| 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文怎样刷路由器固件将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、路由器怎么刷机2、路由器怎么刷固件3、华为路由器怎么刷出厂固件4、如何给路由器刷系统5、斐讯K2路由器怎么刷机?路由器怎么刷机 问题一:如何给无线路由器刷亮橡型机? 这个得看品牌了,去官网看看有无新的rom,是否支持u *** 离线下载功能。 问题二:如何进去路由器的刷机界面 如何进去路由器的刷机界面。 路由器是可以刷机的,通过路由器刷机,可以扩展一些功能。路由器刷机的方式有几种,可以通过路由器自带的 Web 配置界面刷新,也可以使用 TFTP 方法刷新。但不要随心所欲的给路由器刷机,刷机前需要参照 硬件支持列表选择方法。因为有的路由器并不支持某些方法的刷机方式,如果采用某些不支持的方式进行刷机,可能把路由器刷坏。 一般路由器管理界面上就有升级或者刷新固件的选项。固件在路由的官网上都能下载。 如下便是一网友的刷机心得,这是一个很简单的刷机方法。 刷机前准备: 1 、固件:下好相应的 DDWRT/TOMATO/TOMATO DUALWAN/OPENWRT 等固件( FIRMWARE , BIN 文件),如果是 TRX 改为 BIN ,就看你的路由适合的 BIN 文件了。我选择了 TT DUALWAN 的,看中的就是中文界面。 2 、刷机软件:中文 TFTP ,这个软件超小超好用 开始刷机:(必须注意 PC 不能断电,用网线刷,关掉杀毒软件) 1 、路由复位到出厂状态,回复原始 IP 地址 192.168.0.1 或 192.168.1.1 或其他什么的,例如我这台 BUFFALO ,通电状态下按 INIT 键 30S 以上就可以了。 2 、网线插入路由的 LAN2 口,将 PC 有线网卡的 IP 设置为与路由的网址在同一网段如 192.168.1.1+N ( N=1 ),网关为路由 IP 。 3 、运行 CMD--DOS 状态下输入 IPCONFIG ,看看是不是网址改好了, PING 路由网址是通的。 4 、运行中文 TFTP ,输入路由 IP ,选择下载好的 BIN 文件。 5 、将路由断电,立马在通电的瞬间,点击 TFTP 的更新固件,出现一个进度条,很快就提示更新成功,这时不要做任何操作,等候 3 分钟以上。 6 、将电脑的网卡 IP 改为自动获取,重启路由,在 IE 栏输入新的 IP ,通常就是 192.168.1.1 ,名字 admin, 密码 admin,就可以进入路由设置界面了。参照你路由器的名牌。 问题三:路由器怎样刷机 路由器很老了,还有刷的必要?另外Realtek方如手案的路由器很少能刷机成功。 问题四:为什么大神都喜欢给无线路由器刷机? 首先确定您的路由器是否支持DD-WRT,您可以在百度中搜索路由器型号+DD-WRT (如:D-link 615 DD-WRT)根据结果来判断是否支持刷固件。 您也可以在DD-WRT官方网站来查询 dd-wrt/site/support/router-database 在输入框中输入你的路由器型号 如: tp- 就会显示出tp-link 相关列表来 如果后边显示yes 就说明该路由器支持dd-wrt DD-WRT(简称DD)是一个Linux开源操作系统,实质它是第三方的路由器固件。路由和网管功能非常强大,通常我们使用的路由器设备,都具有一个独立的操作系统(英文简称OS),用于对路由器设备进行各种功能设置和管理。其实我们通常所说的升级路由器固件,也就是指升级刷新路由设备里面的操作系统,以使得路由器设备的功能更加强大。常见的第三方路由器固件还有番茄(Tomato)等。DD-WRT固件刷机流程如下。 一、为什么要刷DD-WRT? DD-WRT固件可以实现中继、AP、VPN、VOIP、UPNP、DHCP、端口映射、DDNS、IPv6、SNMP、SSH、计费功能、封杀BT、VLAN划分、调整无线信号发射功率等扩展功能。 