两个路由器直接连接
2023-5-1 08:38| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文两个路由器直接连接将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、两个路由器直接相连,要怎样设置才能正常使 ...
    如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文两个路由器直接连接将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、两个路由器直接相连,要怎样设置才能正常使用?2、2个路由器如何直接连接?3、两个路由器怎么连接4、两个路由器如何连接 两个路由器连接步骤介绍5、两台无线路由器怎么连接在一起?两个路由器直接相连,要怎样设置才能正常使用?
连接方法是WAN口连接。
任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口,输入路由IP地址进入设置。打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1,子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才圆轿能进入设置界面。然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1。
设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型橘肆肆中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0
默认网关192.168.1.1。DNS和代理服务器就设为192.168.1.1。设置完成保存重启B路由器即可。接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由雹竖的LAN配置,子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1。
2个路由器如何直接连接?
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联:
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由御塌器ip就不要设置为192.168.1.1了否则搭银冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这镇枝圆个是不会用的)。
否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号:
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1。再多也类似,注意都是接的lan口就可以了。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置 :
1  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1。
2  用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3  打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
4 首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”。
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可.
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”。两个路由器怎么连接
两个路由器可以按照下图进行连接增加可连接网络端口,提升网络的实用性。
路由器(Router,又称路径器)是祥蠢一种晌茄计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网谨谨陪络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。两个路由器如何连接 两个路由器连接步骤介绍
 路由器是我们家庭当中经常会使用到的电子设备,然而由些人家庭面积太大或者家里需要连接的机器比较多的话,就要用到 两个路由器 ,虽然其实路由器+交换机比较实用,但是理由器+路由器的方式在家庭中比较实用,wifi信号也能够覆盖更广,在家庭中使用比较广泛,那么 两个路由器 应怎样连接呢,下面就给大家介绍下 两个路由器 连接的方法吧。
  两个路由器 如何连接一
 1、通常情况下先把第一个路由器连接到光猫之上,然后需登录第收到其他维修同行的一台路由器的设置管理界面。
 2、按照平时设置路由器的方法登录路由器管理界面之后,选择家庭宽带用的PPPoE拨号方式,然后自动会获取IP,接下来输入你你的宽带账号,点击下一步,设置好第收到其他维修同行的一台路由器的wifi用户名与密码保存即可。
 3、保存好账号密码之后,开启DHCP服务,这里全部按照默认的设置就可以,不要什么改动,然后重启路由器,这台电脑就可以临街电脑上网了。
  两个路由器 如何连接二
 1、接下来开始串接第二个路由器,把第二个路由器的WAN端口与的哥路由器上的任意一个LAN端口用网线连接。
 2、连接之后同样登录第二台路由器的设置管理界面,对其进行设置,在辩知网络选择方面选择动态IP上网,或者自动获取没然后点击保存。
 3、在设置好之后,你会发现你的第二台路由器无法上网,因为它与第收到其他维修同行的一台路由器处于同一个IP网段,因此不能上网,所有我们对对第二胎路由器进行网络参数修改,在LAN口设置里,它第二台路由器的IP地址改为192.168.2.1,点击保存,这样你第二台路由器登录IP就变成了192.168.2.1与第收到其他维修同行的一台不会冲突,就可以正常上网了。两台路由器就连接成功了。
 温馨提示
 1、当第二台路由器重启之后,用户就需要磨灶稿用192.168.2.1来登录无线路由器的设置管理界面,这也是LAN接口的IP地址。
 2、完成以上步骤3个步骤,低二台路由器就可以上网了,如果要使用无线网络的话,就哟对其设置无线wifi账号名瞎孝称与密码,注意2个路由器的无线wifi是不同的。
 3、 两个路由器 连接时,对收到其他维修同行的一台路由器最好不要有任何设置,所有的设置操作都是爱第二台路由器上完成的。
 编辑总结:以上就是关于 两个路由器 连接步骤的相关介绍,这种方法是2个路由器的有线串联,路由器连接其实还有种wds无线桥接模式,这样连接的话,两台路由器的wifi是一样的,但是存在信号不稳定情况。两台无线路由器怎么连接在一起?
第一个无线路由器的LAN 口  接到  第二个无带空线路由器的WAN口   接头就是网线的网头。 可以,路由的初始IP都是192.168.1.1 或者192.168.0.1(在路由器背面可以看到)
首先把分出去的那个无线路由的IP改称192.168.X.1的IP , 和第核首一个无线路蠢氏瞎由器的ip地址不能一样 (路由器里面的网络参数菜单下的LAN口设置里面更改),
同时在网络参数的菜单里还有WAN口设置,在这里面,把WAN口连接类型改成动态IP;
然后设置好无线路由的无线功能,
再由第一个无线路由上接出一根线插到分出去的无线路由的WAN的口上即可.
第一个无线路由器的LAN 口  接到  第二个无线路由器的WAN口   接头就是网线的网头。
不管您是在家里还是在办公室,这些技巧都可以帮助您更好地管理您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-14 14:55 , Processed in 0.164380 second(s), 17 queries .
