路由器跟电脑连接不上
2023-5-1 08:40| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 本文将为您详细介绍路由器跟电脑连接不上,并且我们还会涉及一些关于路由器连路由器电脑连不上网的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、电脑连不上家里wifi是如何维修?2、安装路 ...
    本文将为您详细介绍路由器跟电脑连接不上,并且我们还会涉及一些关于路由器连路由器电脑连不上网的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、电脑连不上家里wifi是如何维修?2、安装路由器后电脑宽带怎么连接不上啊3、路由器连接好之后打开电脑宽带连接连接不上4、电脑连接不上路由器的原因是什么5、路由器连接不上电脑如何维修6、无线路由器已经设置好了,为什么电脑的宽带却连不上了??????电脑连不上家里wifi是如何维修?
一般来说,电脑连不上WIFI,主要是四种原因:硬件或者软件开关关闭了网络;系统或者软件运行过程中造成网络连接崩溃;路由器出现故障或者非正常断电造成;网卡出现未知错误。
可以按照以下通用的网络修复方法和步骤,逐项排查并修复:
1,先看看电脑或者笔记本是否把无线网络或者WiFi功能关闭了,一种是系统或者软件带有的无线网络和WiFi的开关设置,另一种是电脑或者笔记本自身的硬件开关,怎么修理:重新开启这类开关;
2, 再确认无线网络是否需要输入密码以及密码是否正确,如果不知道无线网络的密码或者密码输入错误,则无法连接到无线;
3,查看设备管理器中,有没有无线网卡设备,如果没有或者上面有黄色问号,就是无线网卡驱动问题,可能网卡驱动丢失或损坏,如果驱动,丢失,“本地连接”图标也会会消失。怎么修理:上官网或者用自带的驱动盘重装驱动,再或者安装运行驱动精灵进行网卡驱动的更新和重装;
4, 尝试右键单击系统托盘的“网络连接”选择“解决问题”进行快速修复;
5,按Win+X,选择“命令提示符(管理员)”,注意这个不要选择到上面的那个“命令提示符”,不然你在输入命令后,可能会收到“请求的操作需要提升”的提示。在弹出的CMD窗口中输入“netsh winsock reset”(注意,不带双引号),然后回车;回车后,你将收到“成功重置 Winsock 目录,你必须重新启动计算机才能完成重置”的提示。这时重新启动你的计算机,看看是否网络即可恢复正常;
6, 尝试用3 6 0 安 全 卫 士的断网急救箱,或者Q Q 电 脑 管 家的网络修复功能尝试修复网络;
7, 拔掉modem(猫)和路由器的电源,等待十分钟,再插上电源,等到modem和路由器正常运行后,试试能不能上网;
8, 网线或者网线接头接触不良。解决方茄咐法:尝试扭动或者插拔一下,看看是否能连上网;
9, 可能是DNS设置有问题。怎么修理:请下载安装魔 方 优 化 大 师,里面有:“DNS助手”通过“DNS助手”,重新优选一下DNS即可。如果无有DNS服务器,请设置 “114.114.114.114”和“8.8.8.8”为优选DNS服务器;
10, 也可能是网络设置了固定ip地址。电脑TCP/IP(v4 或者v6)中设置了具体的IP和DNS,但这些IP和DNS(v4 或者v6)又和路由器的不一致造成的。怎么修理:如果路由器开启了DHCP,右键单击系统托盘的“网络连接”选择“打开网络和共享中心”,双击“更改适配器设置”,右键单击相应设备,选“属性”,在里面找到TCP/IPv4,点直接用“自动获取”,如果路由器没有开启DHCP,就要设置与路由器一致的IP 和DNS;
11,也可以尝试把路由器的无线设置中的模式改为802.11n(需要路由器支持此种模式).不要用混合模式,方法:右键单击“这台电脑”,再点选“属性”,双击“设备管理器”,点击“网络适配器”,点选“无线网卡”,再点选“高级”然后在里面更改为802.11n模式“可用”,试试能否联网;
12,如果以上方法均无效,以很可能路由器本身设置有问题,尝试恢复初始设置:在无线路由器开启时,按下RESET键不放,过5秒后,恢复初始设置后,重新对无线路由器进行设置;(已经后附“路由器设置方法”)
13, 还有可能是你的网络运营商提供的网络有问题,请联系网络运营商;
14, 网卡(包括:有线网卡和无线网卡)损坏,请更换网卡;(如果不懂,请找网络运营商或者专业人士进行修复或者更换)
15,路由器本身有问题,或者损坏,请换一个路由器试试。
后附:
路由器设置方法:
1、将网线—路由器—电脑之间的派棚线路连接好(将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接),启动电脑并打开路由器开关,路由器启动稳定后,如果看到Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。(注意,此时不要连接Modem);
2、启动电脑后,进入操作系统,打开浏览器,在地址栏中输入192点168点1点颤羡纯1或192点168点0点1,然后进入无线路由器默认登陆网关界面;
3、默认登陆网关界面出现一个登录路由器的帐号及密码,默认的情况下,帐号和密码均为:admin(全部小写);
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、然后按提示步骤输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、然后选择无线设置,设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器;
8 、路由器设置完成后,关闭电脑,然后把路由器和Modem连接上,Modem插上电源,等待Modem正常运行后,打开电脑,就能上网了。(特注:有的光猫自带路由功能,也就是modem和路由器二合一,这种设备直接设置好路由器功能和无线网络密码直接联网连接电脑即可。)
安装路由器后电脑宽带怎么连接不上啊
安装路由器后电脑宽带连接不上的怎么修理及步骤:
将网线插入黄色插口内(绝高春圆头插口是连接电源的)。
2.  在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码。
3.  进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方念雀式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存并耐键就可以了。
4.  若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。路由器连接好之后打开电脑宽带连接连接不上
出现这种情况就是设置问题,无线网络可用,只是开启了无线功能,电脑可连到路由,无法说明什么问题。
说白了就是一句话,没有连接到外网,使用路由器是不需要电脑来进行宽带拨号连接的,要做的是把宽带帐号密码设置到路由器里面,由路由器来自动完成你以前在电脑进行的宽带拨号连接的动作。
如果无线网络可以上网,那么说明你台式机本身的设置有问题,看一下台式机是不是自动获取IP的还是使用固定IP的。
192.168.1.1路由器设置:
电脑和原网线之间不直接连接,而是通过另一根网线连接。
路由器设置网址,地址栏输入“192.168.1.1”进磨亏入到下面这个页面,输入用户名和密码。
用户名和密码默认都是admin.输入后进入到“下一步”,如果是宽带上网,选择“ADSL虚拟拨号”,并填写相应的用户名和密码。
选择姿游逗“迹卖无线参数”---“基本设置”设置如下。
无线密码的设置,记得一定要填上密码,并记住密,以后就可以无线上网了。电脑连接不上路由器的原因是什么
一些用户在安装路由器的时候,可能会碰到电脑连不上网的情况,这就需要仔细地排查下相关原因了,找到问题所在,以便更好地解决故障,那电脑连接不上路由器的原因是什么?