二、DD-WRT收费吗? 常规版本都不用收费,但也是特别版需要付费。付费版功能更加强大。如:PPPoE验证、ARP欺骗等。 三、哪些路由器可以刷DD-WRT固件 1、支持刷DD-WRT的路由器种类很多,可以参考官方的硬件支持列表。主要是Broad芯片方案的路由器,其他的的也有支持,但是并不是很多。敬猜 2、首先要了解自己的路由器是否支持DD-WRT、支持那种版本的DD-WRT。其次刷固件方式,如有特殊说明,一般都会有提示。如有一些路由器就提到只能使用TFTP方法刷,否则有可能不成功! 3、DD-WRT的MINI(迷你版)和STD(标准版)固件大小差不多,Flash(闪存)通常在4M或8M就可以刷标准版或增强版的固件。如果你FLASH(闪存)有8MB的话当然是刷MEGA(完整版)好。对于新手你可以先刷好MINI(迷你版)再升级到其他版本,STD(标准版)固件支持的功能要比MINI(迷你版)的多。 版本介绍: Micro(最小版) 需要 2MB FLASH Mini(迷你版) 需要 4MB FLASH Standard(STD标准版) 需要 4MB FLASH VOIP(VOIP功能版) 需要4MB FLASH Mega(完整版) 需要 8MB FLASH 四、需要哪些设备或工具 刷路由器通常不需要特殊设备,电脑收到其他维修同行的一台、网线一根、路由器收到其他维修同行的一台即可。而且大部分路由器刷固件都可以在Web界面进行。 五、固件刷新方法种类 1、路由器自带的Web配置界面刷固件。 2、使用TFTP方法刷。 具体使用那种方法新,请参照DD-WRT硬件支持列表的方法。不过一旦升级到了DD-WRT,以后更新的时候可以通过Web界面进行。 六、采用Web方法刷 确认自己的路由器可否使用Web方式刷新,当然大部分路由器都可以这样做。Web方式刷新其实就是路由器设置菜单里面的“更新路由器固件”功能。虽然不是更新同厂的固件,但是也是可以用的,这种升级方式最为方便。 1、确认...... 问题五:无线路由器如何刷机 如果是清空配置在路由器后面有个凹进去的按钮,按住它插上电源等等不再闪就OK 如果是刷新固件,需要上官网去下载最新固件然后按照网站上说明刷就可以了 问题六:路由器刷机 去线刷宝看看啊 问题七:斐讯K2路由器怎么刷机 首先用网线连接路由器并把你的路由器连接好外部网络,简言之,需要你的路由器可以正常上网。然后在浏览器中登录路由器,网址:192.168.2.1,密码为admin。最后打开下面链接(一个字符都不能少!) 192.168.2.1/..._year=2016|`if wget -O /tmp/breed.bin breed.hackpascal/...n;then mtd_write write /tmp/breed.bin Bootloader;echo breed ok! /etc_ro/web/index.asp;fi` 浏览器里面会显示 breed ok! 证明就刷好breed web恢复控制台了。 接下来就是进入breed刷入固件!刷好breed web恢复控制台后等待几十秒后拔掉路由器电源, 然后按住reset按钮(复位键)不要松手,同时插上电源,通电后多等十几秒松手。注意看电脑的网络连接,等到获取到ip后 ,然后输入192.168.1.1 即可进入如图界面(breed web 恢复控制台) 然后在【固件更新】里面上传固件。刷好固件后,系统自动重启,一般等待2分钟后系统就启动成功了(刷好固件后,第一次启动可能比较慢),这时候进入路由器进行设置即可。 或者可以使用下面方法一键刷入hiboy的padavan华硕固件:首先用网线连接路由器并把你的路由器连接好外部网络,简言之,需要你的路由器可以正常上网。然后在浏览器中登录路由器,网址:192.168.2.1,密码为admin。最后打开下面链接(一个字符都不能少!) 问题八:openwrt 路由器怎么刷机 Openwrt 刷机 产品准备: 1. 