飞利浦42PFL1619/T3液晶电视开机后自动跳到待机状态
2023-4-27 19:44| 发布者: 开心| 查看: 533| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL1619/T3液晶电视机,故障是开机显示飞利浦机,能效标签后就跳到到待机状,查付电源5.4V,(比标注高0.4V),开机时和带载不压降,开启时12V 24V也不压降,强启带负载电压不变,PFC ...
    收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL1619/T3液晶电视机,故障是开机显示飞利浦机,能效标签后就跳到到待机状,查付电源5.4V,(比标注高0.4V),开机时和带载不压降,开启时12V  24V也不压降,强启带负载电压不变,PFC电压340V,低了,检修后升为390V多,试机还是跳待机,强启背光灯管能正常点亮。高压板应该正常。
          断高压板,和逻辑板故障还在,误判主板不良,下单板到货后上机,故障不变,经店商指导修理,也是没有思路,只好叫我退还主板,正好下来两天阴雨天,就对飞利浦机器回故一下,以前飞利浦CRT机电压过高,高压包加速,聚焦极调得不当它都保护,会不会电源不良,找出一块有5V、12V、24V电源板接入,开机正常了,不在跳待机了,此时代用板5V电源为4.9V,找到故障源,对原板5V电源稳压检修,试验5V电源超过5.2V就要跳保护,检修付电源输出5V,老化试机不在跳保护了、
          以前的大意,没有细品,才走了弯路啊!虽然这种LCD机不多见了,望同行对电源上下误差,还真不能忽确。
GMT+8, 2026-1-5 12:59 , Processed in 0.112008 second(s), 16 queries .
