直流开关电源的过电压保护电路
2023-5-1 08:39| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   直流开关电源中开关稳压器的过电压保护主要包括:输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能 ...
      直流开关电源中开关稳压器的过电压保护主要包括:输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。
  如下图所示为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻 R ,使晶体管 T 导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。
GMT+8, 2025-10-31 01:57 , Processed in 0.178821 second(s), 17 queries .