无线路由器。 2. USB-TTL 串口转换。 3. 导线若干。 4. 其他焊接工具。 问题九:取得了路由器的root权限 之后要怎么刷机呢? 电脑安装甜椒,连接手机,选择ROOT破解, 然后选择ROM资源,下载并一键ROM刷机就可以了。。。刷机工具可以用XIAZAIBA的。 ROM可以用ROM之家的,刷机专家的。。。 黑屏的话,可以使用其他刷机工具,只要认到手机,就可以刷机,,,实在不行到论坛学热键卡刷,就是开机键+音量加或者减键,选择SD下ZIP刷机就可以。。。 问题十:如何让一个新人路由器刷机入门 你说的刷机是指升级还是系统重写? 如果是升级那么只要下载升级程序按照路由器的操作指示就行,如果是重写那更简单,按住复位键数秒即可。路由器怎么刷固件 现在的路由器都是智能路由器,给我们这些喜欢折腾的,有多了一样可以折腾的东西。给路由器刷第三方固件,可以让路由器的拥有原来没有的功能。 工具/原料more 电脑 路由器 第三方路由固件 Breed Web 助手 破解路由器 刷入Breed引导 1/2分步阅读 在开始前,我们来说一下整个刷入的流程:先通过Breed Web 助手给路由器刷入Breed引念并导,再通过Breed引导刷入第三方固件。Breed引导是相当于电脑的BIOS,只要给路由器刷入Breed引导后,可以随便刷入第三方固件。在操作前,需要下载好第三方固件(第三方固件有: Padavan,Tomato Phoenix ,PandoraBox,OpenWRT),大家根据自己喜好选择。至于Breed Web 助手大家可以自行搜索,下面开始操作。 2/2 将路由器通过网线连接到电脑,如果此前设置过路由器,请把路由器恢复出厂设置。在恢复出厂设置后,打开浏览器输入路由器默认IP地址(小编这里是:192.168.2.1),看看是否能正常登陆到路由器设置界面,如果能关闭浏览器,进行下一步。找到下载好的Breed Web 助手,右键选择“以管理员身份运行”(如果出现安全软件阻止,请添加为信任,以防操作失败),然后选择刷机方案,大家根据自己路由器的品牌和型号选择(小编选的是:k1,k1s,k2全自动方案),其他保持默认。接着点击“开始刷机”按钮,等待刷入完成。(一般都会一次性成功。如果中途出错,只有重头开始了)。当软件提示“刷机完成”后,等待两分钟断掉路由器的电源。 刷入第三方固件 1/2 刷入固件 1.拔掉路由器电源,按住路由器重置按钮,插上电源,等待10秒钟左右。2.打开浏览器,输入“192.168.1.1"回车,进入了Breed Web 控制台了。3.在界面的左侧点击“恢复出厂设置”,在固件类型选择“Config区(公版)”然后点击“执行”,等待执行完成。 查看剩余1张图 2/2 然后在左侧点击“固件更新”,在右侧常规固件下,勾选固件复选框链旦,点击“选择文件”,添加准备好的固件。接着点击“上传”,确认上传固件信息,点击“更新”,等待完成(在完成之前,不要断开路由器电源,不然路由器有变砖的可能) 查看剩余2张图仔唤迹 路由器 固件 编辑于2018-01-04,内容仅供参考并受版权保护 赞踩分享 阅读全文 华为路由器怎么刷出厂固件 华为镇闷路由器刷出厂固件方法 1、首先,在华为官网或者电脑管家中下载路由器的原厂固件,并将其保存在您的电脑中。 2、将路由器的电源插头拔掉,同时将网线插入路由器的lan(或者WAN)口,另一端插猜颂入电穗旅郑脑的网卡口。 3、按住华为路由器的复位按钮,不放,再将路由器的电源插头接上,持续15秒钟左右,释放复位按钮等待路由器重启。等待路由器重启,并耐心等待固件还原的过程完成,勿拔电源,操作完成后即可恢复到出厂设置及固件。如何给路由器刷系统 问题一:路由器如何刷系统 以裴迅路由器为例。在网址栏输入路由器的默认登录网址192.168.1.1进入路由器登录界面。 输入好账号和密码,就进入了路由器的管理界面。 点击“系统工具”。 这时候就会看到“选择升级文件”功能。 这时候百度搜索“裴迅路由器”。