| 您是否遇到过路由器无法连接互联网的问题?别担心,本文新路由管理密码是什么 为您提供了有效的解决方案。 最近有些朋友在微信和QQ上问我:newifi新路由的管理密码是多少?newifi新路由器初始密码(默认密码)是多少? 咨询这类问题的朋友,他们遇到的问题就是,打开newifi新路由设置页面的时候,页面提示需要输入管理密码,才能登录到设置界面,如下图所示,但是自己又不知道这个管理密码是什么。 newifi新路由管理密码 首先,先教大家一招,如何判断收到其他维修同行的一台无线路由器是否有默认管理密码(登录密码)。 在无线路由器的底部或者机身其它位置,有一个铭牌;这个铭牌中会给出这台路由器的初始信息,包括设置网址、默认用户名和密码(如果有)。 下面这张图是newifi新路由底部铭牌,在铭牌中我们可以看到,我这台newifi新路由的默认密码是:admin。 旧版newifi新路由默认密码是:admin 但是经过亲自测试,发现如果把newifi新路由的固件进行了升级,使用新固件的newifi新路由,实际上是没有默认密码了。 使用新固件的newifi新路由器,其管理密码(登录密码),是我们第一次设置这台newifi新路由上网的时候,所设置的wifi密码。 新固件的newifi新路由管理密码是第一个wifi密码 所以,在newifi新路由器的登录界面,输入这台newifi新路由器的wifi密码,就可以登录到设置界面了。 注意问题: (1)、newifi新路由的管理密码,是这台newifi新路由器第一次所使用的wifi密码。如果后面修改了wifi密码,修改后的wifi密码不会自动作为管理密码的;newifi新路由的管理密码,仍然是之前的wifi密码。 (2)、newifi新路由的管理密码,默认情况下是第一次所使用的wifi密码。但是newifi新路由的管理密码,是可以进行修改的;如果后面你自己对其进行了修改,那么现在这台newifi新路由的管理密码到底是多少,只有你自己才知道了。 (3)、如果用第一次的wifi密码也无法登录,或者不记得第一次所使用的wifi密码了。这种情况下是没有办法继续登录到这台newifi新路由的设置界面了,如果要继续管理这台newifi新路由,唯一的办法是把它恢复出厂设置。 恢复出厂设置后,会清除掉管理密码,再次打开这台newifi新路由的页面时,就不需要输入管理密码了。然后我们可以重新设置这台newifi新路由上网、重新设置wifi名称和密码,设置完成后就可以正常使用了。 可能很多小伙伴又不知道怎么才能把newifi新路由恢复出厂设置了,其实方法也很简单,就是一直按住newifi新路由机身的复位按键10秒左右的时间,就可以恢复出厂设置了。~为了更好地保护您的无线网络,除了修改密码之外,还可以启用其他安全功能,如WPA2加密和MAC地址过滤。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.106031 second(s), 16 queries .
