小米路由器2拆机
2023-5-1 08:40| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器2拆机将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器二代R2D怎么设置无线中继模 ...
    路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器2拆机将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器二代R2D怎么设置无线中继模式2、小米路由器如何恢复出厂设置3、小米路由器2 1t硬盘可以更换吗4、小米路由器拆掉硬盘还能用吗5、小米路由器1怎么拆开6、小米路由器怎么更换硬盘小米路由器二代R2D怎么设置无线中继模式
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开大枣拆第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
  ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如岩闭修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
  ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详滚枣细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
小米路由器如何恢复出厂设置
1、确认小米路由器已经处于开机状态,然后在路由器背面找到RESET按钮,长按约6秒,直到路由器的蓝色系统指示唯碰灯开始闪烁。
2、在路由器的电源接口插入电源线,此时路由器系统指示差纯灯将会持续闪烁,表示路由器正在进入恢复出厂设置状态。
3、指庆谈等待大约1分钟左右,系统指示灯将会停止闪烁并常亮,表示路由器已经恢复出厂设置成功。
4、打开设备的Wi-Fi列表,找到并连接路由器的Wi-Fi热点。
5、打开浏览器,输入网址192.168.31.1,进入路由器管理界面。
6、根据界面提示进行路由器的初始设置即可。小米路由器2 1t硬盘可以更换吗
应该是可以的。2的系统在芯片上没在硬盘上。
由于采用了和一代截然不同的设计,而且把系统放在了板载芯片上。所乱配喊以新一代小卖敏米路由器的硬盘更换难度就小了不少,目前有一些对1TB硬盘不是很满意的用户已经哗野自行动手更换了更大的硬盘(这么做会失去保修),而且过程并不复杂。小米路由器拆掉硬盘还能用吗
当然还能用啊,拆机盘又不是损坏,肯定能用啊。小米以前的老款的路由器支持硬盘。小米路由器1怎么拆开
上下是用卡扣卡住的,用拆机片沿边缘拆开即可,一共有7个卡位。小米路由器怎么更换硬盘
  前期准备工作
1:硬盘,如果使用的不是新硬盘,强烈建议更换硬盘前,进行一次MHDD的彻底检测,有坏道的硬盘,坚决不用,因为有很大的可能,在刷写ROM的过程中造成猛扰祥读写错误,直接导致ROM刷写失败。
2:U盘,选择容量小于4G,最好格式李带化成FAT或者FAT32,只放一个刷机文件 miwifi.bin,便于在刷机的时候,路由器能尽快的识别到刷机文件进行操作。
      由于很多U盘的主控和芯片都不同,难免在刷机的时候存在兼容性问题导致刷写失败,所以最好多准备几个U盘,按前面的方法处理好备用。当然,选择正规大厂的U盘是成功的保证,如果拿一个山寨黑片的U盘刷机的话,能成功算人品好。
3:刷机文件
论坛有个帖子里提供了很多刷机ROM,开发版和稳定版。
      选择ROM,最好选择名称带有all字样的文件,这样的ROM包,会在刷机的时候进行清空操作,干净彻底,成功率会更高。
4:刷机用到的工具,牙签一类的东西。
     刷机时候用的是公测版路由器箱子里附送的鹏工螺丝刀,绝配。
第二步刷机步骤:
1、将下载的工具包bin文件复制到U盘的根目录
2、将U盘里的bin文件重命名为 miwifi.bin
3、断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口
4、按下reset按钮后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键
5、整个u盘刷机的时间是一般升级过程的2倍(约10分钟),因为U盘刷机会将小米路由器的两个系枝搏统分区都刷一遍,以保证后续的双系统启动都没有任何问题。
6、刷机完成之后系统会自己重启并进入正常的启动状态(黄灯常亮—蓝灯常亮)
7、如果出现异常/失败/U盘无法读取状态,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。
通过应用这些技巧,您将可以更好地优化您的路由器设置,使其更好地适应您的需求。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.089269 second(s), 17 queries .