进入路由器官方网站。下载相关系统文件,然后解压在桌面上。 在路由器界面,选择“浏览”。选择已经解压好的路由器升级文件。然后点击右边的升级这时候系统就会自动升级了。 问题二:怎么刷新路由器 路由器管理页面一般会有个维护选项页,里面有个升级固件,你需要去你的路由的官方网站下载相应型号新固件,放在硬盘里,用维护页面调用这个文件,然后点升级按钮即可。因为各个品牌的升级页面略有不同,我只是告诉你一个通用流程,具体操作你要看看你路由器渣斗的说明书,有些路由器没有给详细说明书,你去它的官方网站就能找到该型号的详细用户手册 问题三:路由器如何刷固件 一般是到官司网下最新的固件,在路由设置里面有升级的选项,进入路由方法不同,要看具体型号 我以TP-Link品牌型号TL-WR541G+的路由器为例介绍TP-link路由器升级过程,升级过后的路由器设备不但运行性能会大幅度提高,而且安全性能也会有所保证。 一、路由器升级作用 路由器升级其实就是对路由器的固件进行刷新,让其固件版本升级到最新状态。 在使用路由器设备进行组网时,我们常常会遇到路由器设备死机、网络频繁掉线现象,这时可以考虑路由器升级,以便及时修正路由器系统自身的BUG,确保路由器工作效率更加高效。 二、TP-Link路由器升级具体步骤 (1)首先到对应品牌产品的官方网站中,寻找并下载对应型号的路由器设备固件升级程序。 (2)其次在该网站页面中依次单击“产品中心”/“无线网络产品”超级链接,并在对应链接页面中找到目标型号的路由器设备,当然由于型号比较多,直接在页面中寻找可能有点难度。 (3)还可以直接在官方网站主页面的“产品搜索”处,输入具体的产品型号,例如在这里我们可以输入“TL-WR541G+”关键字,再单击“搜索”按钮,这样我们就能从TP-Link公司的官方网站中快速找到目标型号的路由器产品了。 (4)单击目标路由器产品,进入到对应产品的页面中,再单击“相关下载”标签,进入到标签页面,在该页面中我们看到有许多版本的升级程序。 (5)在正式下载程序之前,我们还需要保证目标下载文件与本地路由器设备的具体型号以及硬件的版本保持匹配,否则路由器升级操作将会失败。 (6)路由器设备的硬件版本信息,我们可以直接从路由器设备的铭牌上找到,例如本地网络使用的路由器设备型号为TL-WR541G+,该路由器设备的硬盘版本号码为V4,那激梁冲么此时我们应该单击标签页面中的“TL-WR541G+V1/TL-WR541GV4(070728)升级程序”超级链接,之后将对应的路由器升级程序下载保存到本地工作站硬盘中。 (7)完成路由器升级程序的下载操作后,利用网络线缆将保存有路由器升级程序的工作站与路由器设备直接连接。 (8)待物理连接成功后,使用专业的解压工具将TP-Link由器升级程序释放到一个临时文件夹中,打开临时文件夹窗口后,我们会看到TP-Link路由器升级程序中包含可执行文件“tftpd32.exe”以及扩展名为“bin”的那个文件,其中扩展名为“bin”的这个文明歼件其实就是路由器设备的操作系统文件,必须将该文件与“tftpd32.exe”文件保存到相同的文件夹中,之后用鼠标双击“tftpd32.exe”文件,这样我们就能将本地工作站自动架设成为一个简易的TFTP服务器了。 (9)在本地工作站系统中,运行IE浏览器程序,并在浏览器的地址框中输入路由器设备默认的IP地址(该地址往往可以直接从路由器设备的操作说明书中获得,一般情况下该地址默认为192.168.1.1),单击回车键后,打开路由器设备的后台登录页面,在该页面中输入系统管理员的帐号名称以及密码信息,并单击“确定”按钮,进入到路由器设备的后台管理界面。 (10)在该管理界面的左侧显示区域,用鼠标依次单击“系统工具”/“软件升级”选项,在对应“软件升级”选项的右侧显示页面中,不但会看到路由器设备当前的硬件版本和软件版本,而且还看到有两个文本框,在TFTP服务器IP地址文本框中我们可以直接将本地工作站中的IP地址填写在这里,在“文件名”文本框中我们直接将本地工作站临时文件夹中包含的那个“bin”文件名称复制、粘贴到这里。 (11)在确认上面的信息设置正确后,单击对应页面中的“升级”按钮...... 问题四:如何给路由器刷DD-WRT系统 你先去 dd-wrt 网站 看看你要刷的路由器 在它的支持列表里没有 有的话 就去下载固件 然后升级路由器 最后刷webFlash (就是多语言支持) 问题五:电脑怎么刷成软路由系统,有教程吗 网上很多教程的,,电脑最好选择INTEL的处理器和INTEL芯片的主板,还有INTEL芯片的网卡,这样兼容性最好,,还要注意,安装软路由程序,你的电脑硬盘会被清空,不能安装其他任何程序或者系统 问题六:路由器怎么刷,听说刷路由器要什么固件。 进入路由器官网找到自己的路由器型号,然后底下就有一个下载,固件就在那里下,下载完进入路由器设置首页,系统工具,软件升级,选择刚刚下载的固件升级即可,如果路由器使用的固件是最新那就没有必要升级了。 问题七:怎样将自己wifi路由器系统固件升级至官方最新版本 以Newifi新路由为例,固件升级方法如下,供你参考 方法/步骤 1.首先打开IE浏览器,输入Newifi新路由的路由器地址,初始地址为:192.168.99.1,出现Newifi新路由登录界面。 2.输入Newifi新路由的密码之后可以进入路由管理界面,密码为你设置的WIFI密码。然后点击路由设置。 3.点击路由系统升级。可以看你的Newifi新路由当前路由系统版本,与最新版本号。 4.点击升级后,会提示警告信息,点击确定升级。 5.进入路由器新版本固件ROM下载。 6.Newifi新路由固件下载完成后,会自动进入升级。 7.升级完成后Newifi新路由会自己重启,进入升级界面,可以看新版本号。若需要尝试测试版本,或其它兼容的路由器固件ROM,可以选择本地进行刷路由系统。 可参考:jingyan.baidu/...6 问题八:如何升级路由器的软件 升级方法一:如果路由器升级界面类似下图(含“TFTP服务器IP”字样): 请按以下步骤进行升级: 1,关闭系统的防火墙,包括系统自带的防火墙以及您另外安装的防火墙软件。XP系统可按照以下步骤关闭系统自带防火墙:右击电脑的“本地连接”选择属性,然后再点击“高级”,再点击“设置”,进去后把防火墙关闭; 2,双击打开升级包中的tftpd32.exe文件,并确保在整个升级过程中该软件均处于开启的状态; 3,然后登录路由器管理界面,在“系统工具”-“软件升级”界面直接点击“升级”即可。 升级过程中的几种常见错误提示: 1,如果升级过程中出现类似“升级不成功,请检查是否已经开启TFTP服务器。”的错误提示,请再一次检查升级操作是否正确。请确认是否有双击打开TFTPD32.EXE工具或是否关闭了操作系统的防火墙; 2,如果升级过程中出现类似“文件传输错误,请检查输入是否正确。”的错误提示,请检查和确保升级界面中的“文件名”框中的内容与升级软件包中的.bin文件的文件名是一致的: 3,如果遇到“升级不成功,传送的文件版本号有误,请检查文件名是否正确。”的错误提示,请确保下载的升级文件是对应路由器型号和硬件版本的。注意除了产品型号外,不同硬件版本也有不同的升级程序,产品硬件版本可以在升级页面中查看得到。 升级方法二:如果路由器升级界面如下图: 请按照以下步骤来升级: 1,进入路由器的管理页面,然后进入“系统工具”->“软件升级”,点击“浏览”并选择要升级的.bin文件; 2,点击升级,升级成功后会有提示信息。 本回答由电脑网络分类达人 高德宝推荐 问题九:为什么大神都喜欢给无线路由器刷机? 首先确定您的路由器是否支持DD-WRT,您可以在百度中搜索路由器型号+DD-WRT (如:D-link 615 DD-WRT)根据结果来判断是否支持刷固件。 您也可以在DD-WRT官方网站来查询 dd-wrt/site/support/router-database 在输入框中输入你的路由器型号 如: tp- 就会显示出tp-link 相关列表来 如果后边显示yes 就说明该路由器支持dd-wrt DD-WRT(简称DD)是一个Linux开源操作系统,实质它是第三方的路由器固件。