| 本文将教你如何设置你的路由器和Wi-Fi,让你快速连接到网络,轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、ac1200双频无线吸顶式ap怎么插入电源2、吸顶路由器安装方法3、无线路由器怎么安装啊、具体方法是 安装步骤?有图就更好了ac1200双频无线吸顶式ap怎么插入电源 方法/步骤 1/4分步阅读 第一步:线缆连接 1、首先使用一根网线,将必联AC1200路由器的WAN口与猫/光猫的LAN口连接起来。 注:如果是无需猫等设备的光纤上网用户,入户网线直接插入必联AC1200路由器的WAN口即可。 2、如果是使用电脑完成路由器首次配置,则还需要再使用一根网线,将路由器的LAN口和电脑的网卡口连接起来。 3、把使用必联AC1200路由器包装盒中自带的电源适配器取出,连接上路由器,并插上电源,以启动路由器。 查看剩余1张图 2/4 第二步:设置上网 必联AC1200无线路由器设置非常方便,家里的网线与设备连接好以后,在电脑浏览器上输入192.168.16.1进入必联智能路由的WEB登录界面,直接输入家里的宽带帐号和密码,点击开始拨号就可以了。 一、吸顶安装 1.在天花板上标记开孔位置。拆下选定的天花板,将安装架置于天花板中央,用记号笔在天花板上标记安装架上的三个开孔位置,然后按照安装架上指示的网线接口方向,用记号笔在天花板上(下图阴影区内)标记一个直径为10mm的网线开孔位置。 2.在天花板上开孔。按照天花板上标记的位置,钻三个直接为4mm的螺钉孔和一个直径为10mm的网线孔。 3.固定安装架到天花板。如下图所示,将安装架用螺母、垫圈和盘头螺钉固定到天花板上。 4.固定天花板。如下图所示,先将网线穿核塌过网线孔,再固定天花板,然后压制水晶头。 5.安装AP到安装架。如下图所示,先用网线连接AP,再按照安装架上标注的网线接口和指示灯方向对齐安装架和AP,注意短卡口对准短卡槽。 6.旋转AP加以固定。将AP嵌入到安装架上,再顺时针方向旋转,敬氏帆直到固定。 二、挂墙安装 1.在墙面上标记开孔位置。将安装架置于选定的墙面处,注意安装架上指示的网线接口方向应该与实际网线布线方向一致,用记号笔在墙面上标记安装架上的三个开孔位置,然后用冲击钻在墙面上钻出三个直接为4mm的钻孔。 2.固定安装架到墙面。如下图所示,将安亮雹装架用塑胶胀管和自攻螺钉固定到墙面上。 3.用网线连接AP。 4.安装AP到安装架。按照安装架上标注的网线接口和指示灯方向,对齐安装架和AP,注意短卡口对准短卡槽。充分发挥无线AP本身的安全功能: 目前,即使对于低端的无线AP,也同样配备了众多的安全功能。这就使得,绝大多数无线AP都容许管理员利用MAC地址来限制网络访问。某些无线AP还提供了预警机制,可以在出现用户利用错误密码反复尝试连接网络的情况时,通过电子邮件发送警告信息。所以,在实际部署无线AP中,用户有必要对无线AP设备所提供的安全功能进行全面的了解,这样才能有效的通过设备所提供的功能对网络进行合理的优化。 2、室内吸顶无线AP安装时不要靠近金属物: 在部署无线AP时,用户需要注意到部署的实际位置不应该遭遇无线电干扰。曾经有这样一个案例,客户发现无线网络无法正常工作后,向相关部门进行了咨询,在提供了接入点所在的具体位置后,技术人员发现该用户的接入点设备正好位于金属屋顶下的钢梁顶部。因此遍布周围的金属材料对无线电信号造成了严重的干扰。最终通过对接入点位置的调整后,之前存在的问题马上就得到了解决。所以,我们在布设无线AP的时候要尽量避免将设备部署在金属结构的附近。 3、无线AP应当避免靠近微波炉、无线电等会产生信号干扰的电子设备。 4、部署无线网络时应尽量放置在办公区的中心。由于无线信号的覆盖是以发射点为基础的圆形覆盖,且距离越近信号越强,所以这一部署对未来的应用有着非常重要的作用。 5、不要过份在乎成本,尽量让每个工位上能找到两个以上的“热点”(信号源),当然由于距离的不同,会有信号的强弱,但如果完全凭借一个AP的覆盖范围去支持应用,一旦AP出现故障,会影响整个区域的应用。 6、不要为了美观把AP藏起来,这当然还是出于信号强度的考虑。吸顶路由器安装方法 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据猛庆设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入枝燃握从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网段慎。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。无线路由器怎么安装啊、具体方法是 安装步骤?有图就更好了 无线路由器安装方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电并键脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【扒蔽扮设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 【开启路由器的无线功能】 1、选择无线设置---基本设春灶置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。 吸顶路由器安装图解的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于吸顶路由器和普通路由器的区别、吸顶路由器安装图解的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流喔。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.152405 second(s), 16 queries .
