| 如果您想了解更多关于wds副路由器管理和开启wds副路由进去不管理的信息,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还会介绍一些与相关的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、wds桥接如何设置副路由2、TP-LINK无线路由器的WDS怎么设置?3、副路由器与主路由器桥接后怎么进入副路由器的设置界面4、路由器WDS无线桥接的设置方法wds桥接如何设置副路由 无线桥接的副路由器IP地衫喊蔽址设置方法: 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设渗绝置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路或州由器。 10、设置完成,连接成功。 TP-LINK无线路由器的WDS怎么设置? TP-LINK无线路由器的WDS设置步骤参考如下: 1、进入管理界面 电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号,打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn登录管理界面 2、启用桥接应用 点击 应用管理,如下,找到无线桥接,点击 进入: 1、开始设置向导 进入无线桥接设置向导后,点击 开始设置,如下: 2、扫描无线信号 路由器自动扫描周边无线信号 3、选择主路由器信号 选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码,点击 下一步: 注意:如果扫描不到主路由器的信号,请确认主路由器已开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 4、确认管理IP地址 主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议记下该IP地址,点击 下一步。 5、设置副路由器的无线密码 设置副路由器2.4G信号的无线网络孙悄败名称和无线密码,点击 下一步,如下: 注意:副路由器的无线参数可以设置和主路由器不一致,但是如果要实现无线漫游,则必须保持不变。 再次则颤进入 应用管理 无线桥接 中,可以看到桥接状态为 桥接成功。如下: 至此无线桥接(WDS)设置完成,无线终端连接zhangsan,有线电脑连接主、副路由器的LAN口即可上网。终端移动过程中,可以实现主、副路由器间运亩的自动漫游。副路由器与主路由器桥接后怎么进入副路由器的设置界面 对于一般的大众的路由器如普联,水星,迅捷等。 以迅捷FWR200(新版)为例,开启WDS无线桥接具体步骤如下: 1、首先登陆路由器的管理界面,默认的路由器管理地址一般为192.168.1.1。登入后选销颤择高级设置,进入无线设置-WDS无线桥接 2、点击下一步开始扫描无线路由,选择被扫描到的主路由或者手动输入主路由器的无线名称和无线密码(无加密的可以不用写)。 3、最后设置好本机的SSID和密码即完成了WDS无线桥接 扩展资料: 重要说明: (1)、如果你之前在设置无线桥接的时候,没有修改副路由器的ip地址,现在无法进入副路由器的设置页面。 那么,请把你的副路由器恢复出厂设置,然后重新设置无线桥接,并且修改副路由器的ip地址。 (2)、目前市面上很多的无线路由器,在设置无线桥接的时候,副路由器可以自己修改ip地址,或者是从主路由器获取一个ip地址。 这就需要大家在设置无线桥接的时候,注意观察页面中的提示信息,记录路由器自动修改后的ip地址信息,如下图所示。 路由器桥接可以增吵埋加无线连接的信号强度以及范围。 一般有三种方式,点对点,点对多点,中继连接。特别适用于城市中的远升斗蚂距离高以及是否加用双向放大器。 无线网桥的作用,从作用上来理解,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。 参考链接:百度百科_路由器桥接路由器WDS无线桥接的设置方法 听说两台无线路由器可以桥接,不用拉线就可以放大无线信号。但是很多人都不知道怎么设置。我为大家整理了路由器WDS无线桥接的设置 方法 ,供大家参考阅读! 路由器WDS无线桥接的设置方法 【设置主路由器】 将TL-WDR7400连接宽带,操作电脑使用网线连接TL-WDR7400的LAN口或无线连接TL-WDR7400的默认信号TP-LINK_XXXX,登录路由器界面,设置路由器上网以及无线相关参数。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的管理界面 将操作电脑连接到副路由器的LAN口,如果使用 笔记本 或Pad来设置,请连接TP-LINK_XXXX(背部标贴上写着信号名)这个默认信号就行。打开网页浏览器,清空地址栏做塌并输入tplogin.cn(或192.168.1.1),登录管理界面。 注意:部分路由器首次设置时需要设置6~15位的管理密码。 2、启用桥接应用 进入管理界面后,点击 应用管理,找到 无线桥接,点击 进入,如下图: 3、开始设置向导 进入无线桥接设置向导后,点击 开始设置,如下: 4、扫描并选择主路由器信号 副路由器自动扫描周边信号,选择主路由器的信号,并输入对应的无线密码,点击 下一步: 注意:如果扫描不到信号,请确认主路由器开启无线广播,且尝试减小主、纯和圆副路由器的距离。 5、记录副路由器的管理IP地址 主路由器会给副路由器分配IP地址,后续需要使用该IP地址管理副路由器,建议记下该IP地址,点击 下一步。 6、设置副路由器的无线密码 建议此处保持默认,直接点击 下一步,如下: 注意:此处可以设置副路由器的无线参数,但是如果要实现无线漫游,则必须保持不变。 7、确认桥接成功 再次进入 应用管理 无线桥接 中,可以看到桥接状态为 桥接成功(如果使用无线终端操作,由于副路由器的默认信号消失,此时需要连接放大后的信号),如下: 8、桥接成功后 至此无线桥接(WDS)设置完成,最终的网络效果图如下: 此时,主、副路由器在2.4G频段发射相同信号,终端只能搜到一个信号,且连接之后可以自动切换到质量较好的信号,实现漫游。小明的有线电脑、网络电视等使用网线连接主、副路由器的任意一棚瞎个LAN口即可上网。 路由器的设置看似复杂,但只要按照本文的步骤来操作,就可以轻松搞定。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:25 , Processed in 0.181220 second(s), 16 queries .