路由和网管功能非常强大,通常我们使用的路由器设备,都具有一个独立的操作系统(英文简称OS),用于对路由器设备进行各种功能设置和管理。其实我们通常所说的升级路由器固件,也就是指升级刷新路由设备里面的操作系统,以使得路由器设备的功能更加强大。常见的第三方路由器固件还有番茄(Tomato)等。DD-WRT固件刷机流程如下。 一、为什么要刷DD-WRT? DD-WRT固件可以实现中继、AP、VPN、VOIP、UPNP、DHCP、端口映射、DDNS、IPv6、SNMP、SSH、计费功能、封杀BT、VLAN划分、调整无线信号发射功率等扩展功能。 二、DD-WRT收费吗? 常规版本都不用收费,但也是特别版需要付费。付费版功能更加强大。如:PPPoE验证、ARP欺骗等。 三、哪些路由器可以刷DD-WRT固件 1、支持刷DD-WRT的路由器种类很多,可以参考官方的硬件支持列表。主要是Broad芯片方案的路由器,其他的的也有支持,但是并不是很多。 2、首先要了解自己的路由器是否支持DD-WRT、支持那种版本的DD-WRT。其次刷固件方式,如有特殊说明,一般都会有提示。如有一些路由器就提到只能使用TFTP方法刷,否则有可能不成功! 3、DD-WRT的MINI(迷你版)和STD(标准版)固件大小差不多,Flash(闪存)通常在4M或8M就可以刷标准版或增强版的固件。如果你FLASH(闪存)有8MB的话当然是刷MEGA(完整版)好。对于新手你可以先刷好MINI(迷你版)再升级到其他版本,STD(标准版)固件支持的功能要比MINI(迷你版)的多。 版本介绍: Micro(最小版) 需要 2MB FLASH Mini(迷你版) 需要 4MB FLASH Standard(STD标准版) 需要 4MB FLASH VOIP(VOIP功能版) 需要4MB FLASH Mega(完整版) 需要 8MB FLASH 四、需要哪些设备或工具 刷路由器通常不需要特殊设备,电脑收到其他维修同行的一台、网线一根、路由器收到其他维修同行的一台即可。而且大部分路由器刷固件都可以在Web界面进行。 五、固件刷新方法种类 1、路由器自带的Web配置界面刷固件。 2、使用TFTP方法刷。 具体使用那种方法新,请参照DD-WRT硬件支持列表的方法。不过一旦升级到了DD-WRT,以后更新的时候可以通过Web界面进行。 六、采用Web方法刷 确认自己的路由器可否使用Web方式刷新,当然大部分路由器都可以这样做。Web方式刷新其实就是路由器设置菜单里面的“更新路由器固件”功能。虽然不是更新同厂的固件,但是也是可以用的,这种升级方式最为方便。 1、确认...... 问题十:路由器怎么刷tomatorom 没必要刷,直接设置使用就可以了斐讯K2路由器怎么刷机? 1、先把路由器恢复出厂设置。并用网线连接路由器的LAN口和电脑网线口插,保证可以正常访问此页面。 2、打开路由器刷breed助手v3.7版本,迟闷设置如下图设置, 不要随意改动。检查设置无码悔弯误之后,点开始刷机。注意看红字部分。 3、稍等一会刷机软前薯件会提示刷机完成! 同时按照红字部分操作。 4、提示刷机完成之后,拔掉路由器电源,然后按住路由器背面的复位键不要松开,然后插上电源,稍等10秒左右松开按钮,然后用浏览器访问192.168.1.1即可进入breed web恢复控制台。如下图: 5、点击固件更新,找到固件,点击选择下载好的第三方固件。 6、如图刷机完成!拔掉网线!!等1分钟即可访问第三方固件的后台,设置路由器即可。 路由器的设置和使用可以非常简单,只需掌握这些技巧和方法,您就可以轻松管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:25 , Processed in 0.187337 second(s), 17 queries .