1、先在电脑里打开网络连接看下网卡有无启动或被禁用,点击开始控制面板。在控制面板里选择网络与Internet。
    2、点击查看网络状毕兆态与任务,在打开的页面中点击更改适配器设置,看看网卡(即本地连接)有没有被禁用或者是无网络适配器。
    3、如果本地连接(网卡)是处于被禁用的状态,就用鼠标右击本地连接,在弹出的对话框中点击启用,即能开启本地连接。
    4、如果看不到本地连接,或系统没有检测到网卡,猜衡或网卡驱动丢失,或网卡已损坏,一般重启电脑即可重新自动安穗数做装。
    5、网卡损坏要更换网卡,集成网卡损坏再装一个独立网卡就行。确认网卡已启用,这时点击开始运行cmd回车打开命令行管理器。
    6、输入ping192.168.1.1即路由器IP地址(一般路由器默认地址为192.168.1.1),回车,如果出现如图两种情况,说明还没连上路由器。
    7、先检查路由器有没有启动,再检查网线接头有没有被氧化或有没有插好。回头再Ping路由器,如果出现有信号回复即为接通。
    8、如果再出现上述两种未连接ping的情况,可重启路由器,重新做网线接头,再就是换一个别人的路由器再试试自己的路由器是不是已损坏,如果损坏就更换。
    以上是关于电脑连接不上路由器的原因,如果你遇到这样的情况,可以参考上面的方法,希望对你有用。路由器连接不上电脑如何维修
在我的日常网络维唤销猜护工作  经验  中,有的时候会出现这种情况,网络确定是正常的,路由器连接正常,但是  不能上网  。下面是我整理的一些关于路由器连接不上电脑的相关资料,供你参考。
       路由器连接不上电脑的解决  方法
    1、将插在路由器wan口上的网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网
    2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。(注意:如果是没有设置过的新路由器,路由是需要设置的,可以参考我的另一篇经验《网络管理员必备:[3]路由器的基本设置》中的wan口设置部分)
    3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,  win7  /win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4),
    在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。查看一下网路是不是正常了。
    2、如果同一路由器或交换机下的其他电脑用户是能够上网的,查看能上网的计算机的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性,路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改视频器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4).
    同样的方式进入你自己斗早计算机的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,将自己的ip地址改成跟他们同一网段的ip地址,其他的子网掩码、网关、dns都设置的跟其他人完全一样即可。然后试试计和型算机能否上网?
    如果还是不能上网,那么可能是企业的网络做了管控,只开放了部分ip接通网络,或者绑定了mac地址,请跟网络管理员联系。
路由器连接不上电脑的相关  文章  :
    1. 路由器设置好了电脑连接不上如何维修
    2. 电脑路由器连不上网如何维修
    3. 台式机连接路由器上不了网如何维修
    4. 电脑插路由器连不上网如何维修
    5. 连上路由器电脑上不了网如何维修无线路由器已经设置好了,为什么电脑的宽带却连不上了??????
电脑连接不上的原因:
一、连接的信号是否比较弱
在信号较弱情况下,有可能导致连接不成功,尝试靠近信号源,在信号较好的情况下连接。
二、是否连接的是自己的无线信号
通过有线登陆路由器管理界面,在“运行状态”-“无线状态”中查看一下SSID号。如果SSID号不是无线颂枣知连接的网络名称,不是的话请将无线网卡正确连接到自己的这个无线网络上。
三、确认您的安全类型和密钥
通过有线登陆路由器管理界面,“无线参数(无线设置)”中查看路由器设置野消的是哪种安全类型,并记住密钥。
四、无线路由器中是否设置了无线MAC地址过滤
通过有线登陆路由器管理界面,“无线参数(无线设置)”-“MAC地址过滤”,确认其为关闭状态。
五、重新对无线网络进行搜索和连接,同时输入正确的加密岩李密钥
扩展资料:
电脑连接路由器时也要注意接口。
无线路由器的接口:
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Translation)方式。 [2]
所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。
参考资料:家电维修技术论坛
希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.175667 second(s), 17 queries .
