法被访问到。
2、当禁用了TIP/IP高级选项中的Wins中的NetBios设置,局域网无法被访问到。
3、如果中了震荡波病毒将不能访问到局域网。
4、如果没有将IP设置成固定IP,局域网功能将受限。小米路由器局域网电脑怎么共享文件
1、首先需要打开计算机(我的电脑),选择工具--映射网络驱动器。
2、选择驱动手拆如器的盘符,文件夹处填上\\192.168.31.1\XiaoMi。
3、、当然也可以选择浏览来进毕启行选择,带Privacy的是隐私盘,如果想电脑开机后自动连上小米路由器的御樱共享盘,请勾选登陆时重新连接。
4、确定后,你的电脑上就多了一个网络驱动盘了。
5、进入共享盘就可以对里面的文件进行管理了。
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.156905 second(s), 17 queries .
